Maalaustopic 2
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #1081
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Mulle on periaatteessa sama, onko liukkari vaiko vesipohjainen kun ei ole hoppua tehdä. Vesimassan oon antanut suosiolla kuivata vuorokauden, eli jos iltasella oon ruiskuttanut värin, niin lakkaus seuraavana iltana. Mulla on tallin lämpötila tasainen +20 astetta kun maalaan. Koneellinen ilmanvaihto on, ja muutama kosteudenpoistaja "pönttö".
    Oletko mistä hankkinut tuota roberlonia? Kattelin jasper oy.n sivuja, ja sieltä löytyy lähin edustaja Oulusta. Pitänee olla ilmeisesti edustajan kautta yhteydessä mahdollisissa tilauksissa?
    Oletko pyyhkäissyt ennen lakkausta tuon vesimassanpinnan? Roskien mahdollisuus pienempi ehkäpä tuolla liukkarilla, kun kuivuu nii nopeasti.
    Meillä käy kerran kuukaudessa tuo jasperin myyjä, niin sen kautta otetaan roberlon lakkaa. Etelä-Suomessakin myyjiä löytyy kyllä, mutta käy lähimmällä maalamollasi kysymässä, jos heidän kautta saisit tilattua lakkaa. En tiedä myykö jasper yksityisille?:think
    • vellihousu
      • Jul 2010
      • 14
      • finland
      #1082
      Maalasin tolla por 15:lla pari ruostepaikkaa, muutaman vuoden päästä näytti vielä ihan hyvältä mutta sormi meni läpi. Ilmeisesti ruostuminen jatkui pellin toiselta puolelta kun sinne ei päässyt sitä sohimaan.
      Mullakin maali irtoili lastuina paikkamaalauksen vierestä, missä porria oli vanhan maalin päällä.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #1083
        Laitetaas tämä kysymys tännekin, jos vaikka saisi vastauksia...:think
        Originally posted by QUASIMODO
        Potilaana juuri maalattu E36 sedan.
        Nyt kun auto on purettuna, niin pitäisi mahdollisimman monesta paikasta ruostesuojata.
        Osaatteko neuvoa olenko ihan hakuteillä näiden litkujen kanssa?
        Eli Tectyl kotelosuojaa tämän avulla ovien ja helmojen sisälle?
        Lisäksi Dinitrolin alustamassaa pensselillä etu- ja takakaariin?
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          #1084
          Toi kotelosuoja on hyvää kamaa, mutta osta spray pullo, koska tuo letku suutin käy vain siihen.
          Dinitrolin pensseli massasta ei ole kokemmusta, mutta itse laittasin ainakin ruiskutettavaa:think
          E30 316 Turbo
          • JHo
            • 297
            • Vihanti
            #1085
            Ite suosittelisin tuota 3M 08800 massaa, 2 komponenttinen ja päällemaalattavissa. Tulee semmoisissa pusseissa mistä ruiskutetaan sitten omanlaisellaan ruiskulla. Itse en menis pohjaa sotkemaan nuilla pikipohjaisilla alustamassoilla mikä tuo dinitrol varmaankin on.Ja niihin paikkoihin missä on auton alkuperäinen pvc massa ehjä niin ei oikeastaan hyövytä laittaa mitään.
            http://www.ikh.fi/HK5010_KORITINAN_K...SON_EP_5010_TR Kävisikö tuo hitsaussaumoihin tavallisen tinan tilalle? Olis paljo helpompi käyttää.
            F87&E28
            • pommari
              • Jun 2015
              • 10
              • Länsi-Suomi
              #1086
              Olen käyttänyt jo pari purkkia tässä ketjussa aiemmin esillä ollutta saksan ebayn paintsystem-nimisen kauppiaan lakkaa (http://stores.ebay.de/paintsystems/).
              Mahtoiko nyt osua maanantaipönttö käteen, kun ensimmäisellä kierroksella lakka ei tasoitu ihan normaaliin tapaan ja vartin tauon jälkeen se tulee ulos ruiskusta isoina röpelöisinä pisaroina. Ihan tuntuu siltä, kuin lakka alkaisi jähmettyä samantien ruuttaan. Pari kertaa testasin ja sama homma. Kun heitin toista lakkaa ruiskuun niin homma toimi ok, eli vehkeissä ei pitäisi olla vikaa.
              Onko kellään muulla ollut ongelmia ko. lakan kanssa?
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Väärä kovete?
