Lasikuitu / Hiilikuitu nurkka
This is a sticky topic.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15409
    • Ajamisen Iloa
    #136
    Originally posted by Sene View Post
    Saas nähä muuten mimmosta laatua tulee kiinasta.
    Tilasin just omaan autoom OEM mallin konepellin sekä CSL tyyli takaluukun hiilikuidusta.
    Yhteishinta kuljetuksineen €759 eli ei oo kovin paha.
    Vähän vanha viesti, mutta mistä tilasit?
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • MikeDry
      • 6335
      Olis kyllä kiva nähdä kuvia, jos jengi on itse tehnyt hiilikuidusta osia täällä:think
      • sunbeam
        • Apr 2008
        • 308
        • Hämeenlinna
        #138
        Originally posted by TeemuM View Post
        Mikäköhän voi injektoinnissa aiheuttaa tollaisen, että geeli lähtee pinnasta irti ja kuidut tulee pintaan?
        Alipainetta oli ihan hyvin, pieniä vuotoja voi olla että oli, mutta ei kai ne tollaista aiheuta. Voiko olla liian hyvin vahattu? Osa lähti muotista todella helposti.
        Sinne on jäänyt ilmaa
        • sunbeam
          • Apr 2008
          • 308
          • Hämeenlinna
          #139
          Kannattaa kertoa mistä levystä ja millä aineella vedit..
          Osa uretaanilevyistä ei kestä polyesterihartseja, eikä osa edes epokseja.
          Saattaa muuten mennä homma ns. vituiksi kun uretaani sulaakin alta.
          Siksi itse suosin noita varsinaisia core materiaaleja. Ne on yleensä myös paljon parempia lujuuden suhteen ja myös liimattavuus on parempi.
          Eikä hintakaan nyt kuollettava ole.
          Laittaa läpinäkyvää pakkausteippiä uretaanin päälle ,tekee tiiviin paketin niin kestää hartsia
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #140
            Noin tehtynä osasta tulee heikko ja delaminoituminen tapahtuu 99,9% varmuudella. Mikäli teipattu uretaanilevy jää kappaleen sisään.
            Aprilia RSV4
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #141
              Kyselläänpä vähän täällä, eli edessä olisi lasikuitukylkien ja lasikuituspoilerin asennus peltiin. Mitä "liimaa" ja mitä niittejä kannattaisi käyttää.
              Youtubesta löytyy kyllä ohjeita mutta itse materiaalit hieman askarruttavat.
              Tavoitteena siis "saumaton" liitos, eikä mitään näyttelypeliä olla tekemässä mutta suht siisti lopputulos olisi toivottava.
              Eli mitä suosittelisitte käytettäväksi liimaamiseen ja minkälaiset "kiinnitysruuvit/niitit" plussaa toki jos ihan jostain kivijalkaliikkeestä turun alueelta saisi, muttei internetin maailmastakaan mahdotonta tilata. Jotkut myrkyt vaan ei aina tule kotiin asti kun maailmalta tilaa. :think
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #142
                Liimaksi joko 3M 8115 tai Sikapower 4720. Ja liima kunnolla karhennetulle paljaalle pellille. Myös kuitu osat pitää olla kunnolla hiottu ja puhdistettu pölystä ennen liimausta.
                Sikapowerin hyvä puoli on, että puristimeksi kelpaa normaali puristin.
                Jos pitää niitata, niin sitten niiteiksi ns. kaasutiiviitä niittejä. Näin kosteus ei kulje niitin takapuolelta pinnan alle.
                Aprilia RSV4
                • MikeDry
                  • 6335
                  Käytetään tätä keskustelua...
                  Eli millä eristän että uretaanivaahto ei tartu esim auton peltiin tai muuhun, foliolla tai alumiini teipillä. Kun pitäisi lasikuitu sivuhelmola levittää, niin ei viitsi alkaa tekee pellistä sellaisia välikappaleita, kun on liian moni muotoinen, niin sellaiset pienet kulma palat pitäisi tehdä, niin ajattelin, että olisi helppoa pursottaa uretaanivaahtoa sinne väliin, kun on kovettunut, ottaisi pois ja laminoisi siihen päälle lasikuitua ja sitten irrottaisi uretaani vaahdon pois
                  Edit, olin unohtanut tämän...Foliolla mentiin, mutta ei se oikein onnistunut oikein tuon uretaaninen kanssa, niin tein jostain PC-kennolevystä sapluunat ja lasikuidutin päälle jätin se PC-kennolevyt tukemaan sinne, myös tein helmaan bilteman muovilastista sen levityksen, siis siitä kohtaa missä helman yläosa tulee auton kylkeen vasten, tuli oikein hyvä, pitää vielä siistiä jossain kohtaa, niin ei paista lasikuitu jälki niin silmää
                  • racing02
                    • 2160
                    • Riihimäki
                    #144
                    Ajattelin muotoilla kilpuriin helmat alkuun finnfoam-levystä. Ihan simppeli kantti kertaa kantti 70's tyylinen malli. Millä sen pinnan kätevimmin sulkee ja viimeistelee sellaiseksi että saa muotin otettua? Tavoitteena tosiaan siisti kilpalaatu mutta niin ettei kamalasti tarvitsisi työstää muotista otettuja osia.
