Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    #1546
    e46 328i
    Mitä tuolle kannattas alkaa tekemään? Ei mene päästöistä läpi. tulpat vaihdettu, huohotin+letkut, imusarjan taakse kumitulpat, öljyt vaihdettu noin 500km sitten ja kaikki suodattimet samalla. ilmamassamittaria puhdisteltu yms.
    ei tullu otettua kuin tyhjäkäynti arvot ylös. Kierroksilla oli muistaakseni CO liian korkea ja HC normaali.
    Löysin vanhan päästömittaus lapun jossa oli tämmöiset arvot
    joutokäynti
    CO 0.183
    HC 56
    CO2 18.1
    O2 0.8
    lambda 1.031
    Kierroksilla
    CO 0.194
    HC 44
    CO2 18.3
    O2 0.4
    lambda 1.009
    • Lanttu
      • 1643
      #1547
      joutokäynti
      CO 0.183
      HC 56
      CO2 18.1
      O2 0.8
      lambda 1.031
      Kierroksilla
      CO 0.194
      HC 44
      CO2 18.3
      O2 0.4
      lambda 1.009
      Jos tuo valokuva on nykytilanteesta, niin pakolinja vuotaa kyllä jonkin verran ja jos vuoto on lambda-anturin lähellä niin varmasti sekoittaa tilannetta. Pakoputkisto kuntoon ihan aluksi mielestäni.
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 529
        • raahe
        #1548
        Auto ei mene päästöistä läpi ja kattelin inpalla vähän livedataa ja huomasin tämmöisen. Mitäs tuo nyt tarkoittaa? onko lambda anturit paskana vai mitä? Auto kyllä haisee sille että käy liian rikkaalla seoksella.
        niin ja vaikuttaako takimmaiset lambdat mitenkään auton seoksiin tai toimintaan? Tarkkaileeko ne vain katalysaattorien toimintaa??
        e46 328i vm99
        kävin katsastamassa autoa kun oli viimeinen päivä leimaa jäljellä. Päästöt muuten ok, mutta hc liian korkea joutokäynnillä.
        Tässä arvoja
        Joutokäynti
        HC 155
        CO% 0.32
        O2% 0.42
        CO2% 13.8
        Kierroksilla >2000r/min
        HC 80
        CO% 0.29
        O2% 0.41
        CO2% 13.78
        lambda 1.007
        Olisiko kellään ratkaisua ongelmaan?
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 529
          • raahe
          #1549
          Täällä ei kellään oo ollu samanlaisia ongelmia? Ei varmaan oo kun hiljasta on.
          • Pazi88
            • 11373
            Katoppa ne imuvuodot
            Instagram, YouTube kanava
            • 525pilot
              • Oct 2007
              • 1
              #1551
              Päästöongelmat voitettu!
              E34 525i -91
              Hylkäykseen johtaneet päästöarvot:
              Tyhjäkäynti
              HC 273
              CO% 0,22
              O2% 0,5
              CO2% 14,8
              >2000r/min.
              HC 40
              CO% 0,7
              O2% 14,6
              CO2% 1,03
              Tämän jälkeen vaihdettu uusi Lambda-anturi
              Tyhjäkäynti
              HC 71
              CO% 0,021
              O2% 0,14
              CO2% 15,34
              >2000r/min.
              HC 16
              CO% 0,014
              O2% 0,18
              CO2% 15,3
              Lambda 1,006
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 529
                • raahe
                #1552
                Yritetty etsiä, mutta ei löydy vuotoja. Pitäisi käyttää semmoisessa savutestissä, niin sais varman tuloksen että vuotaako mistään, mutta ei tunnu löytyvän mistään korjaamolta semmoista laitetta. Oulun wetterillä on, mutta tosi pitkät jonot ja leima loppuu 24.7 ei sattumoisin ois tietoa mistä muualta löytyy semmoinen laite??
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #1553
                  Laitetaas tännekin, jos vaikka löytyis vinkkejä.
                  Tyhjäkäynti
                  HC 480
                  CO 5,9
                  O2 0,3
                  CO2 11,1
                  >2000
                  HC 200
                  CO 3,7
                  O2 0,4
                  CO2 12,6
                  Lambda 0,9
                  "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    #1554
                    Tyhjäkäynti
                    HC 480
                    CO 5,9
                    O2 0,3
                    CO2 11,1
                    >2000
                    HC 200
                    CO 3,7
                    O2 0,4
                    CO2 12,6
                    Lambda 0,9
                    Tarkennusta. Lambda 0,9 mitä? Tasan 0,9 vai 0,9x?
                    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #1555
                      Tarkennan. Tasan luulisin. Paperissa lukee 0,9
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        #1556
                        Tyhjäkäynti
                        HC 480
                        CO 5,9
                        O2 0,3
                        CO2 11,1
                        >2000
                        HC 200
                        CO 3,7
                        O2 0,4
                        CO2 12,6
                        Lambda 0,9
                        Ja siis vielä sellainen, että tyhjäkäynti humppailee hetken aikaa mutta tasoittuu sitten.
                        Ja sitten erikoisempi "vika". Jos ajaa matalilla kierroksilla pitkän aikaa ja sitten koittaa kiihdyttää esim 3 vaihteella, niin puuttuu puolet tehoista. Taas sitten jos ajaa hetken aikaa yli 3000rpm ja koittaa samaa, niin antaa kunnon muulinpotkun 4000rpm ja vetää hienosti loppuun saakka.
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 529
                          • raahe
                          #1557
                          Käyty tänään savutestissä ja ei vuoda mistään Laiton uudet lambda anturit tilaukseen jospa se sillä alkas toimimaan.
                          • Timbe]
                            • Dec 2007
                            • 522
                            • K-S
                            #1558
                            E34 93vm m50b25. päästöistä jäi kiinni. Odotinkin sitä kun käy tyhjäkäyntiä hieman epätasaisesti ja välillä jättää korkealle.
                            Tyhjäkäynnillä/kierroksilla.
                            CO2 - 14.6/15.1
                            CO% -0.02/0.03
                            HC - 459/51
                            O2 - 0/0.3
                            Lambda 1.01
                            lamba on muutama viikko sitten vaihdettu.
                            Mistäs vikaa etsimään?
                              #1559
                              HC - 459/51
                              Imuvuodot, tyhjäkäyntimoottorin toiminta, orkkislambda ?
                              Kaikki kunnossa niin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=222 Tai sitten testeri on pihalla kuin lumiukko, bosch ja virallinen autohuolto, ei virabelihomma.
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 529
                                • raahe
                                #1560
                                Nonii nyt on päästöt kurissa ja rahaa paloi kivasti.
                                Vaihtoon meni katit, lambdat, kampiakselin asentoanturi ja tulpanhatut.
