Maalaustopic 2
  • BarFly
    • 740
    #406
    Originally posted by grab_ View Post
    Edelleen kaipaisin tietoja kun täällä nyt noista "halpis" ruiskuista puhutaan että onko tuo Motonetin ruisku kelpo ostos? tarkotus olis pohjamaali,värimassa ja lakka vetää auton yli tolla? vai tarviiko ostaa värimassalle ja lakalle parempi?Ja osaako joku kertoa miten ruisku "säädetään" oikein?
    kyse siis tästä..
    Biltemasta saa "gerniä"(eri ruisku kuin linkkaamasi) ainakin hintaan 29.90€ (sininen runko) ja on ilmeisesti halpis ruiskuista ainut joka aika kattavien käyttäjäkokemusten perusteella on toimiva joten mikset ostaisi sitä?
    Seinäjoen motonetissä oli korvattu toisella ruiskulla. Bilteman nettisivuilta ei löydy infoa.. onkohan tuo "gerni" poistuva malli :think
    e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
    e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
    Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
    Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
    Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
    Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #407
      Tolla mä maalasin ton oman autoni, eka kerta kun vedin pintaväriä ja ihan ok tulos mielestäni KLIK. Gernikin löytyy pohjamaaleja varten ja ihan yhtä hyvältä tuntui tämä motonetin ruiskukin.
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #408
        Originally posted by Rockford View Post
        Kittailet siihen matatulle/avatulle vanhalle pinnalle ja sen jälkeen satsi hinkkaväriä.
        Kiitos! Tässä tulee kohtapuolin lisää "tyhmiä" kysymyksiä maalaamisesta, kun ensin harjoittelen tuohon puskuriin hieman tuota ruiskimista!
        Mites, kun autossani ei ole metalliväri eli tässä tapauksessa puhutaan vissiin akryylimaalista?:think Tarviiko vetää vielä lakkaa päälle vai miten tuon kanssa toimiis? En ole vielä hakenut tarvittavia maaleja ja päässy keskustelemaan maalikaupan sedän kanssa asiasta mutta tietäisi hieman varautua mitä kaikkea pitää/kannattaa hankkia!?
        Onko tuon "akryylin" maalaaminen vaikeenpaa kun muiden automaalien ruiskuttaminen? :think
        Bmw 316 E30 -88
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #409
          Voi se maali silti olla 2-kerrosväri eli base + lakka, joskin asialla ei ole tässä merkitystä. Akryylin päälle ei laiteta lakkaa, vaan on valmista pintaa yhdellä vedolla. Tästäpä johtuen akryylillä maalaaminen on ns. helpompaa.
          Makuasia kummalla maalilla puskurisi lopulta vedät.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #410
            Selviääkö tuon autossani käytetyt maalit ja mahdollinen lakkaus värikoodista?Tarkotus on maalata lähes koko auto, mutta sen saa vetää joku ammattimaalari jossain vaiheessa ja ehkä sitten selviää miten maalata ja millä. Pohjat kyllä yritän tehdä itse.
            Bmw 316 E30 -88
            • LyyraN
              • Dec 2011
              • 386
              #411
              Silleenhä se selviää, et hiot vähä sitä puskuria. Jos on akryylillä maalattu, nii paperi on sen värinen ku puskuri.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #412
                Näin täytyy toimia! En kyllä ole huomannut, että olisi lakkaa, kun maalipinta on niin pirun herkkä pienellekin raapaisulle! Eukko oli joskus pistänyt pahvilaatikon peräluukunpäälle ja jotenki oli sitä "raahaamalla" nostanut, niin sellaset rannut siihen sitten jäi.
                Bmw 316 E30 -88
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #413
                  Alumiinin maalaamisesta.
                  2009 maalasin ö-pohjan ja parit muutkin osat tommosella lämpöä kestävällä käläkälä "alumiinimaalilla" nyt kun kone tuli purettua niin osia pestessä lähti alumiinit pesupensselin mukana kaivoon
                  Pitäs saada uus väri päälle ja sitte mielellään niin että se kans pysyy
                  Mitä pohjahommia että ei ala kesimään irti ?
                  Hapettuu (tekee matoa) tuon maalin alla kyllä jos tulee kolhuja.
                  hiekkapuhallus että saa hyvän tartunnan?
                  happo?
                  epoksi vai hinkka väri ?
                  sit ihan normisti pintaväri+lakka
                  Vai olisko olemassa oikotietä onneen ja tohon olisi olemassa joku suoraan alumiinin päälle tuleva 2k kama ?
                  Kuinka kestää kuumuutta ihan normi 2k kamat ?
                  Pysyykö tuo maali siinä pinnassa vuosia ?
                  Vai raijaanko suosiolla pulveroitavaksi ?
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #414
                    happo?
