Mikä Akku "paras"?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #676
    Jännite oli testin alkaessa? ja päättyessä?
    En muista tarkkaa jännitettä lähtötilanteessa, mutta noin 12.80V. Juuri täyteen ladattu. Ja purku siihen asti että kennojännite on 1.80V.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #677
      Ohhoh. Aattelin lukujen perusteella että olisit lopettanu jossain 10V paikkeissa.. Jotain vikaa.. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #678
        Siis yksittäisen kennon jännite 1.80V. Napajännite 10.8V. Riippuen vähän standardista ilmoitettu napajännite testin lopussa on 10.50V ja tulosta virta x aika määritetään sitten kapasiteetti. Toki testini ei ihan suoraan ole verrannollinen sen takia, mutta niin kyykyssä akku on jo 10.80V jännitteellä että ei se juuri tulosta enään korjaa vaikka purkaisikin 10.50V tasoon.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #679
          Testi 2. 89.90Ah.
          • Laku
            • 17676
            Originally posted by Driver22 View Post
            Tehdas webasto löytyy multakin, tiedä sitten.
            Realoem tutkin mutta eipä sieltä löytynyt vaihtoehtosia kiinnikkeitä, mutta 105ah akku kylläkin.
            Jep, tehdaswebasto minulla 535d:ssä.
            • markku55
              • Feb 2015
              • 200
              • Hanko
              #681
              Mikä akku autossa?
              Mistä näen avaamatta takakontin verhoilua mikä on autoni akkutyyppi ja koko?
              Kuka voi tarkistaa akun kunnon, jotta en hanki uutta akkua vain huonon hoitamisen takia?
              Mikä olisi suositeltava laturi jolla akun voisi turvallisesti, mutta tehokkaasti ladata?
              Auto on E60 520da 2008, eli mitä todennäköisintä AGM akulla varustettuna.
              Joskus sain selville autoni kaikki tiedot valmistusajankohtia ja varustelua myöten, mutta mistä sivustolta ne nyt löytäisin? Olisiko siellä myös mainittu akku ja sen tyyppi?
              Tiedoista kiitollisena,
              Markku
              • peto2
                • 8294
                #682
                Markku
                ISTA:lla näkee mikä akkutyyppi ja koko autoon on koodattu, onko siellä sitten oikea akku paikallaan ei tiedä kuin katsomalla takaluukkuun.
                Korjaamoilla on kuormitus testauslaitteita.
                CTEK, niin iso kun budjetti kestää.
                bmwvin.com, ei liene akusta mitään mainintaa.
                • zorb
                  • Nov 2015
                  • 211
                  • Lahti
                  #683
                  Markku
                  Ainakaan E61:ssä ei tarvitse kuin avata kaksi muovimutteria ja nostaa muovikaukalo pois, jonka jälkeen pääsee toteamaan akun tyypin omin silmin. Kuten peto2 mainitsi, niin tuo on ainut varma keino selvittää akun tyyppi.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #684
                    F10 näkee akun kyllä helposti, ottaa vain sen takakontin lattiamaton pois joka on kiinni kahdella mutterilla ja siinäpä se akku on heti tarjolla. Minun mielestä paljon paremmassa paikassa kuin E-sarjalaisissa.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                      • 10249
                      #685
                      Markku
                      Tämä listahan ei kerro sinänsä nykyisestä akusta mitään,jos sinne on akku joskus uusittu. Otat takakontin auki. Sitten ne oikean takakulman verhoilun pari muovi kiinnikettä irti. Sitten nostat kontin pohjan "luukun" ylös,niin saat pujotettua sivuverhoilun kulmapalan pois. Siinä se akku näkyy "montun" pohjalla. Jos et itse tunnista akkua,niin ota vaikka kuva akusta ja laita tänne,niin porukat kertoo mitä siellä montussa oikeasti on.
                      Akun kunnon voit testauttaa kuormitustestillä jossain autosähkö liikkeessä tai akkukaupassa. Samalla ne sen kaivelee näkyviinkin tunnistamista varten,jos tuntuu ettei itseltä irtoa...
                      • markku55
                        • Feb 2015
                        • 200
                        • Hanko
                        #686
                        Haluaisikin tietää sen akun tyypin jonka BMW on alunperin autoon asentanut, jos autoon on vaihdettu joku "säästöakku", niin se jo todistaa, että se ei ole ollut kovin oikea ratkaisu, koska nyt siis menossa 9:s vuosi ja jos jo toinen akku on pettämässä, niin tilanne ei ole kovin hyvä.
                        Eli kaipaan tietoa, mikä on se BMW:n mielestä oikea akkutyyppi ja koko juuri tähän autoon.
                        • TheRipper
                          • 5467
                          • Paimio
                          #687
                          Hyvästä tilanteesta tiedä, mutta ihan normaalia nykyään...harvassa on ne akut mitkä 4 vuotta kestää nykyään...varsinkin näissä väyläautoissa missä virrankulutus on aina läsnä.
                          Niin ja jos siis saman akun haluat minkä BMW sinne on tehtaalla laittanut niin semmoisen saapi olemattomalla vaivalla ihan marmorilta, että sinne vaan suosittelisin suuntaamaan.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • zorb
                            • Nov 2015
                            • 211
                            • Lahti
                            #688
                            Marmorille vaan jos haluaa juuri sellaisen, kuin tehdas suosittelee. Vanhempien autoon (F10) pistettiin just merkkiliikkeessä 90Ah AGM -akku. Asennettuna ja koodattuna vaivaiset 380€.
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #689
                              Tuli sitten ostettu Varta agm 95Ah/850A. Pakkasillapas sitten näkee mistä se on tehty
                              • markku55
                                • Feb 2015
                                • 200
                                • Hanko
                                #690
                                En tarkoittanut, että sama akku vaan samanlainen kapasiteetiltaan ja tyypiltään, ei esim tavallista lyijyakkua joa suositus on AGM ja ei 70Ah jos suositus on 100Ah jne. ja tietysti ulkoisten mittojen puolesta pitää mahtua tilaansa.
                                Jotkut suosittelee tavan lyijyakkua AGM:n sijaan, on kuulemma rahan tuhlausta väärässä paikassa.
                                Jos olen ymmärtänyt oikein, niin jos alun tyyppi tai kapasiteetti muuttuu, se on kerrottava autolle, jotta se osaisi ladata sitä oikein?
