Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #1591
    Lambda vaihdettu ja ajettu kunnolla kuumaksi, ja haettu hyväksytty päästölappu. O2 oli jonkun verran pienempi tällä kertaa eli mahdollisesti katsurin mittalaite ei ollut kunnolla putken sisällä. CO oli vieläkin aika rajoilla. Tiedä sitten mikä tuon lambdan vaikutus oli mutta en jaksa miettiä sitä sen enempää. Laitetaan nyt vielä tuo vanha lappu näytille josta tuli hylky, uusi paperi jäi konttorille.
    Luukku auki ja risut kyytiin
      #1592
      Eilinen tulos, m50b25 11/93:
      tyhjäk.
      co 0,005
      co2 15,2
      hc 3
      o2 0,28
      lambda 1,014
      kierroksilla
      co 0,002
      co2 15,3
      hc 0
      o2 0,29
      lambda 1,017
      ajettu ennen testiä 20 km, kone kylmä lähtiessä, ei sammutettu ennen mittausta. Vakio kone ym, joku eurochip boksissa. Toimii.
      Niin, tämä siis paikallisella st1-huoltiksella mutta eiköhän tuo päästöjen puolesta hyväksytä leimalla.
      • Agio
        • Nov 2010
        • 58
        Varmaan täällä joku vastannutkin kysymykseen, mutta enpä nyt keksinyt sopivia hakusanoja. Eli auto hylättiin katsastuksessa päästöistä. Inssi ei pahemmin autoa jaksanut polkea vaan totesi, että kyllä niitten yhdellä lämmittelyllä pitää laskea. Viime vuonna kuitenkin vajaa kymmenen minuuttia lämmiteltiin ja läpi meni. Voinko käydä mittauttamassa jossain muualla ja viedä lapun konttorille ja leima paperiin? Vai onko se mitattava siellä asemalla? Jos ei onnistu, niin taidan sitten viedä kokonaan uudelleen katsastukseen päästölapun kanssa.
        Autona tosiaan -97 523iA ja tarvikekatilla. Vaatinut aina aika paljon lämmittelyä, että menee läpi.
        BMW 730DA -06
        Ex-BMW 530dA Touring -02
        Ex-BMW 523iA -97
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #1594
          Voit käydä mittaamassa muualla.
          • oregano
            • Jun 2014
            • 15
            • oulu
            #1595
            Nyt ei bemmi ihan menny päästöistä läpi ja lambdavikaan kallistuis vaivat, lambdasta kävin mittaamassa yleismittarilla lambda paikoillaan, niin antaa 0.45v ja 800-4000rpm kun kierrättää niin luku on 0.45-0.44 ja vasta kun kaasuttaa 5000-6000rpm nii voltit käy jossain 0.60 voiko tuosta todeta jo että lambda ois hajalla?
              #1596
              Ja auto on... ?
              Vaikuttaa että rikki on kun ei jännite vaihtele ja eikös lambdan tieto sivuuteta kierrosluvun x jälkeen :think
              • oregano
                • Jun 2014
                • 15
                • oulu
                #1597
                Ja auto on... ?
                m20b25 niin kun ei hirveästi noista lambdoista ole itsellä tietoa... Helpointahan se olisi vaan uusi hommata ja kokeilla, mutta ei kyllä tekisi mieli maksaa sitä 100-150 uudesta lambdasta, jos tuo ei olekkaan rikki :S
                  #1598
                  Vikakoodin luku ennen isompia arpomisia.
                  • oregano
                    • Jun 2014
                    • 15
                    • oulu
                    #1599
                    Sekö näyttää vikoja vaikka check engine ei pala? Noh pitääpä sitten käyttää luennolla. Autohan on vm88 ja pistoke löytyy
                      #1600
                      Niin tosiaan, tämähän on e30 tai e34 ? Ei taida koodeja tuohon edes tulla, on sen verran vanhempi.
                      • oregano
                        • Jun 2014
                        • 15
                        • oulu
                        #1601
                        e34 hanse on, ei tiedä että pitäskö tuohon sitten se 130e vai 40e lambda... leima pitäs vaan saaha...
                        • akomu
                          • Oct 2011
                          • 17
                          #1602
                          mikähän mättää päästöissä?
                          Autona e36 328 -95
                          tyhjäkäynnillä:
                          co: 0.38
                          co2: 13.8
                          hc ppm: 118 (liian korkea)
                          o2: 1.3
                          lambda: 1.00
                          kierroksilla:
                          co: 0.86 (liian korkea)
                          co2: 13.9
                          hc ppm: 46
                          o2: 0.65
                          lambda: 1.00
                            #1603
                            Autona e36 328 -95
                            tyhjäkäynnillä:
                            co: 0.38
                            co2: 13.8
                            o2: 1.3
                            lambda: 1.00
                            kierroksilla:
                            co2: 13.9
                            hc ppm: 46
                            o2: 0.65
                            lambda: 1.00
                            Oliko katit lämpöiset ? Meinaan melko lähellä raja-arvoa nuo.
                            • Tenox
                              • 1732
                              #1604
                              Mitkä muuten on ne raja-arvot vähäpäästöiseksi merkitylle autolle esim. vuosimallia 1991?
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #1605
                                Samat kuin -99 vähäpäästöiselle, eli:
                                Tyhjäkäynti < 1000 rpm
                                CO 0,5%
                                HC 100
                                O2 < 5,0%
                                Kierrokset 2000+ rpm
                                Co 0,3%
                                HC 100
                                O2 < 5,0% <= Käytännössä alle 1, jos kaikki muu on kunnossa. Muutoin lambda-arvo karkaa rajoista
                                Lambda 0,97-1,03
                                CO2 ei ole rajaa, mutta käytännössä arvo pyörii 13-15%
                                N62 Money Spender Club