                    • turbobliz
                      • Jan 2003
                      • 1035
                      • e-suomi
                      #145
                      Youtube-tunettajat näkyy lätkivän jotain saven näköistä mokkoa uretaanien päälle.
                      Muistaakseni yksi tuntemamme hyvinkääläinen kilpa-autoilija laittoi jotain halpaa seinälaastia.
                      Maalihan siinä kai pitää olla viimeisenä ja kunnon vaha välissä, ennen kuin ruvetaan gelcoatia vetämään päälle muotin pohjaksi.
                      Minuakin kiinnostaisi kovasti tietää, mikä aine on tuohon uretaanin päälle paras (= saatavuus ja järkevä hinta/laatusuhde)
                      • racing02
                        • 2160
                        • Riihimäki
                        #146
                        Seinätasoitetta minäkin ajattelin...jos siihen saisi pakkausteipin päälle ilman isompia ryppyjä...vaha perään...teipin pitäis kestää hartsia...pilallehan se menee mutta jos ei kovin pahasti...?
                        Maalaus on aina aika iso työmaa näissä oloissa, varsinkin näin talvella.
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15409
                          • Ajamisen Iloa
                          #147
                          Tarvitseeko muottia tehdä lainkaan jos tarkoitus saada saman näköinen ja kokoinen palikka kuin se finnfoami?
                          Päällystää vain suoraan ja jättää coremateriaaliksi tai sitten sulattaa tai murentaa sen myöhemmin sisältä pois. Tietysti päälipinta ei ole silloin aivan tasaiinen kiiltävä vaan matta irroituskalvon näköinen.
                          Kevyempiiä corefoameja myy mm kevra.
                          En ole ikinä tehnyt oikeaa muottia niin tuohon itse kysymykseen ei riitä tietotaito. Mylar-filmin toimimisen helppona irroituskalvona olen oppinut uusimmasta tutoriaalista minkä katsonut. Säästäis vahaamisen vaivan, mutta riskinä tietenkin ryppy. En ole myöskään ikinä edes käsitellyt lasikuitua niin siitä kanssa osaaminen nolla mulla, ainoastaan hiilen ja aramidien kanssa pelleillyt.
                          Z3 coupé individual
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Mitä noit videoita katellut, niin tulee mielee folio teippi ja sit jos haluu pinnan vielä tasaisemmaksi, kittiä päälle, siitä aloittaa muotin tekemisen
                            • racing02
                              • 2160
                              • Riihimäki
                              #149
                              Alkuperäinen ajatus olikin tehdä pvc-corelevystä taivuttamalla ja liimaamalla ja kuiduttaa pinta yhdellä twillikerroksella. Tein tällä tekniikalla kojelaudan mikä onnistui melko hyvin. Ainakin Kevran verkkokaupan levypalat on liian lyhyitä ja saumojen piilottaminen on aika mahdotonta. Pari muutakin detaljia tuntuu hankalalta. Sitten kun helma laskeutuu kanttikiven päälle olis muotista viimeistään hyötyä.
                              Päädyin nyt ostamaan finnfoamia ainakin mallaukseen. Pitää ehkä tehdä kokeiluja pakkaus- ja alumiiniteipeillä jos ei matkalla tule muuta mieleen. Mitenkähän kipsilevytasoite käyttäytyy kun siihen ruiskuttaa automaalia?
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #150
                                Finfoamin kuiduttamisessa kannattaa muistaa että se ei kestä kaikkia hartseja vaan pitää olla oikeeta kamaa.
                                Muistan tämän siitä, kun yks tuttu teki semmosen hydrokopterin ja sanoi että kallista se hartsi mikä ei sulata sitä foamia.
                                Mä kuvittelisin että normi kipsilevytasotteen voi kyllä maalata automaalilla, mutta se luultavasti imee sitä joten voi vaatia muutaman maalikerroksen
                                Esim. LR+ merkinnällä oleva tasoite on pinnan finistelyyn tarkoitettu, ja L taas pohjatasoite
                                Näitä saa säkissä kuivatavarana tai sitten ämpärissä valmiina
                                Kysy jos tarvetta
