Maalaustopic 2
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #1051
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Liekkö tämä paras mahdollinen topikki kysyä moista, mutta tarkoitus olisi ens tallikaudella saada maalattua/värjättyä tuosta cäbistä leederit uusiksi, onko kellään tietoa tästä SEM:in sure coat nahkamaalista? http://www.sp-automaalit.fi/epages/s...Products/16018
    Käsittelyyn menee ratti, vaihdekepin nuppi, molemmat etupenkit ja takapenkki. Tarkoitus olisi siis maalata ruiskulla :think
    Osta mielummin hyväksi todettu Furniture clinicin tuotteita.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      • Kontiolahti/Joensuu
      #1052
      Täsätä bilteman ruiskusta on varmaan ollut puhetta täällä, mutta mites tämä kestää noita uretaanimaalien yms. tinnereiden käyttöä ilman että tiivisteet alkaa vuotaa?
      Isompi ruisku löytyy jo maalaukseen, tämä tulisi lakkaruiskuksi ja varalle muutenkin. Toisessa ruikussa on 2mm suutin, lienee liian kookas esim. autolakkojen vetoon. Maalattavana olisi muutama työkoneen pelti ja ajattelin vetää uretaanin päälle U-pol autolakan.
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
      Member of Team EastAudio
      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #1053
        Antaa palaa vaan. Ollut Gernin vihreitä (joka vastaavanlainen Satan kopio) käytössä muiden ruiskujen ohessa ~10-vuotta ja vielä tänäkin päivänä vetelen niillä kaikenlaista, hinkkaväreistä happoväreihin yms. Myös pintoja silloin tällöin, jos siltä tuntuu. Jos tulisi jotain moitittavaa, niin on useampi kappale paketissa vararuiskun vararuiskun vararuiskuina, mutta kun ei noihin näytä tulevan vikaa
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • [bimmeri]
          • Jun 2015
          • 56
          • suomi
          #1054
          tarvitsetko ruiskumaalausta tai myllytystä ?
          Elikkä yhteyttä voi ottaa jos tarvitsee ruiskumaalata edullisesti jotain osia tai auton kylkee tai ihan mitä vaan. Ruiskuna toimii ammattitason ruisku.
          Kanta-häme on asuinpaikka. Kuvia löytyy myös parista puskurista mistä maalausjäljen laadun näkee.Myllytys ja vahauskin onnistuu.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #1055
            Mikäköhän tässä mahtoi kusta?
            Normisti vedän ruiskulla pohja/hinkkavärit mutta ajattelin ajan säästämiseksi kokeilla sprayhinkkaväriä (U-Pol). Ohjeen mukaan 2 kerrosta, näytti hyvältä kunnes oli saanut kuivua 2h, niin sen verran kutistui että kävi noin. Onko kerrosten välissä ollut liian vähän aikaa (n. 5min, pintakuiva) vai onko väriä vaan tullut liikaa?
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Hemi
              • 18880
              Siellä on nyt jotakin kuraa pohjalla, eli ilmeisesti se 1k hinkkaväri joka ei ole ollut läpikuivaa ennen pintoja.
              Eli ei, kyse ei ole pinnan ongelmasta, vaan pohjan.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #1057
                Tuossa siis on vain 1k hinkkaväriä, ei muuta. Mutta oikeassa olit pohjan suhteen. Lähdin vähän tarkemmin tutkimaan, niin eihän siellä ollut kuin vaatimattomat kolme eri pohja+pintaväriä (sin+hop+mus) ennenkuin löytyi ABS-muovia. Toisessa peilinkuoressa vain kahta (hop+mus), mutta pohjavärin alla vielä jokin happo- tjmv. väri. Huomenna aamulla selviää miten kävi tällä kertaa.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Homer
                  • Jul 2005
                  • 3653
                  • Springfield-Jyväskylä
                  #1058
                  Nyt tuli ekan kerran vastaan sellainen tilanne että en ehtinyt lakkaa vetää heti auton pintavärin päälle samallakertaa,kun toivehan oisi 15-30min pintavärin jälkeen,luulisin. Ja purkki itsessään ei kerro mutta jostain luin jopa että heti 15-30 minuuttia pintavärin jälkeen tai 7vrk päästä!?Ja tässäkin eri valmistajalta onko eri ohjeistuksia.Vaikeuksia muistaa minkä valmistajan lakkaa mulla nyt oli,kun purkki on kymmenien kilsojen päässä. Kyseessä 2k kirkaslakka mikä olisi tulossa liuotinpohjaisen metallivärimassan päälle.Voikohan tuota nyt huomenna mennä lakkailee kun on yön kuivanut,vai joudunkohan vielä vetämään pintavärinkin uudestaan? Mieluiten oottasin sit vaikka sen 7vrk jos tarpeen vaatii.
