Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #31
    Jos arvellaan että lisälämmittimen paloilmapuhallin, käy 8V ja ottaa 5-6A, niin tehoksi tulee joku 44-48W? Mittään en puimuri:sta muista mutta käviskö tämmönen vastus sille, kun autosta tulloo 12V?
    http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=13177
    Tai 1,3ohm sain jos oikein laskin, 12v -> 8v.
    55w h3 toimii sopivana sarjassa, eli vastus pitää kai 2,6ohm olla.
    Sotkamo Connection
    • comanche
      • Dec 2012
      • 131
      #32
      Nyt ollut jo jonkin aikaa sellaista että jarruvalot syttyvät milloin sattuu. Olen huomannut että mitä tahansa poljinta renklatessa (manuaali) joko syttyvät tai sammuvat, jäävät siis myös palamaan.
      Auto on e39 530d -99. Onko näissä ollut tällaista vikaa?
      Vai onko syyllinen tuo jälkiasenteinen yleismallinen cruise? Cruise myös lähtee itsestään pois päältä kun se jotuu lisäämään vauhtia. Oletan että siihen liittyy tuo jarruvalon syttyminen.
      E: Purin autosta yleismallisen cruisen ja jälkiasenteisen puhelinvarustuksen. Jarruvalot rauhottui!
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        #33
        Oliks kellään tietoa, mistä sais semmosen ohutseinäisen hylsyn tapaisen työkalun, jolla saa purettua liittimistä niitä metallisisuksia pois liitintä rikkomatta?
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          #34
          E60 preFL lisäpitkän toiminta (H7)
          Heps
          Auto -06 E60 Bi-Xenoneilla/Kurveilla
          Eli ongelman on, että pitkiä käytettäessä käytössä on pelkät xenonit, vaikka autossa on myös sisempi lisäapuvalo H7:lla.
          Koodaamalla yritettiin saada sitä toimimaan, mutta ei onnistuttu. Nyt minua kiinnostaisikin tietää, että voisiko sen sisemmän valon saada toimimaan ihan releohjauksella.
          Täällä lisää juttua asiasta:
          F01 730d -13
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            #35
            E34.sessa siis vikkku vasemmlle toimii sillonku tahtoo (hyvin harvoin) ja sillonki Yleensä vaan vilahtaa. Oikeelle toimii ihan normaalisti.?
            Samoten pyyhkijät toimii sitäki harvemmi yleensä kerran kaks pyyhkäsee hetiku on auto startattu, sen jälkeen ei.
            Liekö joku kosketushäiklä vai maavika? Joku rele? Onko pyyhkijät ja vilkku missää "yhteydessä" toisiinsa? Auttakkee avutonta mistä Pitäs alkaa ettiä vikaa??
            Auto siis 520iA E34 -89
            Aapuuvaaa auttakee tiedän ite sähköstä suunnilleen yhtä paljo ku orava tenniksestä!
            Audi A7
            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
            • haggiz
              • May 2011
              • 332
              • Pori
              #36
              [QUOTE=jonis93;3207238]E34.sessa siis vikkku vasemmlle toimii sillonku tahtoo (hyvin harvoin) ja sillonki Yleensä vaan vilahtaa. Oikeelle toimii ihan normaalisti.?
              olet varmaan vian jo korjannut ja paikantanut mutta ittelle tulee mieleen pääsulakkeet että toinen tai molemmat varmaan murtunut.
              huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
              http://www.autohuoltosata.com
              e36 325i
              Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #37
                Millä nimellä säädettävää vilkkurelettä kututaan? Sitä sykkeen väliä pitäs voida muuttaa, tai saada joku 5-7kertaa sekunnissa takova saada.
                Oisko tuommonen?
                Tarviiko tuoki sitten katkovan releen, viemään tuolta virran kun se vetää?
                Niinku Nintendossa oli ohjaimissa se auto-fire, mitä pysty säätämään.
                Näköjään joku säädettävä strobo rele pitäsi löytää.
