Maalaustopic 2
  • KanaDimmy
    • 398
    • Kalanti
    #601
    Mielestäni oikeilla suhteilla mentiin. De beerin diamantti mustaa väriä, maalaan ny katon taas kertaalleen niin näkee auttoiko
    De beer berobase 500 lukee purkis
    e34 525ia -93
    • Hemi
      • 18880
      Tuota...siis värimassa+lakka?, mutta mitä 2K hiontapohjaa siellä oli tämän alla?
      • Jyke koo
        • Sep 2011
        • 399
        • Tampere/Hämeenlinna
        #603
        Mikähä mahtaa tossa ruiskussa olla tukossa/vikana. Motonetin parinkympin ruisku. Ekalla kerralla kun epoksia vedin, tuli maali ihan tasasesti. Seuravaavalla kerralla maalatessa maali tuli epätasasesti ja katkottain ja ilmaa meni kokoajan maalikannuun? Ei voinu vetää liipasin pohjassa. Piti sekunni tauon nii sit tuli taas maalia. Huolellisesti tuli ruisku putsattua käytön jälkee ja paineet oli mielestäni iha kohillaan. Säätöjen kanssa vähä hakemista kylläki, et mikähä tollasta mahtas aiheuttaa? Vai voikoha olla maanantaikipale
        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
        • Pazi88
          • 11369
          Taitaa joku tiiviste vuotaa, jos painetta kerta pääsee maalin joukkoon.
          Instagram, YouTube kanava
          • advance
            • 1687
            #605
            Terve,
            Jos sattuisi käymään niin, että vesimassan haihdutusaika ei olisi ollut riittävä ennen päälle lakkausta, niin kuinka pian ongelmat alkaisivat?
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #606
              Suutin löysällä tai se o-rengas vuotaa.
              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
              e36 325i coupé R.I.P
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              e36 323i 4d ac schnitzer replica
              Käyttis: e39 523i 4d
              Originally posted by rizzo
              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
              |Sotkamo Connection|
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                #607
                Originally posted by advance View Post
                Terve,
                Kyllä se välittömästi reagoi märkään vesibaseen.
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Antti-
                  • Oct 2011
                  • 163
                  Termos
                  Kukaan hionut valumia epäkeskohiomakoneella ennen kiillotusta?
                  Jos on niin millasilla laikoilla?
                  -Antti
                  • KanaDimmy
                    • 398
                    • Kalanti
                    #609
                    Onnistui katon maalaus uuden pohjamaali kerroksen jälkeen ilman kiehumisia
                    e34 525ia -93
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #610
                      -Antti
                      Kyllä ne kannattaa jollain kovemmalla hioa muuten jää "kuultamaan" kun ei se epäkesko sitä valumaa oikaise yhtä hyvin kun esim. Valumahöylä tai kivi tai kovax yms. yms.
                      Jos kuitenki on pakko hioa ne epäkeskolla niin 1000lla alotus ja 1500-2000 viimestely ja sitten kiillotus.. Varoitus sitten että menee helposti puhki valuman vierestä, koska epäkeskon alusta joustaa ja kun aletaan mennä noin hienoihin papereihin niin ne on yleensä hiukan paksumpia ja joustavampia joten syö pintaa myös valuman ympäriltä.
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • markok
                        • 3020
                        Kuinkahan kauan 2-K hiontaväri pysyy toimivana avatussa alkuperäispakkauksessa viileässä säilytettynä? Ei ole muutamaan vuotaan tarvinnut maalaus hommia tehdä ja nyt olisi niitä edessä niin vieläkö käytän edellisestä projektista jääneitä maaleja vai ostanko uudet? Ainakaan maalin koostumuksessa ei ole muutosta tapahtunut.
                        Kyselin jo vähän aiemmin lakan huonosta tarttuvuudesta, mutta se kysymys hautautui tuonne muiden joukkoon, joten kysyn vielä uudestaan, että osaako kukaan sanoa mistä johtuu kun lakka ei tartu kunnolla väriin? Pinnasta tulee mielestäni ihan hyvä, mutta esimerkiksi etupuskuri ei kestä yhtään kiveniskuja kun lakka alkaa lohkeilemaan irti. Onko väri kuivunut liikaa ennen lakkausta vai mistä tämä johtuu?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Hemi
                          • 18880
                          Originally posted by dumppi View Post
                          Varoitus sitten että menee helposti puhki valuman vierestä...
                          Pari kerrosta 1K nitrokittiä valuma-alueelle ehkäisee tätä.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Niin kauan se käytännössä on hyvää kun sitä saat sekoitettua ilman kokkareita.
                            Ok, ohennusta ja kovaa vispausta+kaato sihdin läpi ja vanhakin hiontaväri saadaan kyllä vielä pintaan.
                            Tuohon lakan tarttuvuuteen on mahdoton sanoa, jos/kun ei tiedetä mikä on ollut työtapa?
                            • Sakkeri
                              • May 2013
                              • 307
                              Meinaatko, että jos lakassa on valuma, niin siihen ympärille kitti jonka sitten hioo sen valuman kanssa samaa tahtia pois? Kuulostaa äkkiseltään aika radikaalilta toimenpiteeltä, mutta tarkemmin ajatellen sehän saattaisi vaikka toimiakkin.
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #615
                                Varmaan kysytty, mutta riittääkö pellille hijottuun pintaan 240:sellä hijominen vai pitääkö hienommalla hijoa? Päälle sitten epoksi+hinkka+välihijonta (400?) ja pintaväri?
                                Millä tuo ruisku kannattaa puhistaa?
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
