Maalaustopic 2
  • GOOFY
    • 4139
    #496
    Onnistuuko vesissä hiominen karhunkielellä?
    • LyyraN
      • Dec 2011
      • 386
      #497
      Onnistuu. Eikö se ois sama kuivana vetää? Mitään se villa ei kyllä oikase, mut jos on vaan tarkotus saaha pinta mataks, nii silleen toimii.
      • GOOFY
        • 4139
        #498
        Mietin vain että olisko se karhunkieli veden kans pitempi ikänen hionnassa niinku paperikin ja ei tarvisi hengitellä pölyä tai pitää maskia. Pitää kokeilla, eipä siinä mitään häviä
        • LyyraN
          • Dec 2011
          • 386
          #499
          Kyllä se pitkäikäsempi on. Entisessä työpaikassa läträttiin veden kans.. hyvä et ei kittiiki hiottu vesissä
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #500
            Meilläkin on pyritty pois vesihionnasta pikkuhiljaa.. Ennen lutrattiin kaikki hommat vesissä ennen maalausta
            Kaikki paikat oli aivan kurassa ja asiakkaiden autot sai aina pestä, sekä ennen, että jälkeen maalauksen
            Nykyään aika vähän hiotaan vesissä..
            Uudet muovipuskurit abralon 1000lla ja joskus sillointällöin pyyhkäisen viimeistelyn esim. Kyljen maalauksessa myöskin tuolla 1000lla abralla niin se vie samalla suuren osan pölystä mennessään..
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • LyyraN
              • Dec 2011
              • 386
              #501
              Tuohon merkkiliikkeen maalaamoon ku vaihoin, nii ei siellä hiota vesissä ku roskat ja valumat Rupes jo ärsyttää vesihionta entisessä paikassa, ku pomo oli niin pihi, et tuli vaan kylmää vettä. Joka paikassa vähä eri tavalla nuo uuet muovipuskurit näköjään matataan. Meillä käytetään 1500 villaa ja sit pesut, tartunnat ja dp4000
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                #502
                Juu tapoja on varmasti niin monta kun tekijääkin.. Dp4000 on kyllä lyömätön eväs uusiin peltiosiin, mut muoviosille vedetään suoraan tartunnan päälle vesiohenteinen sävypohja ja sen päälle värit.. Jos g7 pitää olla pohja niin suoraan tartunta ja värit..
                En itsekkään haluaisi enää palata aikaan, jolloin piti lossin kanssa vesissä lykätä pohjat hyissss.... onko teillä kaikki kamat ppgtä?
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • LyyraN
                  • Dec 2011
                  • 386
                  #503
                  Kyllä mieki yleensä vetäsen esim. G5 vesimassan tartunnan päälle. Pääsee nopeemmin pintoja vetää. Dp vaan silloin jos on peltiosia samaan autoon, nii samalla menee. Kaikki kamat on ppg:tä
                  • miko84
                    • Dec 2010
                    • 151
                    • Pelkosenniemi
                    #504
                    Suosituksia ralliauton pohjaan ja sisälle? Iskunkestävyys, ruosteenesto ja halpa hinta (iso pönttökoko) kriteereinä eli pitääkö kääntyä teollisuusmaalien puoleen?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Aivan ehdottomasti Teknodur 3430 2K polyuretaanimaali.
                      Tässä on yhdessä tavarassa nuo kaikki tarvitsemasi ominaisuudet.
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #506
                        Näimpä
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • LasseE
                          • May 2008
                          • 416
                          • Kontiolahti/Joensuu
                          #507
                          Mites työkoneiden maalaus urataanimaalilla? Tarkoitus olisi maalata traktorin työkoneita ensi kesänä ja ehkä koko traktori..Vanteet maalasin traktorista viime kesänä normadurilla suoraan, en laittanut pohjalle enkä pintaan mitään.
                          Onko eroa jos vetää hiekkapuhalletulle pinnalle tai alkuperäisellä maalilla olevalle pinnalle? Lakka pinnassa antaa varmaan kulutuskestoa lisää..
                          Ex. E46 330d -05
                          Ex. e61 530da -05
                          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                          Member of Team EastAudio
                          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis tuossa Teknodurissa on kaikki kolme maalin peruselementtiä yhdessä kerroksessa (happo+epoks+pinta).
                            Eli ei tarvitse pohjille eikä pintaan mitään lisää, vaan toimii ihan tänällään ja on todellakin ihan jumalattoman iskun/kulutuksen kestävää.
                            Pohjilla ei ole merkitystä kunhan on tietenkin puhdas, kuiva ja karhennettu.
                            Toki tämä tarttuu kiinni ihan sairaasti ilman mitään karhennuksiakin(mm.käsistä ei saa kuin kulumalla jos hiemankaan viivyttelee tinnerirätin kanssa), mutta jos halutaan "ultimatum" pitkäaikaista lujuutta, niin toki se hiekkapuhallettu pohja olisi paras.
                            • LasseE
                              • May 2008
                              • 416
                              #509
                              Onko nämä siis samoja maaleja (teknodur vs. normadur 65) ominaisuuksiltaan?
                              Ex. E46 330d -05
                              Ex. e61 530da -05
                              • JHo
                                • 297
                                • Vihanti
                                #510
                                Pitäis harjoitella tuota häivyttämistä. Vedetäänkö tuo blenderi häivytysalueille (vaikka etuoveen jos etulokasuoja on vaihdettu) ja sitten heti perään massa korjattuun osaan ja osittain sitten sinne häivytettävälle osalle? Mikä ois hyvä paperikarkeus sen osan hiomiseen mihin tulee vain se blenderi ja lakka päälle? Niin ja värimassa spies hecker permacron 293, liuotinohenteinen.
                                F87&E28
