Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Jarzu
    • 148
    #436
    Omat uunituoreet kokemukset
    Hei,
    Munkin E36 320i (aj. 208 tkm) sai katsastuksessa päästöistä hylkäyksen.
    Lueskelin tätä pitkää keskusteluketjua ja sen perusteella kuvittelin pääseväni ilman katin vaihtoa. Vein autoni STmotorsiin, jossa he teki kaikki näissä viesteissä mainitut temput, kuten:
    - Imupuolen putkien ja letkujen tarkastus
    - Koneen käyttäminen kuumaksi
    - Sytytystulppien vaihtaminen
    - Ohivuotomittaus
    - Kokeilemallla seoksen säätöä laihemmaksi (jollain kepulikonstilla, koska ei liene muuten näissä 6 -koneissa mahdollista)
    - Lamdan tarkistus
    ..., mutta silti HC arvoa ei saatu tippumaan alle raja-arvon. Kone oli kuulemma kaikenpuolin priimakunnossa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi katin vaihto. Arvatkaa, rupesko eurot vilisemään silmissä, kun kuulin tuomion - varsinkin, kun muutenkin näin vuoden alussa on rahat aina tiukilla! Onneksi selvisin kuitenkin kohtuukuluin eli 400 €. Muutenkin STmotors tuntui reilulta ja pätevältä pajalta, joten suosittelen!
    Toisin kuin täällä väitetään, katti voi siis kulahtaa vanhemmiten ilman, että kalut lentää pihalle...
    :-) Jarzu
    • Smuli-
      • Jun 2006
      • 63
      • Valkeakoski
      #437
      mites onko noilla boschin lambdoilla jotain eroja muuallakin kun hinnassa?? motonetissä n.110e ja futurez.fi nettikaupassa 75e!
      - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
      - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
      • -JUZ-
        • 48
        • Huittinen
        #438
        Originally posted by Neutrone View Post
        Eipä auttanu, edelleen HC korkeella kun tänään mitattiin uudestaan. Laskee kyllä tottakai kun kierroksia nostaa, mutta yli sadan on silti lähes koko ajan. Nyt olis vinkit paikallaan mitä tehdä seuraavaksi?
        Kai käskytit oikeen kunnolla? Itellä oli kans tyhjäkäynti HC 500. Kunnolla monoo ni kyl autto. HC 0
        E36 320 -92
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          No kunnolla ja kunnolla. Kolmosella ajelin jotain 4000-5000rpm hetken aikaa. Kyllä sen pitäs rajoihin mennä pienemmälläkin jos kaikki on kunnossa. Nyt on lambda vaihdettu ja huomenna testiin. Vanhassa lambdassa tahtonu olla ees kierteitä jäljellä.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #440
            Itsellä meni nollille käyttämällä pari minuuttia 1500 rpm:llä
            G30 520d xDrive
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Eipä se toimivalla autolla näköjään edellytä mitään suurempaa lämmitystä saatika sitten polkemista että saa päästöt rajoihin. Ite ajoin noin 10km normaalia ajoa ennen mittausta.
              Lähtötilanne:
              tyhjäkynti/2000rpm
              HC: 308/135
              CO: 0.68/2.06
              O2: 0.32/0.17
              Co2: 14.2/13.5
              Lambda -/0.941
              Lambdan vaihdon jälkeen:
              tyhjäkynti/2000rpm
              HC: 7/2
              CO: 0.09/0.11
              O2: 0.13/0.15
              Co2: 14.0/13.9
              Lambda -/1.001
              F10 530d semiVOLL
              ex. E30 316i '89
              • juha77
                • Apr 2003
                • 749
                • Vaasa
                #442
                Laitetaas jatkoksi...
                Lähtötilanne kovan poljennan jälkeen ja fortea tankissa.
                Jouto/yli 2000
                HC 530/220
                CO ~2,20/~2
                CO2 ~12/~13
                02 0,8/0,7
                Lambda ~0,97
                Lambda vaihdettu
                HC 0/0
                CO 0,02/0,01
                CO2 ~15
                02 0,2/0,1
                Lambda 1,01
                e90 330ia
                E36 328i touring
                e46 330i touring facelift
                e46 318ci facelift
                e36 320i cab M-Sport
                e36 325i coupe
                e30 318i
                • Bemarist
                  • 50
                  hylsy myöskin katsastuksessa...
                  hylsy päästöarvoissa näillä arvoilla :
                  tyhjäkäynti:
                  co% 0
                  co2 13,8
                  hc 27
                  o2 1,43
                  kierroksilla:
                  co% 0,05
                  co2 11,3
                  hc 48
                  o2 5,6
                  lambda-arvo 1,336
                  Kun noista en hirveästi tajua niin onkohan arvot kuinka paljon pielessä ja mitkä arvot ? katsastaja alleviivas tuon lambda-arvon (1,336) ja kierroksia annettaessa saadun happiarvon (5,6) eli nämä nyt ainakin on ilmeisesti korkeat. Tyhjäkäynti soutaa satunnaisesti, ilmeisesti tämäkin voisi viitata rikki menneeseen lambdaan ? ...eli hetikö uutta lambda-anturia ostamaan ?