                    Pulveri toki on nopea, helppo ja yleensä halpa. Kestokyky erittäin hyvä ja teollinen jälki ei moottoriosissa niinkään este.
                    Lukuisia "raaka"-alumiinisia osia olen myös maalannut ruiskulla, vanteita, venakoppia, imusarjoja ja kaikkea tältä väliltä. Oikotie onneen on huolellinen pohjustus, tämän jälkeen käytännössä sama mitä päälle vetää.
                    Maalin ei tarvitse olla mitään kuumankestoa, vaan tavalliset automaalit, Miranolit jne. lähes kaikki käy. Enemmänkin huomiota pohjiin ja bensan/öljyjen kestoon.
                    Jonkinlainen puhallus pohjalle, lasilla, teräskuulilla tai hiekalla ja perään happo, epoksi tai hinkkaväri. Kokeiltu myös huolellista karhennusta ~80:llä ja hapotusta.
                    Eli esim. hiekkapuhallus, perään jotain pohjalle oman maun mukaan ja vaikkapa päälle raskaankaluston/teollisuuden 2K-väriä, kestää taatusti.
                    Omien harrastevehkeiden alumiiniosia tehnyt ed. mainitulla metodilla ja pysynyt vuosia.
                    Viimeksi taisi moottoriosista olla Chargerin imusarja, joka tuli operoitua omista laitteista:
                    1. Painepesu liuottimilla.
                    2. Hiekkapuhallus.
                    3. Kevyt happovärikieppi.
                    4. Kevyt hinkkavärisatsi.
                    5. Karkea hopea värimassa.
                    6. Kirkaslakka.
                    Saahan noita kaikenlaisia suoraan sprayna maalattavia maaleja, mutta ainevahvuus tulee näillä luonnollisesti surkeaksi.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Pazi88
                      • 11372
                      Niin ja minä oon ainakin maalaillu vaihdelaatikoita, koneen yms. osia ihan vannehopea kilikolilla puhalletulle pinnalle. Ei oo ollu ongelmia pysymisen kanssa ja näyttää hyvältä vuosienkin jälkeen. Ainevahvuus jää toki ohueksi, mutta minun mielestä tässä käytössä se on parempi, kun ei extra maali turhaan toimi eristeenä pinnassa. Mut eihän tuommosella maalauksella mitään rispektiä saa
                      Instagram, YouTube kanava
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #416
                        Mä oon aijemminkin kuullu että osat pestään ennen hiekkapuhallusta. Onkohan se kovinkaan tarpeellista kun ite oon ainakin puhaltanu osia vaikka niissä ois öljyä ja vaseliiniä niin kaikki lähtee hiekalla ja kilikolia päälle ja hyvin on pysyny.
                        Onko haittaa jos hinkalla vedetty osa on kylmässä ja kosteassa säilössä. Jos vasta myöhemmin siihen vetää pinnan?
                        Ja millä hiottu hinkkaväri pinta puhdistetaan ennen pintaa. Puhallus ja rasvanpoisto vai meneekö uni thinner puhdistukseen vai liuottaako se maalia?
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #417
                          Makuasioita, mutta jo pelkästään osien käsiteltävyys paskaisina/rasvaisina vrt. pestyihin on aivan toista luokkaa. Väitän myös pinnan olevan jossakin määrin rasvainen, vaikka näyttääkin puhtaalta puhalluksen jälkeen. Joskus puhaltanut moottorinosia, joissa pinttynyttä öljypaskaa ja leviää vaan pinnassa ennen irtoamista.
                          Oli miten oli, pesuun menee kuitenkin se ~10min, niin näin toimin itse.
                          Eipä tuo kylmyys tuohon mitään haittaa, kunhan pidetään lämpimässä ennen ruiskutusta.
                          Kuivunut 2K-hiontaväri ei liukene, joten puhdistus lähes millä tahansa tinneristä rasvanpoistoon ja liimarätteihin.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Silvister
                            • Aug 2013
                            • 63
                            Tuli ostettua tommonen e36 m3 puskuri. Nyt se pitäis maalata, mutta ruiskua ei ole. Onnistuuko kilikoli maaleilla vai paljonko maksaisi Uudellamaalla puskurin maalaus auton omaan väriin?
                            • Miku
                              • 2624
                              #419
                              Enpä kyllä lähtisi edes yrittämään paukulla jos siistin haluaa....
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • Will_E39
                                • 920
                                #420
                                Pesin tuossa kesävanteet (internet action mesh2) ja totesin jotta alkaa lipat olemaan aika heikolla hapella. Jokin kumma perversio nousi mieleen ja ajattelin jotta josko vetäisi valkoiseksi vanteet,mikä tuohon olisi kätevin kaava? Tohtiiko hiekalla puhaltaa?
                                e39 520ia-96
