Maalaustopic 2
  • herja
    • 1649
    #1171
    Paljonko vaatii maalia kun maalattavana olisi E32 konepelti, etuloksut, ovet ja takaluukun kansi? Hinkat noihin tarvii vetää varmaan ainakin ovien alareunoihin, takaluukkuun ja etuloksuihin kun vedin vaan hiekalla pellille kun häädin ruostekukat pois.
    Eli hinkka, metalliväri ja lakka, arvio saa mennä vaikka tuplaten yli, ettei ainakaan lopu kesken.
    edit. maalaus irto-osina, jos nyt vaikuttaa jotenkin...
    Retard Member
    • Hemi
      • 18880
      Riippuu todella paljon käytetystä maalista (kuinka transparentti="läpikuultava") ja siitä onko pohjat kauttaaltaan samassa värissä?
      • herja
        • 1649
        #1173
        Maaliinkin saa antaa vinkkiä, jos niissä on paljon eroja. Väri on diamantschwarz 181. Kaikki osat ovat kyllä diamantschwarzia alunperin mutta putsattu ruosteista ja vedelty happovärit pintaan.
        Retard Member
        • Eepo
          • 5389
          Vetäsin tuossa mp tankin puolikiiltävää lakkaa ja yhteen kohtaa tuli aplaria, kysymys kuuluukin jos hion tuon vesissä ja myllytän tasaiseksi niin rupeeko se kiiltää vai pysyykö puolikiiltävänä ?
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • LyyraN
            • Dec 2011
            • 386
            #1175
            Lakkaa vaan uuestaan. Alkaa kiiltää.
            • Eepo
              • 5389
              kyllä näinhän siinä kävi.....
              -Suzuki PV50 -86-
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                #1177
                Mistäs lähtisi etsimään sopuhintaista EI-vesiohenteista metallinhohtomassaa Uudeltamaalta?
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  Saisikos tätä kautta kiinni harrastelijaa kuka tahtois pikku projektin?
                  E46:n molemmat etulokarien kaaret sekä konepellin etureuna tarvis ruostehoitoa sekä maalausta. Helsingissä asun joten lähettyviltä olis plussaa. Maalauksen jälkeen koko auton myllytys ja vahaus vois harkita myös. Heittäkää tarjouksia tulemaan ( keväällä / alkukesästä varmaa olis ajankohta operaatiolle vasta)
                  Auto on farkku ja väri Black Sapphire metallic (475)
                  Älkää ampuko: onko noi tarvikelokarit ihan täyttä kuraa? 50-60e kpl sais uuet joihin vaa maali päälle? Ei mikää näyttelyauto ole mutta ruosteet haluun pois näkyvistä ja sais ne nyt ees sinnepäin istua ja pari vuotta ku kestäis edes onko järkeä pohtia vaihtoehtona? Säästyis ruostefiksauksilta ainaki niiden osalta..
                  T: Joni, privaa tai puhelimella O5O-379O395
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                  • MS74
                    • Jul 2013
                    • 93
                    • Kymi
                    #1179
                    En tiedä onko yleisesti käytös, mut joskus itse laittanu ylijäämä maalin kannellisee (piltti) purkkii ja jääkaappii. Säilyy siellä kovettumatta seuraavaan päivään jos tarvii jotain pientä korjata. Ei tarvi sotkotella uusia satseja. Massahan nyt säilyy "maailman tappii"
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #1180
                      Kyselläänpä vähän typeriä kun auto pitäisi maalata eikä ihan kauheasti ole kokemuksia vielä..eli tosiaan ensinäkin..millä muoviset puskurit ja spoileri kannattaisi vai tarviiko pohjustaa ennen pohjamaalausta? Ja sitten kun auto on nyt swartz2 värillä mutta automaalit.net olis tollanen mipan superblack akryylipaketti niin onko jollakin kokemuksia että tekeekö mitään? Ja kun tosiaan harrastelija maalaaja olen ni pinnasta tuskin välttävää parempaa saan niin mites tuo vesihionta sitten..joku suositteli p3000 vetelemään ja sitten myllytys/kiillotus?
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Miku
                        • 2624
                        #1181
                        Itse vedellyt karhunkielellä himmeeksi ja muovitartunta ennen pohjamaalia.
                        Mipan akryylit on ok kamaa.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis jos puskurit ovat jo maalissa, ei ne tietenkään tarvitse enään muovitartuntakerrosta (eikä saa laittaakkaan).
                          Muovitartunta siis vain ja ainoastaan puhtaalle karhennetulle muovipinnalle.
                          Schwarz 2 on puhdasta mustaa, joten ainakin värisävy osuu aina.
                          Viimeistely 2000+3000+myllytys (mahdolliset valumat ja isot roskat tukea käyttäen 1200).
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #1183
                            joo, kiitoksia paljon noi puskurit ja muut muoviosat ovat uusia ja vaan etupuskurissa joku "pohjamaali" eli muihin osiin muovitartuntaa alle..
                            • peljoppi
                              • May 2011
                              • 168
                              Puskurin lakka
                              Kilpurin etupuskuri alkaa olemaan huonossa hapessa eli kivisuihkut ovat hakanneet lakkaan sellaisia peukalon kynnen kokoisia alueita, joissa lakka on irronnut pohjamaalista. Väri on metallisininen. Onko ainoa tapa aukoa lakkakohdat ja pohjamaalata hinkka +väri+päälle uusi lakka.? Pelkkä uusi lakka jättää ksit alakerroksen irti iskukohdista.? Yt Jussi
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1185
                                Onko aivan välttämätön vetää happomaali paljaille kohdille? auton ylimaalaus kyseessä siis niin nuita peltikohtia on niin perkeleesti ympäri autoa.. eli käytännössä pitäs koko auto vetää sillä yli. Jostain vaan lukenu että reagoi sitten vanhan maalin kanssa mahdollisesti tuo happo..