                  -e30 316i -90
                  E36 320i -97
                  Ex E30 316i -90
                  • Lanttu
                    • 1643
                    #444
                    "Bemarist", sinulla on ainakin pakoputkiston vuotoa melko reippaasti (O2-arvo). Se ensin kuntoon.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #445
                      tyhjäkäynti:
                      co% 0
                      co2 13,8
                      hc 27
                      o2 1,43
                      kierroksilla:
                      co% 0,05
                      co2 11,3
                      hc 48
                      o2 5,6
                      lambda-arvo 1,336
                      Happiarvot ihan hirveät. Tarkista lantun mainitseman pakoputken lisäksi imupuolen vuotoja.
                      Kuvan osa nro 3 on yleisin vika suotamiseen ja ilmavuotoon.
                      Lisäksi tarkastat kaikki letkut jotka imupuolella menevät ja tulevat, sekä imusarjan tiivisteet. Osta jotain palavaa sprayta (Brakclen tms) ja suihi imupuolelle. Jos kierrokset nousee ---> vuotaa.
                      G30 520d xDrive
                      • Rozer
                        • 573
                        • Tornio, SuomiFinlandPerkele
                        #446
                        Lisätäämpäs oma kikotin tähän listaan, eli joulukuun lopussa kävin katsastamassa, pomppasi etuiskareista, takajarruista ja päästöistä. Iskarit ja jarrut on nyt kunnossa ja päästöjenkin arveltiin menevän ok tasolle putkiston korjaamalla, nyt on siis putkisto tiivis ja pomppasi nyt tänään sitten niistä.
                        Päästöt ovat siis seuraavanlaiset:
                        Joutokäynti ||| yli 2000 rpm
                        mitattu sallittu mitattu sallittu
                        CO-pitoisuus 0,56 0,50 | 0,62 0,30 %
                        HC-pitoisuus 174 100 | 67 100 ppm
                        Lambda-arvo - - | 1,07 0,97-1,03
                        CO2-pitoisuus 10,10 - | 13,00 - %
                        O2-pitoisuus 6,50 5,00 | 1,96 5,00 %
                        Toivottavasti tuosta nyt joku saa selvää
                        Auto on siis E36 sedan ja mottina toimii M40B18
                        Katsastusherra meinasi että toimii nyt niinkuin katiton auto ja neuvoi ystävällisesti hankkimaan uuden katin ja lambda-anturin, siinä mietin jo että mistä p*rkeleestä rahat repiä. No tätä samaa ketjua luettuani ajattelinkin huomenna käydä päästelemässä ensin karstoja pihalle ja sitten käydä mittauttamassa päästöt, meinasi inssi että maksutta voivat mitata.
                        Ainiin, autoon on katin jälkeen putki vaihdettu joksikin aftermarket tuotteeksi ja putki on paksumpi kuin ennen kattia, meinasi inssi että vaihda samalla takaputkistokin orkkikseksi, perusteli sillä että vastapainetta ei synny nyt samalla tavalla ja tämän vuoksi katin sisällöt lähtevät helposti röörin kautta maita ja mantuja ihmettelemään. Voisitteko siis viisaammat sanoa pitääkö tässä nyt sitten tosiaan kattia alkaa uusimaan vai millä keinolla päästöt saisi kuriin jos ei luukuttaminen auta?
                        Nyt: BMW 318i E36
                        Exät: BMW 316i E36, Volkswagen Golf VR6 mk3, Honda Civic Coupe 1,6L ROARING VTEC POWER
                        • masi300
                          • 262
                          • Pori
                          #447
                          Joutokäynti yli 2000 rpm
                          Lambda vaihtoon(huitelee niin hyvin omiaan) Ja toivo että katissa on vielä jotain sisällä, muuten sekin. Se nyt on sama millastä ränniä siellä menee, kunhan halusi vaan päästä vittuilee sulle Jouto käynti yli 2000:think Imuvuoto...tarkista se nyt ensin.
                          - Muutamia riisejä
                          - Muutamia saksalaisia
                          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                          - Ex E30 320i -84
                          • Rozer
                            • 573
                            #448
                            oho, eli et "ihan" täysin ymmärtänyt superhienoa taulukkoani eli siis joutokäynnillä mitattu ja yli 2000rpm mitattu, pitääpäs korjata tuo niin ei kovin moni haksahda.
                            Nyt: BMW 318i E36
                            • masi300
                              • 262
                              • Pori
                              #449
                              No lambdan saat joka tapauksessa mun mielestä hankkia ja tarkistaa onko siellä katissa enään mitään jäljellä...TAI yritä putsata lambdan liitin/maadoitus huolella. Voi olla, että auttaa, voi olla ettei vaikuta mitään. Yleensä kun rikkinäisen lambdan ottaa käteen niin se helisee kun vähän heiluttelee.
                              - Muutamia riisejä
                              - Ex E30 320i -84
                              • Neutrone
                                • Sep 2002
                                • 1319
                                Tuskinpa tuossa tarvitsee mitään muuta kuin vaihtaa uusi lambda rikkinäisen tilalle. Katti on tod.näk. kunnossa ja katsastussetä joko vittuili tai sit oli harvinaisen tyhmä.
                                F10 530d semiVOLL
                                ex. E30 316i '89