                Sotkamo Connection
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  #38
                  paljonko e39 530d -99 pitäisi olla laturin ulostulo jännite kun max kulutus eli kaikki laitteet päällä
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #39
                    siinä 13,7-14,7V
                    Tarkennettakoon vielä sen verran että:
                    Originally posted by WDS
                    Alternator Voltage Regulator
                    The rectified voltage generated by the alternator depends on the electrical load and the engine speed. A regulator system is required in order to supply the electrical loads with a constant voltage. The alternator voltage is normally controlled to values between 13.5 V and 14.5 V. Large changes in the current load of the alternator (major loads cutting in or out) can cause the voltage to temporary deviate from this range. These swings, however, must not exceed 1 s.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #40
                      siinä 13,7-14,7V
                      siis autodatan mukaan autossa on 14v laturi pitäisikö kuitenkin antaa yli tuon
                      täällä olevassa tapauksessa antaa 11,8-14 siis 14 ilman mitään ylimääräistä kuormaa ja uusi laturi kyseessä joka on jo toinen kun luultiin että uusi oli rikki
                      mistähän lähtisi vikaa hakemaan
                      ja eihän toi riiitä eli akku tyhjenee ja ei pura lepotilassa eli menee "nukkumaan"
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Morjesta
                        Olisin sellasta kysellyt, että mistähän mahtaa johtua ettei omassa kulkineessa pala ratin kytkimissä valot (vakkari ym.). Autossa on vanhempi 3-puolainen ratti ja auto on vm 2000 e46 328i.
                        Kiitoksia vastauksista.
                        • japa!
                          • Jan 2014
                          • 13
                          Takavalot vilkkuu vilkkujen mukana
                          Ongelmana siis: Suuntavilkkua käyttäessä vilkut välkkyvät nopeasti ja myös taka valot välkkyvät ja mittaristoon syttyy "palaneen takavalon polttimon" merkkivalot. Hätävilkut kun laittaa päälle kaikki toimii normaalisti ja merkkivalot sammuu. Sit taas suuntavilkku päälle niin palaneen valon merkkivalo syttyy taas ja vilkut alkaa välkkymään todella nopeasti.
                          Jos autosta sammuttaa virrat ja laittaa päälle niin merkkivalot on sammunu mutta ne syttyy taas kun laittaa suuntavilkun päälle.
                          Ja jos jättää valot päälle autoon kun siitä poistuu niin auto ei ala piipittämää vaikka pitäs.
                          Kaikki tää alko siis ihan yhtäkkiä ja mitää muuta ei oo tehty kun vaa etuvalojen liittimiä irroteltu mutta takavaloihin ei oo koskettukkaa.
                          Ehdotuksia?? :(
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Mikä pirssi ja minkä vuotinen? Yleisin vika on takavalojen polttimolevyn liittimen maakarvan alimitoitus, liitin sulaa ja epämääräiset valo-ongelmat alkavat.
                            Hakusanat bmw tail light ground problem, esim. KLIK tai KLIK.
                            • japa!
                              • Jan 2014
                              • 13
                              Kyseessä siis E46 Facelift Coupe 330d vm. 2003.
                              Mutta aika kumma homma kun aina ennen on toiminu normaalisti ja nyt se auto on seissy tossa pihassa hetken. Ja toimi kaikki ihan hyvin, ja sen jälkeen räpläsin vaan etuvaloumpioiden kanssa ja kun ne oli takasin paikallaan, huomasin että kuskin puoleinen etuvilkku on tosi himmee, ja kun enemmän aloin kokeilee että toimiiko paikat nii kappas vaan.
                              Tosin nyt tuli kans mieleen että pitkiin laitettii xenonit, voiko nuo vaikuttaa jollain tavalla? :o jostain kuulin että vois maadotusvikakin olla?
                              Edit: Ja tässä siis on tosiaan LED takavalot ja vilkut!
                              • haggiz
                                • May 2011
                                • 332
                                • Pori
                                #45
                                s62b50 moottorin sähkökaavio
                                elikkä tarvetta olis tuon s62:sen sähkökaaviolla kun muutama liitin poikkastu johtosarjasta ja tarvisi selvittää mikä ohjaa mitäkin ja minne kuuluu.
                                nihkeesti tuntuu löytyvän kaavioita mistään ja rintajoupilta sitä nyt ei saa kun ei ole ketään tuttua siellä töissä
                                niin olisko täällä joku ketä tietää mistä saisi kaavion?
                                e36 325i
