Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2138
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Tuli tuossa mitattua sähköjä sigun vehkeestä kun joku on jo pidemmän aikaa syönyt akkua niin, että jos ei aja pariin päivään niin syö sen verran sähköä akusta, että ei keskuslukitus pelaa eikä startti edes inahda.
    Nyt mittailun jälkeen syyllinen löytyi. Lepovirta oli 0,15A ja sulakkeita repimällä syyllinen paljastui piileskelevän sulakkeen nro. 20 takana. Otettiin sitten CCM moduuli irti niin virrat tippui 0,15A -> 0,05A.
    Avattiin moduuli eikä se näyttänyt palaneelta, huonolta tai muutenkaan omituiselta. Kysymys kuuluu, missä vika? Moduulissa vika vai jossain, jota tuo moduuli ohjaa/tarkastaa?
    Sigun vm on siis 10/92.
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      Tarkoitus olisi autoon laittaa sähköllä toimivat ikkunan nostimet sekä keskuslukitus. Mitä kaikkea joudun laittamaan, että saan nämä toimimaan? Tarviiko vaihtaa koko korin johtosarja sellaiseen jossa on ollut sähköiset ikkunan nostimet sekä keskuslukitus?
      Auto on siis E30 vuosimallia -86.
      Tästä varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle?
      - http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...usi?tuote=2002
      - http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...i?tuote=EL304F
      Tarviinko muuta?
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        defan auto sisälämppäri hyyty, aukasin kuoret ja sisälmykset näytti olevan kunnossa. huomasin maajohdossa tuollasen diodin,tms ja sen kun ohittaa rupes puhallin toimimaan. onko tuo joku ylikuumenemis suoja vai pelkkä sulake? eli se on tuollanen 10mm x 5mm metalli pötkylä.. onko tietoa mikä tuo on..:think
        voisko tuon korvata normi sulakkeella, tai mistähän sais samanlaisen kun alkuperänenkin on..?
        pitäs sielä varmaan joku sulake olla ettei pala koko hoito..
        taitaa kyseessä olla juotos sulake. Voiko korvata normaali sulakkella.?? Eipä tuota taida olla joka mallissa eli taidan ohitta suosiolla..
        • peto2
          • 8289
          • Järvikylä (Nakkila)
          se on lämpösulake. estää juurikin koko vehkeen palamisen. ei voi korvata tavallisella sulakkeella. elektroniikkapuljuista löytyy
          p.s. noita on sitten monessa eri lämmössä laukeavia.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            ok, kiitti tiedosta. onko mitään hajua minkä lämpöstä sukaletta tuohon pitäs metsästää? tekstistä ei saa selvää mutta sininen "kärki" tuossa juotossulakkeessa oli..
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Tere, saako tämmösestä muutettua tuota viiveaikaa mitenkään?
              Elektroniikkaliikkeistä varmaan saa sopivan, mutta kun kyselin sysäysrelettä aikonaan nii tuntu ahistavan kun tarvitsin vain yhen kappaleen.
              3-5s olis hyvä.
              Löyty jo.
              Sotkamo Connection
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                Miten E36 lämmitettävä sivupeili toimii? Jännitehän Sielllä on jatkuvasti kun virrat ovat päällä. Ei kai siellä kokoajan langat hohkaa punaisena? Jotain lämmönmukaan piiriä katkovaa mahdollisesti integroituna peililasiin.
                Nykyisistä peileistä puuttuu johdot lämmityselementille. Voiko ne lisätä moottorinjohtojen rinnalle kuten ne alkuperäisessä johtosarjassa ovat?
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  Nyt tuli tämmöset releet http://www.ia.omron.com/product/item...27b/index.html
                  Miten tuo kytketään? Tuleeko nuihin 13 ja 14 napoihin päävirta? Mistäs sille annetaan heräte, että pidä taukoo ja mistä navasta-mihin se tekee katkoksen?
