Mikä Akku "paras"?
  • rocroc
    • 573
    • keminmaa
    Optima vaan hankala saada mahtumaan korkeutensa puolesta, ei passannut mersuun eikä käy e38
    • Jarhead
      • Nov 2007
      • 1323
      • Kalajoki
      Työkaverilta kuulin, että Ylivieskan Vianor ja Kärkkäisen Varikko myy kuulemma kuulemma varta g14 / bosch s6 (sama akku) 210€:n tuntumaan kahden vuoden takuulla.
      Onko jossakin tuntuvasti halvemmalla?
      -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
      Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
      • Mr.Speed
        Pohjanmaan akku Oy myy vartan akkuja, pitäis kysyä tarjous.
        Nyt kun lauantaina ajon jälkeen mittasin 12,7V akun navoista jännitteen, ja nyt äsken mittasin 12,1V :think Vähän meinaa huolestuttaa. Pitäis seuraavan pitemmän ajon jälkeen ottaa kengät irti ja antaa olla pari päivää ja mitata sitten laskeeko jännite samalla lailla. Ja kun ehtis niin kävis korjaamolla käyttään testerissä tuon niin tietäis onko tuo akku enää mikään.
        Sekään ei ole pois suljettu vaihtoehto että vieläkin joku autossa kuluttais salaa tuota virtaa.
        • Nettipepe
          • 1341
          Voisiko joku mitata, mikä on jännite KUNNOSSA olevassa akussa jos ei irroita akunkenkää ja auto ollut parkissa yön yli?
          Siis yleismittarilla mitaten ilman että irroittaa mitään irti.
          Omassa epäilys, akun kunnosta...
          Mittaustulokset.
          2 päivää ajamatta pakkasta -20 jännite 11.9 V
          Akku ladattu tayteen laturilla ja ajettu päälle 200km.
          Auto parkissa yön yli ulkoilma -9 astetta.
          Jännite 12.1 V
          Ei taida oikein pysyä jänöt kotona vai kuormittaako auton heräävät laittet noin paljon jottei järkevää mittausta saa aikaan ilman että irroittaa akun navat?
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
            • 10946
            Mittaustulokset.
            Jännite 12.1 V
            Liian matalat jännitteet. Pitäisi nyt vähintään 12.4V olla, jos annat auton ensin nukahtaa. Kannattaa tarkistaa myös, että laturi on kunnossa.
            • Nettipepe
              • 1341
              Juu tiedetään, laturi on kunnossa.
              On ne normaali jännitteet ajossa ja vielä hetken jälkeenkin...
              Laskee jännitteet vain tuohon n 12 volttiin... siitä ei sitten enää..
              (paitsi joson 50 pakkasta niin sitten vielä vähän)
              Ei vain ota akku vastaan...
              Peräkontti auki ei viitsi kovin kauaa antaa olla autoa julkisilla paikoilla...
              Akkukaupoille tässä sitten...
              F30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Jarhead
                • Nov 2007
                • 1323
                • Kalajoki
                Varta G14 AGM tuli hankittua Ylivieskan Vianorilta ja hinta oli 210€.
                Nyt jännätään joutuuko tämä verkon painoksi ensi vai sitä seuraavana talvena...
                BTW. Ostakaapa hyvä energie kesäautoon
                • Mr.Speed
                  Mittaustulokset.
                  Jännite 12.1 V
                  Omassa autossa on ainakin niin että jos mittaa yleismittarilla navoista kengät paikoillaan niin näyttää monesti aika tarkalleen 12V varsinkin jos monta päivää seissyt käymättä. Sitten kun ottaa akusta kengät irti niin lepojännite nousee helposti sinne 12,3-12,4V. Nyt ei oo viime aikoina tullut mitattua, vois joku päivä mittailla ja spekuloida.
                  Pakkanen kun panee polvillaan niin ei taida missään akussa lepojännite pysyä kovin kauan siellä lähellä 13 volttia..
                  • Mr.Speed
                    Tuohon kun laittais ylläpitolaturin kiinteästi, että aina kun auto on roikan nokassa niin samalla latais akkua :think Itse oon aatellut sellaista. Mulla vaan tahtoo monesti olla että "hyvin suunniteltu on vieläkin tekemättä"
                    • peto2
                      • 8282
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      eikai sitä kiinteästi tarvii jos 2kk kylmää, jos sisätilalämppärin pistorasia löytyy niin laittaa sen ctekin 12v piuhan poikki ja tommonen päähän, extranopea asentaa ja purkaa
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Mr.Speed
                        Missä rivieralla sää oikeen asut? :think Meillä päin ruukaa pakkaskausi alkaa marraskuun alusta ja kestää sinne huhtikuun alkuun.
                        En nyt yhtäkkiä käsitä minkälaista oikein meinaat, mutta itse oon niin laiska että jos en laita kiinteää asennusta niin se on sama kun ei laita ollenkaan. Ei tule käytettyä..
                        • dede
                          • May 2011
                          • 117
                          • pirkanmaa
                          Tarttis akku kaupoille lähteä ja nyt pohdinnassa että mikä akku? Optimako?
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            Miten lie vanhemmissa ctekeissä, mutta ainakin uudempiin saa ihan oman liittimen tupakansytyttimelle eikä johtoja tarvitse katkoa:
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Siis syötetäänkö tällä vastakarvaan virtaa tupakansytyttimen kautta vai miten tämä toimii? En tajunnu
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                Kyllä, toimii.
                                Mutta ei autoissa, missä tupakansytytin on virraton avain 0-asennossa!