                  • JHo
                    • 297
                    • Vihanti
                    #1059
                    Mistähän suomesta saisi noita roberlon tuotteita yksityinen ostettua?
                    F87&E28
                    • sam_u
                      • Jan 2014
                      • 32
                      Hei!
                      Tässä koitan pähkäillä että voiko tulla hyvän näkönen jos maalaan alkuperäisellä värillä siitä ikkunan alla olevasta kantista alaspäin? Auto on e30 vuoden -87 ja väri tuommonen viininpunanen. Lähinnä arveluttaa että onko tuo kantti tarpeeksi "huijaava" sävyn suhteen:think Ei viittisi millään ottaa laseja pois maalauksen takia.
                      • Mr.Speed
                        #1061
                        Ei kait se värimassa siitä mitään tiedä onko päivän tai jopa viikon väliä ennen lakkausta. Lähinnä se että miten kerää pölyä yms. epäpuhtautta pinnoille jos kauan seisoo pelkkä väri ilman lakkaa. Ite en ilman uunia lakkais liukkaripohjaisenkaan värimassan päälle vasta kuin seuraavana päivänä, jos ei ole kiire. Lakan valmistajalla ei niinkään suurta väliä jos tunnettu valmistaja, pikemminkin sillä kuinka nopea/hidas kovete on kyseessä.
                        • vellihousu
                          • Jul 2010
                          • 14
                          • finland
                          #1062
                          Moi. Pirun hyvä topicci tää, saa hyvät perusteet maalaukselle. Vielä muutamia juttuja jäi vaivaamaan mieltä.
                          - tarviiko aina koko auto pohjamaalata ja hiontamaalata vai riittääkö vain vauriokohtiin suihkittuna ja ns. hyvän maalipinnan karhennus?
                          - Voiko näillä työkonemaaleilla saada maalipintaa mikä vastaa vaikka 80 luvun uutta ladaa? (kestääkö vahaa?)
                          Autona on -79 beige escortti, joka tulisi samalla värillä vedettyä.
                          • sam_u
                            • Jan 2014
                            • 32
                            Ei tarvi vanhaa maalia muutako karhentaa jos on hyvä pinta. MUTTA jotkut maalit saattaa kiehua jos ei sovikkaan yhteen vanhan pinnan kans. Tässä vielä kysyisin firmasta josta hommaat maalit neuvoa.
                            Työkonemaaleista en tiedä.
                            • Eepo
                              • 5389
                              Talliin tulee siirrettävä "maalauskammio" ja pitäisi saada valaistusta sinne. Millaisia suosittelette? lueskelin jostain että paras on loisteputkivalaisimet, kirkkailla led yms valaisimilla, valo on niin "keinotekoista" että maalipinta ei vastaa "todellisuutta", oliko tarpeeks hankalasti selitetty.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Pazi88
                                • 11372
                                Loisteputket on hyvä ratkaisu. Niitä saa olla seinilläkin ihan reilusti, että oikeasti näkee maalata ja pystyy kattoon heijastukset niiden valosta. Ledeistä ei tahdo pystyä kattoon esim. lakan heijastuksia niin hyvin. Ja väriä ne monesti vääristää, mut käytännössä sillä nyt ei ole juurikaan merkitystä, kun et sinä siinä maalatessa sitä maalia sävytä
                                Instagram, YouTube kanava