                  Sotkamo Connection
                  • peto2
                    • 8289
                    jos yhtään ymmärsin niin tuo ei tarvii jarkuvaa sähköä lainkaan vaan pelkkä ohjattu napoihin 13-14.. vai mitä meinaat releellä tehdä? :think
                    ei ole kyllä koskaan ennen tullut moista vastaan :think
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #25
                      Jepa, ei tarvinnu jatkuvaa. 13-14 sähköö ja nuo muut navat joko irrotti tai yhdisti. Kuorma-autoon virityksiä, ettei tarviis hytistä laskeutua, ku vessaan ja krillille. Kaipa tuommosella vaikka saattovalot laittaa jos tarvii...
                      Ja muutamalla tuommosella ja 88c lämpökytkimellä rakentaa webastolle ohjainlaitteen, eikä maksa 250e. No ehkä ei liikenteessä olevaan autoon, johonni piharattoriin...
                      Sotkamo Connection
                      • Marttyyri
                        • Jul 2012
                        • 108
                        • Finland, Lohja
                        #26
                        Takalasin lämmittimeen on yhteydessä, sen ku pistät päälle ni pitäis peilitki lämmetä. Näin minä sen olen ymmärtänyt.
                        Viisaammat korjatkoon
                        -Martti
                        EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                        EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                        EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                        NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                        NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                        Originally posted by Alpina E34
                        Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                        Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Ei helvetti sentään, onko minua taas huijattu? :think
                          Keissi on sellainen, että pitäisi korjata Pioneerin soittimen johtosarja, koska ACC-johdossa on resistori, joka on vissiin palanut, koska sähkö kulkee siihen asti, muttei siitä eteenpäin. Nettilaskurien perusteella resistori on 1000 Ohm ja 5% toleranssilla (ruskea, musta puna, kulta). Kävin parissa eri paikallisessa elektroniikkaliikkeessä ja vissiin molemmat paikat yrittivät myydä minulle vääriä resistoreja, toisen siinä onnistuessa. Kumpainenkin paikka väitti passeliksi resistoria, jossa värit ovat ruskea, musta, musta, ruskea, eli 10 Ohm ja 1% toleranssi (netin mukaan). Mahtaako moinen resistori oikeasti voida korvata tuon 1000 ohmin resistorin? :think
                          Ärsyttää oikein kun ei mistään tahdo selvitä, mikä tuon resistorin funktio oikeastaan on. Onko se eräänlainen sulake, vai alentaako se jännitettä, vai mitä? Tekisi mieli poistaa koko resistori johdon välistä. Vituttaa kun soittimen asetukset katoavat aina virrat katkaistaessa.
                          • Villeple
                            • Jan 2012
                            • 50
                            • Porvoo
                            #28
                            se on vastus. mitä isompi vastus sitä enemmän se laskee jännitettä ja et voi korvata 1k ohmin vastusta 10ohmin vastuksella
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Sitähän minäkin ajattelin, mutta eipä näköjään elektroniikkaliikkeessä työskentelevät myyjät sitä tunnu tietävän. En tosin ollut varma ostamani vastuksen spekseistä, koska en tiedä niitä värejä ulkoa. Väittivät kuitenkin liikkeessä, että heidän tarjoamansa vastus olisi vastannut sitä, mitä heiltä alunperin pyysin. Myöhemmin vasta saadessani selville asian, huomasin, että he olivatkin myyneet minulle 10 ohmin vastuksen 1k ohmin sijasta. Joten hienosti osataan homma täällä Tampereella.
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #30
                                itellä olis edessä hupiakun asennus webastolle. Täytyykö sen webaston johdot vetää sille hupiakulle vai sulkeeko erotusrele sen käynnistys akun ja ohjaa webaston ottamaan virran hupiakulta? Vai olisiko järkevämpää hommata joku 90ah agm akku nykysen 70ah normiakun tilalle? Ajoa tulee päivässä yhteensä noin 20min ja lämmitystä noin 20min. Latausta sitten verkkovirralla viikonloppusin.
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
