Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • panzer
    • 28
    Onko minkäänlaisia mahdollisuuksia kikkailla pakokaasutestiä läpi, kun lambda vikamuistissa, auto käy rikkaalla->HC ja CO reippaasti yli...
    elikkäs nollaan vikamuistin ja ajan koneen kunnolla kuumaksi enne testiä?
    • Peltsii
      • 7061
      • Turenki
      Tulipahan yllätyttyä kun mittasin päästöt tänää omasta pirssistä, 310tkm ajettu katiton m20b20:
      HC: ~190ppm
      CO: 0.75%(valmistajan ohjearvo ~0.7)
      CO2:~11%
      O2: ~3.5%
      Eli helvetin kirkkaasti menee läpi leimalla, oikeen tuli yllätyttyä tosta ite
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Lanttu
        • 1643
        Peltsii, pakoputkisto vuotaa ainakin riittävästi sinulla (happi 3,5 %). Putki tiiviiksi ja sen jälkeen CO on siinä 1,5 % paikkeilla, ehkä jopa enemmän. Mutta hyväksytyissä rajoissa silti.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Jos autosi on vähäpäästöinen, kikkailut ei onnistu.
          • Peltsii
            • 7061
            • Turenki
            CO oli ~0.1 kun lähdettiin säätämään co tason säätöä ilmamäärä mittarista(ei lambdaa). Pakoputkisto EI vuoda, ainakaan näkyvästi/kuuluvasti kun kävelee nosturilla käyvän auton alla. Kaikki tietty mahdollista.
            Mutta säädön jälkeen ei tarvii nykyään vetää enää varsinkaan kylmänä niin pitkää vieteriä kun käynnistää vaan lähtee heti kun hipasee avaimeen
            • Lanttu
              • 1643
              Joka tapauksessa joku ilmavuoto täytyy olla, kun happiarvo on koholla. Mutta hyvä, että auto toimii kuitenkin!
              • Sickness
                • Sep 2003
                • 1923
                Co 0,143
                HC 994
                O2 8,35
                Co2 9,07
                E34 kymppitonni sitten keulille heitetyllä, rempatulla m20b23 koneella. Tänään mitatut arvot ja katsastuksen jälkeen lähempi tarkastelu osoittaa, että imusarjan tiivisteet, 5 ja 6 tai jompi kumpi vuotaa. Selittyykö noi arvot pelkästään sillä vai onko odotettavissa enemmänkin tonkimista?
                Happea on ihan helvetisti, samoin palamatonta kamaa. Omat analyysit sanoisi, että tuo imusarjan vuoto vetää kahden pytyn palotapahtumat niin sekaisin, että sen takia sekä happi että HC on koholla. Ajatuksia?
                E39 520iA -02
                • Lanttu
                  • 1643
                  Sickness, ei vaikuta pahalta. Uskoisin, että kun laitat kaikki imusarjan tiivisteet uusiksi, homma on okei!
                  • ttsalo
                    • 38
                    No voi perse
                    Originally posted by ttsalo View Post
                    Täällä jälleen uusi jäsen "HC tyhjäkäynnillä koholla" kerhoon. Moottorina M50B25TU.
                    Code:
                    r/min   CO%    HC ppm    O2    CO2   Lambda
                    tyhjäk. 0.1    [COLOR="Red"]170[/COLOR]       0.4   14.8  -
                    >2000   0.1    76        0.8   14.1  1.01
                    No niin, vaihdoin ilmamassamittarin ja kaasuläpän välisen haitariputken (siinä oli pieni halkeama) ja tämän "korjauksen" jälkeen arvot näyttävät seuraavilta:
                    Code:
                    tyhjäk. [COLOR="Red"]2.6[/COLOR]    [COLOR="Red"]390[/COLOR]       0.1   13.8  0.9
                    >2000   [COLOR="Red"]2.6[/COLOR]    [COLOR="Red"]172[/COLOR]       0.0   13.8  [COLOR="Red"]0.93[/COLOR]
                    Turhaan menin testiin, johan tuon pakoputken päästäkin haistoi. Taitaapi olla lambda-anturi sykähtänyt lopullisesti. Ei kai imuvuoto tai ilmamäärämittarin vika aiheuta tuon näköisiä arvoja?
                    2003-2005 315 '83
                    2005-2011 525ix '94
                    2011-2017 330xi '00
                    2017-???? 525i '04
                    • Timppa325
                      • May 2007
                      • 66
                      • Vaasa
                      Voi helve***!
                      Mikä siinä voi olla
                      Just kävin äsken mitauttamas päästöt yhellä korjaajalla.
                      Tyhjäkäynnillä:
                      HC apaut 300
                      Co noin 0.314 (sano että toi arvo viittais siihen että katit olis paskana)
                      Auto röpöttää... vaihdettu tulpat, ilmansuodatin, tyhjäkäyntimoottori, puolat tarkistettu että toimii, imuvuotoja on etitty eikä löydy mitään. Ilmamassamittarissa kuumalangat näyttäis olevan ehjät. Viime vuoden puolella vaihdettu tarvike lamba anturi, pitäis vissii hakee se orginaali näin aluksi. Voisko ilmamassamittari olla finaalissa? vai olisko kumminki ne ihanat katit rikki? onko jollaki kokemuksia....normaali ajossa auto toimii moitteettomasti.
                      Ilmamassamittari ei ollut rikki, tuossa äskettäin koitin kaverin autosta. Seuraavaks sitte se lamba anturi.
                      E36 325i -91 Coupé
                      • Timppa325
                        • May 2007
                        • 66
                        • Vaasa
                        Noniin kävin katsastamassa auton ku oli viimenen "voimassaolopäivä", meni läpi heittämällä ainut mikä oli niin joutokäynnillä HC arvo, joka oli noin 500. Katsastusmies vaa sano et "Hyvä se on, noi mittarit joskus temppuilee ja kun sulla on tommoset putket tuola nii ei saa oikeen hyvin mitattua" mutta lambda menee jokatapauksessa vaihtoon heti!
                        E36 325i -91 Coupé
                        • armageddon
                          • May 2007
                          • 443
                          • Kokkola
                          missäköhän oli noin "reilu" katsastus mies?
                          ei ne tehot vaan se kuski...
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Timppa, lambda-anturi on todennäköinen syyllinen. Jos autoon on viimeksi vaihdettu tarvikelambda ja liitokset tehty apikoilla, moottori on käytännössä ilman lambdasäätöä. Ilmavuodotkin kannattaa kyllä tarkistaa, HC on epäilyttävän korkea, vaikka lambda olisikin viallinen.
                            Katsastusmies toimi kyllä todella väärin. Ei kannata täällä huudella tarkemmin, mikä konttori oli kysessä.
                            • Timppa325
                              • May 2007
                              • 66
                              • Vaasa
                              joo en mä ny nimiä kerro joo mä tiedän että mulla on väärä lambda, se vaihdettiin tuos hetki sitte, mut sit vasta hokattiin että ei vi**u se on väärän mallinen... uus on nyt hommattu ja laitetaan kiinni luultavasti maanantaina ennen tätä "väärän" lambdan vaihtoa, HC oli noin 200...
                              E36 325i -91 Coupé
                              • herja
                                • 1649
                                Onko tuossa nyt sitten vikana tuo tarvikelambada vai huonot liitokset? Mä vetäsin tarvikkeen kiinni abikoilla ja ihan hyvin on toiminut, voishan sitä kokeilla, että käyn kolvailemassa liitokset ja kutistesukkaa päälle.
                                Retard Member
