Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Tenox
    • 1732
    #1606
    Kiitoksia.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • ARDler
      • Aug 2012
      • 146
      • Pori
      #1607
      Pystyykö inpalla toteamaan lambfan rikkinäiseks, kun ei menny päästöistä läpitte?Itel on toi inpa mutta ei suostu oikeen pelittämään, jos saa tolla todettuu rikkinäiseks niin pitää pistää se toimimaan...
      Auto oli siis e38 730i v8
      E38 730i -95
        #1608
        No mitähän se saastemittari näytti ?
        • Muurahainen
          • 9195
          Kyllä Inpalla saa lambdan kunnon todettua helposti.
          Edellyttää tosin että Inpa toimii.
          • geronimo
            • Feb 2014
            • 5
            • Kerava
            #1610
            Omassa e36 320 hc ja co arvot liian krokealla tyhjäkäynnillä, kierroksilla menee nipin napin alle rajojen. Alkuperäinen lambda vaihdettu, katalysaattori vaihdettu, tulpat vaihdettu, ilmansuodatin vaihdettu, breakcleanerillä etsitty imuilma vuotoja mutta ei löytynyt. auto käy tasaisesti tyhjäkäynnillä noin 600rpm. huomasin tuossa että ainakin 2 puolaa vaihdettu joskus ja eivät ole alkuperäiset. voisiko johtua noista kahdesta puolasta ettei jaksa polttaa tyhjäkäynnillä kaikkea bensiiniä ja arvot nousevat tämän takia? näiden kahden puolien alta paljastuvat tulpat ovat kuitenkin saman värisiä kuin muut? vai voisikohan vika olla katalysaattorissa? juuri vaihdettu kylläkkin mutta biltemasta ostettu (suodattaa 4.5l bensiini moottoriin asti)? autoon myös tehty kansiremontti viime syksynä, voiko olla jos venttiillit falskaavat niin nostavat arvoja? mitään nakutusta ei kuitenkaan kuullu. Nyt kaivataan apua, alkaa itsellä olemaan keinot ja usko lopussa
            • Tenox
              • 1732
              #1611
              Mitäs muuten sitten jos tyhjäkäynti on yli 1000rpm? Onko se saatava alle sen, jotta päästöistä voisi päästä läpi? Talviautossa tuntuu humppaavan siinä 1000-1200rpm tyhjäkäynti. :think
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                #1612
                Pitää olla alle 1000rpm
                N62 Money Spender Club
                • Tenox
                  • 1732
                  #1613
                  OK. Pitää vissiin sitten tehdä asialle jotain ennen kuin koittaa leimata keväällä. Katsastuskonttorien, Trafin yms. sivuilta en kyllä löytänyt mistään mitään raja-arvoa tuolle tyhjäkäynnille, mutta järkeenkäyvältä tuo kuulostaa. Kele ja Tana.
                  • Henkka992
                    • Feb 2011
                    • 155
                    • Polvijärvi
                    #1614
                    Jännä homma ku huoltohistoriaa tutkin, niin viim 30tkm aikana on puhistettu sylintereitten 6.1 ja 3 suutin, ku on ollu likainen. Vikana on ollu just sytytyskatkoksia vaihtelevissa sylintereissä :think
                    no huomenna saan selville korjaantuuko puolan vaihdolla vika vai joutuuko suutin remppaa tekemään
                    • elliV
                      • Apr 2010
                      • 41
                      • Ylöjärvi
                      #1615
                      Konttorilla käyty ja päästöt pielessä, autona vm. 1995 530i v8 m60b30
                      Tyhjäkäynnillä
                      CO 1,00 (liian korkea)
                      CO2 12,60
                      HC 150 (liian korkea)
                      O2 2,35
                      Kierroksilla
                      CO 0,26
                      CO2 14,50
                      HC 70
                      O2 0,38
                      Lambda 1,007
                      Tyhjäkäynnillä siis pielessä kierroksilla OK, melkein 10min katsastusmies sitä siinä polki mutta eipä arvot laskenu, epäili että kateissa ei ainakaan vikaa kun kierroksilla on OK, mutta täällä varmaan viisaammaat osaa kertoa.
                      Viimeisen puolen vuoden aikana vaihdettu imusarjan takana oleva huohotin ja sen tiiviste, kaikki konehuoneen ilma/alipaineletkut, kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste, imusarjan tiivisteet, suuttimien tiivisteet ja ilmansuodattimelta tuleva ilmaputki on ehjä, ilmansuodatin vaihdettu ja sillä ajettu alle 1000km, tulppia ja puolia varmaan tarkastelemaan seuraavaks?
                      Koneessa kiinni m60b40 koneen imusarja ja kaasuläppäkotelo, onkohan se vika tässä?
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        #1616
                        bmw e36 328i -98 päästöt vähä sekasi
                        mistä ettii vikaa
                        joutokäynti
                        co 4.826
                        hc 529
                        02 0.10
                        2000+
                        lambda 0.896
                        co 3.636
                        hc 187
                        02 0.15
                        selvis ainaki miks vie bensaa enemmä ku miu 540i -.-
                        vikakoodeis anto
                        055 lambda probe heating probe 2
                        auto ei seilaa eikä pätki
                        hieman käy epätasasesti kun kattoo pellin alle, mut ei kyllä huomaa kiekkamittaris et kävis huonosti
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                        • C'mon_maik
                          • Sep 2013
                          • 73
                          • JKL
                          #1617
                          ^ tosi rikkaallahan se käy jos lambda-arvo on alle 0,9. Lambdoja vaihtoon jos kerta koodiakin pukkaa.
                          Bostongrün E36 328i coupe M-sport
                          • Hemi
                            • 18880
                            mistä ettii vikaa
                            joutokäynti
                            co 4.826
                            hc 529
                            02 0.10
                            2000+
                            lambda 0.896
                            co 3.636
                            hc 187
                            02 0.15
                            vikakoodeis anto
                            Imuvuoto ainakin ensiksi hakuun?
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              #1619
                              juuuuuu lambdallaha se korjaantu
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
                              • Tenox
                                • 1732
                                #1620
                                Mistäs lähdetään liikkeelle, kun päästöt muuten OK, mutta happiarvot korkeat ja lambda samoin. Olisko jälkimmäinen ollut jotain 1,2 - 1,3.
                                Testaaja epäili joko että lambda kaputt tai vuoto putkistossa. Ei kuulosta siltä, että olisi vuotoja. Miten paljon mahtaa tehdä se, kun on edellinen omistaja laittanut sellaisen 1-2 putkiston, jonka ulostulot on luokkaa 4" / puoli (juu en tykkää)? Testattiin kyllä niinkin, että toinen puoli oli tukossa. Ja lämmin oli kone varmasti.
                                Auto käy nätisti tyhjäkäyntiä, toimii erittäin hyvin ja kuluttaa aika normaalisti bensaa. Ainoa mikä on, niin moottorijarrutuksen jälkeen, kun antaa kaasua välillä paukuttaa putkessa. (2.0 turbo.) Katti on melkein uusi.
                                Edit: Uus lambda (tarvike) ostettu ja pakoputki tsekataan ja tuo lambda vaihdetaan täs kun ehtii. Sitte uudestaan kokeilemaan.
