Automaattilaatikon huuhtelu öljynvaihto DIY
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1926
    • Karjaa
    #61
    Originally posted by Ringali View Post
    Koitin myös bmw fansista kattella että mikä zf laatikko mun autossa on mutta en kyl löytänyt. Auto on m54b25 koneella oleva e46.
    Joskus tutkin tuota niin paljon mitä vain suinkin Googlettemalla löysin, ja muistini mukaan riippuu ihan vuosimallista onko siellä ZF vai GM. Alkupään M54B25:sissa oli ZF, vaihto tuli jossain 2001 loppuvuodesta tms. GM:ään. En tosin ole ehtinyt vielä omani alle kurkata kumman värinen tarra lootassa oikeasti on..
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Jka
      • Sep 2009
      • 218
      • jyväskylä
      #62
      Eiköhän siellä ZF 5hp19 ole.
      Itse ostin joskus tuolta suodattimen ja tiivisteen (tosin mulle tuli jostain syystä vääränmallinen tiiviste tuossa setissä), laitoin vanhalla kasaan tiivistemassan kanssa.
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Ringali
        • Feb 2007
        • 91
        No tuolta vaihteistokaupaltahan sais ihan hyvään hintaan tuon suodattimen. Tuo 20l pänikkä tuota öljyä vaan maksaa ihan kivasti.. tuota ravenoliahan on kyllä monet laittanu että varmaan paras vaihtoehto kumminkin hintalaatu suhteeltaan.
        F10 520d ja e36 328i turbo
        • Kepa
          • Apr 2008
          • 353
          • Nokia
          #64
          Osuipa silmään tämmöinen:
          Automaattivaihteiston öljynvaihto 100% tilavuudesta.
          Teemme automaattivaihteiston öljynvaihtoa Joensuun-, Kouvolan-, Lahden- ja Kuopion sekä Lempäälän toimipisteissä.
          Palvelumme sisältää automaattivaihteiston pesun ja huuhtelun, vaihteistoöljynvaihdon ja öljyn laadun tarkastuksen. Toteutamme huollot uudella automaattivaihteistoöljyn vaihtoon ja puhdistukseen tarkoitetulla hi-tec -automaattilaitteella. Laitteen avulla vanha likaantunut ja ominaisuutensa menettänyt automaattivaihteistoöljy pystytään vaihtamaan nopeasti, siististi ja koko tilavuudelta. Likaantunut vaihteistoöljy aiheuttaa vakavia ongelmia ja ne tulevat auton omistajalle kalliiksi.
          Perinteisellä työskentelytavalla vaihdettuna automaattivaihteistoöljyä ei voida vaihtaa kokonaan. Tutkimusten mukaan n. 40% vanhasta öljystä jää järjestelmään.
          • Mcharri
            • Sep 2010
            • 9
            Oilpoint
            Vaihdatin em firmassa "ikiöljyt" kaksi vuotta sitten suodattimineen. Tähän päivään mennessä ei ongelmia, päinvastoin.
            • Ringali
              • Feb 2007
              • 91
              Tuommosesta firmasta en oo ennen kuullutkaan. Vähän oli tarkotuksena jos ite ne vaihtelisi kumminkin mutta muistatko Mcharri mitä oilpoint otti työstä?
              • hietase
                • Oct 2012
                • 593
                Ei osu otsikkoon (DIY), mutta oli ihan mielenkiintoista saada Laakkoselta sähköpostiin tarjous automaattivaihteiston öljynvaihdosta, sisältäen kaikki vaihtoon menevät osat ja työn. 450 euroa oli hinta.
                En tiedä ovatko lähettäneet massapostituksen ties kenelle, vai onko se ollut suunnattu posti. Jos on ollut suunnattu, niin sitten suhtautuminen öljynvaihtoihin on muuttunut, sillä ajan E39 530da:lla.
                • markok
                  • 3018
                  Näitä on tullut muillekin, mutta en tiedä kuinka kattavasti. Oliko tuossa myös suodattimen hinta ja vaihtotyöt samassa? Yleensä nämä Laakkosen tarjoukset ovat olleet sellaisia, että ainoastaan koneella vaihdetaan uudet öljyt huuhdellen, mutta vanha suodatin jää paikalleen.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 593
                    Sisälsi kaiken, suodattimen + työn. Maksoin syksyllä Powermaticissa eurolleen saman hinnan, sattumaako?
                    • billy
                      • Oct 2012
                      • 1052
                      Omaani e36 edellinen omistaja vaihdattannut kyseisessä firmassa 2012 sta huuhtelumenetelmällä öljyt. Autolla toki ajettu 2000km sen jälkeen, laatikko pelaa kuin ajatus samaan hönkäisyyn peräöljyt ja moottoriöljyt ja kuitissa työlle hintaa 120e:think
                      • Kinner
                        • Nov 2009
                        • 99
                        • jyväskylä
                        #71
                        Öljypiste
                        Itsekkin kysyin juuri öljypisteeltä tarjousta työstä ja saisi huuhtelumenetelmällä jonkun pesuaineen kanssa tehtynä 380e suodatinta ei vaihdeta koska peseytyy kuulemma hyvin samassa operaatiossa. Autona 530d -08 muutamaan vastaavaan kuulemma vaihtanut eikä ole ongelmista soitettu vaan jopa soitettu kiitos puhelu miten toimii hyvin mitähän ootte mieltä? Itseä ainakin arvelluttaa kun ei vaihdeta suodatinta. Onko muilla kokemusta tälläsesta?
                        käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                        ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                        PärräSuzuki gsx-r 750-00
                        ex e39 523i sedan-97
                        ex Kawasaki zzr600-93
                        ex e34 525tdsa Touring-92
                        ex e34 524td sedan-90
                        ex e30 324tdic sedan-88
                        • TheRipper
                          • 5280
                          • Paimio
                          #72
                          Kyllä siinä menee vähän kyllä tuo työ hukkaan jos suodatinta ei vaihdeta. Eihän se suodatin sieltä mihinkään peseydy...Jos tuommoista väitetään ei oikein taida olla tietoa edes miten öljynsuodatin yleensäkään toimii. :think
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Kannattaako laatikon öljynvaihdon jälkeen alkaa vaihdella öljyjä säännöllisesti..jostain muistan lukeneeni, että 60tkm välein?
                            • Hemi
                              • 18880
                              Mitä meinaat että tapahtuu mikäli et vaihtele laatikkoöljyjä 60tkm:n välein?
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Auto alkaa kulkea takaperin. En usko, että tapahtuu mitään, mutta mietin olisko siinä pitkän iän salaisuus?
