Onnistuuko vesissä hiominen karhunkielellä?
Maalaustopic 2
Originally posted by Lyr3 View PostOnnistuu. Eikö se ois sama kuivana vetää? Mitään se villa ei kyllä oikase, mut jos on vaan tarkotus saaha pinta mataks, nii silleen toimii.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View PostMietin vain että olisko se karhunkieli veden kans pitempi ikänen hionnassa niinku paperikin ja ei tarvisi hengitellä pölyä tai pitää maskia. Pitää kokeilla, eipä siinä mitään häviä
Kyllä se pitkäikäsempi on. Entisessä työpaikassa läträttiin veden kans.. hyvä et ei kittiiki hiottu vesissä
Originally posted by Lyr3 View PostKyllä se pitkäikäsempi on. Entisessä työpaikassa läträttiin veden kans.. hyvä et ei kittiiki hiottu vesissä
Kaikki paikat oli aivan kurassa ja asiakkaiden autot sai aina pestä, sekä ennen, että jälkeen maalauksen
Nykyään aika vähän hiotaan vesissä..
Uudet muovipuskurit abralon 1000lla ja joskus sillointällöin pyyhkäisen viimeistelyn esim. Kyljen maalauksessa myöskin tuolla 1000lla abralla niin se vie samalla suuren osan pölystä mennessään..Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View PostMeilläkin on pyritty pois vesihionnasta pikkuhiljaa.. Ennen lutrattiin kaikki hommat vesissä ennen maalausta
Uudet muovipuskurit abralon 1000lla ja joskus sillointällöin pyyhkäisen viimeistelyn esim. Kyljen maalauksessa myöskin tuolla 1000lla abralla niin se vie samalla suuren osan pölystä mennessään..Rupes jo ärsyttää vesihionta entisessä paikassa, ku pomo oli niin pihi, et tuli vaan kylmää vettä. Joka paikassa vähä eri tavalla nuo uuet muovipuskurit näköjään matataan. Meillä käytetään 1500 villaa ja sit pesut, tartunnat ja dp4000
Originally posted by Lyr3 View PostTuohon merkkiliikkeen maalaamoon ku vaihoin, nii ei siellä hiota vesissä ku roskat ja valumatRupes jo ärsyttää vesihionta entisessä paikassa, ku pomo oli niin pihi, et tuli vaan kylmää vettä. Joka paikassa vähä eri tavalla nuo uuet muovipuskurit näköjään matataan. Meillä käytetään 1500 villaa ja sit pesut, tartunnat ja dp4000
En itsekkään haluaisi enää palata aikaan, jolloin piti lossin kanssa vesissä lykätä pohjat hyissss....onko teillä kaikki kamat ppgtä?
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View PostJuu tapoja on varmasti niin monta kun tekijääkin.. Dp4000 on kyllä lyömätön eväs uusiin peltiosiin, mut muoviosille vedetään suoraan tartunnan päälle vesiohenteinen sävypohja ja sen päälle värit.. Jos g7 pitää olla pohja niin suoraan tartunta ja värit..
Originally posted by miko84 View PostSuosituksia ralliauton pohjaan ja sisälle? Iskunkestävyys, ruosteenesto ja halpa hinta (iso pönttökoko) kriteereinä eli pitääkö kääntyä teollisuusmaalien puoleen?
Tässä on yhdessä tavarassa nuo kaikki tarvitsemasi ominaisuudet.
Originally posted by Lyr3 View PostKyllä mieki yleensä vetäsen esim. G5 vesimassan tartunnan päälle. Pääsee nopeemmin pintoja vetää. Dp vaan silloin jos on peltiosia samaan autoon, nii samalla menee. Kaikki kamat on ppg:täEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
Originally posted by Hemi View PostAivan ehdottomasti Teknodur 3430 2K polyuretaanimaali.
Onko eroa jos vetää hiekkapuhalletulle pinnalle tai alkuperäisellä maalilla olevalle pinnalle? Lakka pinnassa antaa varmaan kulutuskestoa lisää..Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Originally posted by LasseE View PostMites työkoneiden maalaus urataanimaalilla? Tarkoitus olisi maalata traktorin työkoneita ensi kesänä ja ehkä koko traktori..Vanteet maalasin traktorista viime kesänä normadurilla suoraan, en laittanut pohjalle enkä pintaan mitään.
Eli ei tarvitse pohjille eikä pintaan mitään lisää, vaan toimii ihan tänällään ja on todellakin ihan jumalattoman iskun/kulutuksen kestävää.
Pohjilla ei ole merkitystä kunhan on tietenkin puhdas, kuiva ja karhennettu.
Toki tämä tarttuu kiinni ihan sairaasti ilman mitään karhennuksiakin(mm.käsistä ei saa kuin kulumalla jos hiemankaan viivyttelee tinnerirätin kanssa), mutta jos halutaan "ultimatum" pitkäaikaista lujuutta, niin toki se hiekkapuhallettu pohja olisi paras.
Originally posted by Hemi View PostSiis tuossa Teknodurissa on kaikki kolme maalin peruselementtiä yhdessä kerroksessa (happo+epoks+pinta).
Toki tämä tarttuu kiinni ihan sairaasti ilman mitään karhennuksiakin(mm.käsistä ei saa kuin kulumalla jos hiemankaan viivyttelee tinnerirätin kanssa), mutta jos halutaan "ultimatum" pitkäaikaista lujuutta, niin toki se hiekkapuhallettu pohja olisi paras.Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Pitäis harjoitella tuota häivyttämistä. Vedetäänkö tuo blenderi häivytysalueille (vaikka etuoveen jos etulokasuoja on vaihdettu) ja sitten heti perään massa korjattuun osaan ja osittain sitten sinne häivytettävälle osalle? Mikä ois hyvä paperikarkeus sen osan hiomiseen mihin tulee vain se blenderi ja lakka päälle? Niin ja värimassa spies hecker permacron 293, liuotinohenteinen.F87&E28
