Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #1696
    Päästöt 523:ssa pielessä ja voiko rikkinäiset lamdat aiheutta alla olevat luvut?
    Vikakoodit tuli lambdoista, mutta voiko katti olla paskana lisäksi?
    Tyhjäkäynnillä:
    CO% 0,34
    HC 249
    Kierroksilla:
    CO%=0,54
    HC 127
    Bmw 316 E30 -88
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      #1697
      no jos vikakoodit on niin laita nyt eka ne kuntoon ja sitten kattomaan.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1698
        Lähinnä sitä että, voiko tuolla oikein ajaa ettei katti räjähdä? Pakokaasuhajut on kyllä melkoiset.
        Bmw 316 E30 -88
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #1699
          Ei kannata, mulla paloi katti rikki ku oli lambda paskana
          ex. E28 520i -82
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1700
            Selvis onneksi lambdojen vikakoodien aiheuttaja... oli separaattorin ja öljytikun välinen kumiletku haljennut! En heti hoksannut etsiä noita imuvuotoja. Toivottavasti ei katti sulanut kun tuolla on joku kilsa revitetty:think
            Selittäiskö noi yllä laittamani päästöluvut imuvuotoviaksi?
            Bmw 316 E30 -88
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #1701
              Mistähän löytäs vikaa m43b16 päästö ongelmaan, auto käy todella nätisti ja kulutus normaali,vaihdettu mittauksen jälkeen uusi alkuperänen lambda, mutta tulokset ei muuttunut mihkään
              Co 2.21/1.55 ja lambda 0.955
              Auttaako re85? Imuvuodot tutkittu,ilmamassamittari putsattu, katti toimii kun hc 50 luokkaa ja tuoksuu kun vähänkin poljettaa, käy nyt vaa jonkun takia rikkaalla
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
                #1702
                Vikakoodit ? Ecun lämpöanturi ?
                • m20power
                  • May 2013
                  • 102
                  • Raahe
                  #1703
                  M20 enem z45
                  Onko muilla ollut m20: pissä enem z45 nokalla ongelmia päästöjen kanssa ? Hc arvo noin 2000 ja O 10 kun otti pakokaasuimurin pois putkesta .Imurin kanssa hc putos vajaaseen 300 mutta O taas pomppas johonki 19. Keskivaimentajassa oli pieni reikä joka tukittiin massalla, ei vaikutusta. Co taas oli pienimmillään joku 0.11 sais olla 3.5. Mittaaja meinas että käy laihalla niin säädettiin ilmamassamittarista rikkaammalle 0.9 tuli lukemaksi. Autossa on tällä hetkellä vakio ecu kun lastutetulla eculla tuli käyntihäiriöitä. Voiko kaikki johtua vain liian laihasta seoksesta ? Auto kulkee kuitenkin ihan hyvin. Ja vuosi sitten kun oli vielä vakiokone niin hc oli kans koholla mutta laski kun nosti tyhjäkäynnin vajaaseen tuhanteen. Nyt oli eri mittalaitteisto joka laski kierrokset äänen ? perusteella . Auton mittari näytti noin 800 ja päästömittari melkein tuhatta joten ei voinut enää nostaa kierroksia. Oli jotenkin epäluotettavan oloinen laitteisto, ennen siellä pajalla oleva otti kierrokset tulpanjohdosta mikä oli tarkempi.
                  E91 320d -07
                  E30 316 2d -88
                  E30 320 4d -85
                  E28 524 td -84
                  • sirwagner
                    • May 2016
                    • 1
                    Moro, mikäs käsitys teillä viisaammilta on tohon Trafin suunnitelmaan alkaa tekee pistokokeita päästöistä tienpäällä? Narahtaako siinä kohtaa kaikki optimointi autot? Itselläni vaan toi optimointi suunnitelmissa mutta taitaa jäädä haaveeksi.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #1705
                      Kyllä oikein optimoituna auto menee katsastuksesta läpi normaalisti.
                      DBF poisto saattaa olla eri asia, näkyykö mittauksissa vai ei.
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #1706
                        Mikäs juttu tää tämmönen on? Sitä ei monesti edes huomaakaan ajossa vaikka ne päästöt olis kuinka pielessä. Se auto voi toimii silti aivan normaalisti jos on menny vaikka katti tai lambda tai mitä tahansa. Turhaa touhua ja rahastusta sanon minä..Kas kun ei laiteta vanhemmille autoille katsastus 2-3krt/vuosi ettei käytetä vilppiä
                          #1707
                          Deletoi tuo viimeinen lause ennenkuin joku trafilta lukee sen...
                          • hjenkka
                            • Mar 2010
                            • 578
                            • JKL
                            #1708
                            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                            Vs1400 Intruder
                            F11 530dA xDrive
                            E60 523iA
                            E39 520i Sedan
                            E39 530dA Touring
                            E39 528iA Sedan
                            E46 318i Sedan
                            E39 523i Sedan
                            E36 316i Sedan x2
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1709
                              Tonni täynnä, uusi ketju avattu.
