Lasikuitu / Hiilikuitu nurkka
This is a sticky topic.
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    #31
    Tuossa tietoa uunituksen lämmöistä
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
    • HKM
      • Jan 2003
      • 427
      • Sipoo
      #32
      Tämä selviää eri epoksien tiedoista.
      Esim. käyttämäni SP115
      Jota kovetetaan 28pvä 21°C vs. 24h 21°c + 16h 50°C
      barcol hardness 30 vs. 37
      cast tensile strength (MPa) 70,3 vs. 75,9
      lamin comp. strength (MPa) 398 vs. 444
      Eli kyllä jälkikovettaminen isommalla lämmöllä selkeästi parantaa ominaisuuksia.
      Tosin kaikkia kappaleita ei ole kovin helppo lämmittää koon puolesta.
      Guritin sivuilta löyty tietoa lämmön vaikutuksesta kuivumisaikaan
      Temp ˚C Time
      70 16 hours
      75 12 hours
      80 8 hours
      85 6 hours
      90 3 hours 45 minutes
      100 100 minutes
      110 50 minutes
      120 25 minutes
      Uskoisin että infrapunalla pääsee kohtuu helposti tuonne sadan asteen paremmalle puolelle. Toisaalta lämpö pitää ilmeisesti nostaa tasaisesti ylös ja se on IR:llämahdotonta tai ainakin vaikeaa
      Lähde: http://www.gurit.com/files/documents/SE_70_v5.pdf
      Ex. E30 318is
      Ex. Jaguar XJR
      Ex. E39
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #33
        Aprilia RSV4
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #34
          Pitäis joskus kokeilla rakentaa joku patentti jossa vois ton 50°C saada aikaan polttamatta taloa.
          Sauna :think
          ...tosin löylyihin saattaa jäädä jokin pikantti sivuhaju...
          • HKM
            • Jan 2003
            • 427
            • Sipoo
            #35
            Tuo infrapuna vois olla potentaalinen vaihtoehto tuolle uunille. Tilasin noita lamppuja aikoionaan saksasta reiluun 150€/kpl. eli hinta ei ole paha ja ainakin maalaushommissa korvaamaton...tässä tapauksessa kyse on enemmän tuosta lämpötilan kontrolloimisesta mikä voi olla ir:n kanssa hankalaa. Kokeilen ihan huvikseni tuota pajalla ja raportoin sitten myöhemmin.
            Pistin kyselyä lisäksi tuonne Guritin tekniseen asiakaspalveluun tuosta Ir:n käytöstä. Googlettamalla löytyy akateemisia artikkeleita ir:n testauksesta mutta näyttää olevan kaikki maksullisia
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #36
              Aprilia RSV4
              • HKM
                • Jan 2003
                • 427
                • Sipoo
                #37
                Konepelti muotteineen saunaan alipainevehkeiden kanssa ja vielä niin, että se pysyy ryhdissään kun lämpenee.. :think
                Ei kyllä meikäläisen saunaan.
                Lähinnä mielessä on ollut vaikka kovavillasta/uretaanista tehty koppi jonka laittaa muotin/kappaleen päälle ja sinne joku sähköpatteri jne. vastaava termostaatti ohjattu lämmitys.
                Tosin edelleenkin noi ilman huoneenlämpöä tehdyt kappaleet on ihan sika jäykkiä jo muutenkin. Eli itsellä ei ihan heti ole tarvetta tolle lisälämmityksen tuomalle lisäjäykkyydelle. Ei siitä tosin haittaakaan ole, mutta kun se ei ole pakollista noissa mun osissa, niin eipä ole ollut kiinnostusta siihen.
                Näinhän se on. Toki jäykkyyden lisäksi lämmöllä saavutetaan nopeampi kuivumisaika
                Ex. E30 318is
                Ex. Jaguar XJR
                Ex. E39
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  #38
                  Vastaus Guritilta liittyen infrapunan käyttöön kuivaamisessa:
                  K: Have you tested or experienced infrared as a method of heating resin. I'm new to your products but i'd like to understand if I can benefit by using short wave IR for faster curing process and extra strength. I'm using carbon and glass fiber and product called Prime 20LV
                  V: This method of heating to cure / post cure items is widely used in the marine industry due to easy of set up and flexibility.
                  The only point I would like to make is that care needs to be taken to ensure that spot high temperatures are not generated at the centra of the area being heated, and that the edges of the area are heated sufficiently. I would suggest that temperature are checked to ensure the whole area / component is heat evenly.
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    #39
                    Vois tosiaan kuvitella että pelkällä IR "lampulla" saa aika pahoja spotteja aikaan, joku reikänen kulmalla oleva diffuuseri suoraan lampun alle saattais auttaa asiaan.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • Sene
                      • 925
                      #40
                      Täältä btw löytyy hyvä infopaketti eri weave:n ominaisuuksista: http://www.solarcomposites.com/fabricchoice.html
                      Ja täältä joskus hintoja katselin: http://compositeenvisions.com/rigid-...eave-black-87/
                      Näytti olevan sillon ainaki aika halpaa mut en oo nyt vertaillu mihinkään lähiaikoina.
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • HKM
                        • Jan 2003
                        • 427
                        • Sipoo
                        #41
                        Tuosta perustietoutta komposiiteista
                        Ex. E30 318is
                        Ex. Jaguar XJR
                        Ex. E39
                        • JLR89
                          • Aug 2010
                          • 3
                          • Naantali
                          #42
                          Olisko tommonen lämpö peitto omiaan tommoseen lämmön nostatukseen, tällä laitteella pitäis pystyä säätää lämpöä jne ?http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/452123 :think
                          • Sene
                            • 925
                            #43
                            Vähän eppäilen ettei tuo nosta lämpöjä tarpeeks korkeelle kun on ihmisille tarkotettu.
                            F11 LCI 535xi
                            Ex.
                            E36 320i sedan
                            E36 LCI 328i coupe
                            E61 LCI 530xi
                            • HKM
                              • Jan 2003
                              • 427
                              • Sipoo
                              #44
                              Joo. lämmöt pitää saada nostettua tasolle 60-90 astetta. sattuuko kukaan tietämään mistä tuommosen "teollisuusversion" saisi hankittua?
                              Ex. E30 318is
                              Ex. Jaguar XJR
                              Ex. E39
                              • Sene
                                • 925
                                #45
                                Esim. http://www.briskheat.com/ Hinnoista ei tosin mitään tietoa mut ainakin lämmityskamoja löytyy.
                                F11 LCI 535xi
                                Ex.
                                E36 320i sedan
                                E36 LCI 328i coupe
                                E61 LCI 530xi