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • pommari
                  • Jun 2015
                  • 10
                  • Länsi-Suomi
                  #1088
                  Käytin mukana tullutta kovetetta, eli ei pitäisi olla siitä kiinni.
                  Katselin purkkia tarkemmin ja huomasin, että korkin kauluksen alta vuotaa hiukan lakkaa, eli oiskohan purkki vetänyt uudesta asti ilmaa sisäänsä.
                  • jtmuti
                    • Aug 2011
                    • 31
                    Moi, kun täällä on paljon maalamisen ammattilaisia jotka tuntevat erittäin hyvin maalien ja materiaalien käyttäytymisen, niin millaisia vinkkejä antaisitte seuraavaan projektiin. Tarkoituus olisi maalata MDF-rakenteiset omatekoiset kaiuttimet. Kun selailin Rockfordin kuvia, niin sielä oli ainakin jotkut kotiteatterikaiuttimet maalattu.
                    Ruiskulla pitäisi maalata ja tilat on aika perus autotallimeininkiä. Ajatukseni oli pohjustaa pinta hiontapohjamaalilla joka muodostaisi maalattavan pohjan. Sitä vaan pelkään, että MDF imee liikaa ja hiontaväri alkaa kuplia tai halkeilla. Hiontavärit ovat kuitenkin pääosin tarkoitettu metallipinnallle. Onko halkeilusta pelkoa ja pitäisikö pinta "sulkea" ennemmin jollain muulla aineella? Entä miten mahtaa koivuvaneri reagoida hiontapohjamaaliin?
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Mdf-pinta ei juurikaan ime maalia, levyn kantti taas imee erityisesti ohutta maalia hyvinkin paljon, saatat joutua pohjaamaan useampaan kertaan.
                      Hinkkaväri tuskin halkeilee muualta, kuin tekemistäsi liitoksista, eikä luultavasti niistäkään kovin helposti. Pääasia on levyn kuivuus ennenkuin sitä sitä viimeistelyhioo ennen maalausta.
                      Koivuvanerinkaan maalaaminen ei varmastikkaan muuten ole ongelna, kuin että syykuvio nousee esiin maalin kutistuttua, joten sekin saattaa vaatia useamman hinkkavärin.
                      Puun maalaamista on tullut tehtyä noin 5 vuotta ammattimaisesti.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1091
                        Menee vähän aiheesta ohi, mutta rouva haluaisi maalata keittiön kaappien ovet ja itsellä ei ole hajuakaan miten tuon maalauksen voisi toteuttaa. Pikku-ruisku olisi varmaan tuohon hommaan sopiva vai pääseekö pensselillä hyvään tulokseen? Mites pohjat pitäisi toteuttaa? Riittääkö vain rasvan poisto ja uusi maali pintaan? Mikä maali tuohon sopiis? Toden näköisesti kiiltävä sävy olisi tulossa joko musta,harmaa tai valkoinen? Täytyykö vetästä lakka pintaan jos haluaa ns.piano-lakka efektin?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1092
                          La-kakka efektistä en tiedä mutta kannattaa kysyä ihan jostain ovien pinnoitusfirmasta hintaa, jokunen vuosi takaperin oli niin halpaa ettei ite kannattanu maalailla, miinuksen kyllä suppea värivalikoima..
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #1093
                            Originally posted by janke View Post
                            ns.piano-lakakka efektin?
                            La`kakka Janken kaapinovien värisävy on ainakin selvillä, efekti taittaa löysästä kiinteään
                            Ok, hassuttelu sikseen. Pensseli ei ainakaan toimi sileällä pinnalla, rosoiseen kylläkin. Muuten ruiskulla. Pohjatyö riippuu hieman pinnasta. Onko lakattua puuta? Viilukuosia, MDF, lastulevy, maali vai mikä? Kristallipallo hieman pätkii.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1094
                              Taitaa ovet olla MDF:ää jotka maalattu. Tuossa aika samanlaiset mitkä meillä, jos jotain kertoo:
                              Sorry... Ei tule aina luettua mitä kirjoittelee... La- kakkaa en viitsi maalata toistaiseksi
                              E:Tuola joku vetässy kilikolilla:http://unelmista.vuodatus.net/lue/20...-remppa-jatkuu
                              Bmw 316 E30 -88
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #1095
                                Ite maalasin vastaavat mdf ovet katalyytti maalilla ruiskulla. Helppo maali maalata ruiskulla. Tosin jos haluaa tosi korkea kiiltoista, niin joku automaali vois olla parempi.
                                Aprilia RSV4
