Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • pekka_
    • 151
    • Vaasa/Laihia oligopoly
    #481
    Originally posted by apassi View Post
    hylätty tuli myös tännekkin...eli kierroksilla kaikki ok mutta joutokäynnillä hc perseellään.
    co 0,89
    hc 278
    o2 0,0 ?en saa selvää katsastajan käsialasta
    co2 16,9
    mistä lähetään koittamaan?en ainakaan löytänyt nopeasti katsottuna keltään samaa vikaa.voiko johtua lastusta?
    Mulla oli e36 325 hc koholla tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Meni läpi kun vaihto tulpat ja ilmanputsarin ja kävi moottoritiellä ajamas pienen lenkin ennen mittausta.
    Die turkisen, jeden tag so schnell
    • apassi
      • 16
      #482
      ok.luin threadia alusta parisenkymmentä sivua ja kyllä sieltä löyty jo kaikki mitä voi tarvita.
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        #483
        Originally posted by Ravermeister View Post
        Noniin, eli tässä nuo hylkäykseen johtaneet arvot:
        Tyhjäkäynnillä:
        CO% 3,46
        CO2 12,8
        HC 241
        O2 0,08
        Kierroksilla:
        CO% 4,8 (merkattiin lappuun, todellisuudessa oli jotain aivan muuta)
        CO2 12,3
        HC 210
        O2 0,10
        Ja lambda-arvo oli se 0,8
        Noniin, läpi meni että heilahti:
        Tyhjäkäynnillä:
        CO% 0,02
        CO2 14,7
        HC 59
        O2 0,17
        Kierroksilla:
        CO% 0,04
        CO2 14,8
        HC 25
        O2 0,07
        Lambda-arvo 1,001
        Nämä arvot saavutettiin uusimalla lambda. Putsaustakin kokeiltiin ensin, tällä kertaa ei vaikutusta.
        Melko rikkaalla toi kone käy kun on varaohjelmalla, jos CO% oli aluksi yli 15 ja pelkällä lambadan vaihdolla tippui noinkin hyviin arvoihin
        Ja kumma ettei tuollainen tunnu bensankulutuksessakaan...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • apassi
          • 16
          #484
          mitä helvettiä....
          25.1.07 arvot:
          co 0,89
          hc 278
          o2 0,0
          co2 16,9
          eli co yli ja hc yli tyhjäkäynnillä
          arvot 31.1.07 tulppien ja ilmanputsarin vaihdon jälkeen
          kone kuumana:
          co2,83
          hc291
          mitäköhän on tapahtunut?ja vaikuttaako se lastu nyt jotain?
          • JP
            BTCF Hallitus
            • 5192
            • On the Road
            #485
            Originally posted by antti79 View Post
            Nyt se myrkyn lykkäs! Kävin autoa (E36 320i M50b20) katsastamassa ja kaikki oli muuten OK, mutta ei mennyt päästöistä läpi. CO-pitoisuus liian korkea korotetuilla kierroksilla, HC-pitoisuus liian korkea joutokäynnillä sekä korotetuilla kierroksilla. Mikä nyt eteen? Metro-Autolla käytiin näytillä ja diagnoosi oli, että tod.näk. katalysaattori vika, mahdollinen lambda-häiriö. Olisivat halunneet vaihtaa katalysaattorin mutta en suostunut, koska uusi katti olisi siellä maksanut 850 euroa :shock: . Itse epäilisin lambda vikaa mutta sanoivat ettei diagnostiikka näyttänyt siellä mitään vikaa... näkyykö se edes sieltä kun auto on vuosimallia -92? Päästöt sai normaaliksi kun ajoi katin oikein pirun kuumaksi, mutta heti kun vähän jäähtyi niin päästöt meni vituralleen. Neuvokaa nyt miestä hädässä! Olisko jollain esim. halpaa katalysaattoria
            jos E30.n 2.5.n katti käy sinne niin mulla olis se resonointipönttö ja katti samassa paketissa leikkasin iteltä pois ku ei tarvitse sitä kuulemma katsastus miehen mukaan.. kiinnostaisko??
            Edit. ohhoh.. luin nyt vasta päiväyksen.. no.. siinähän se...
            E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
            -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
            -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
            ///Pumppu Pojat Racing Team
            / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
            Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
            Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
            huollot. yms.
            • tigu
              • 945
              Originally posted by tigu View Post
              Eipä saa kaasuja autosta..
              Tyhjäkäynnillä
              hc 372
              co% 2.5
              co2 14.2
              o2 0.00
              lambda 0.973
              Hieman arvot laskivat kun "tehochippi" on poissa pelistä.
              Meinasivat että katalysaattorit ei suodata
              Kyllä osaa ottaa päähän prkl
              No niin käytin autoa päivällä kaasuissa ja läpi meni,joten kuten
              Ongelmana oli se surullisen kuuluisa lambda-anturi..mutta..ostin pari viikkoa sitten tuliterän lambdan(merkki joku kv)eli varaosapaskan.Tänään se todettiin rikkinäiseksi kun mittasivat korjaamolla lambdan signaalia.No sitten taas uutta lambdaa kehiin ja toimii.
              Onko nuo varaosa-anturit todella noin surkeita?kaksviikkoa..ei hyvää päivää
              Ja nyt ei enää tullut ohjainlaitteen vikakoodia kun tehochippi pelistä pois.
              -e21 m50-
              • datzka
                • 778
                e36 325 vanhemmissa malleissa on tota vikaa että talvella hajoilee lambdat. Exässä 91- 325 meni kai 2 lambdaa. Aito boschi kestää paremmin.
                mitä helvettiä....
                25.1.07 arvot:
                co 0,89
                hc 278
                o2 0,0
                co2 16,9
                kone kuumana:
                co2,83
                hc291
                Eli rikkaalla käy tyhjäkäynnillä ja näköjään lämpösenäkin. Joku anturi kusee, tahi sitten lastu vaan. En yhtään ihmettelis.
                ///M3 97-
                • Blackhawk
                  • 6
                  #488
                  No niin, taas yksi päästöistä katsastukseen jäänyt lisää...
                  e36 328 -96
                  Tyhjäkäynti:
                  (mitattu/sallittu)
                  CO: 0,15/0,50
                  HC: 140/100
                  Lambda:
                  CO²: 15,56
                  O²: 0,12
                  Kierroksilla:
                  CO: 0,20/0,30
                  HC: 95/100
                  Lambda: 1,00
                  CO²: 15,46
                  O²: 0,22
                  Katsastusmies epäili tulppia, mutta ne syksyllä Hyvinkään Auto-Arolassa vaihdettu. HC ei kumminkaan kauhean paljoa ylitä rajaa tyhjäkäynnillä ja kierroksilla menee rajoihin :think
                  Lambdan ja katin iästä ei tietoa, koska saksan tuontiauto ja nuo toimineet täällä suomessa reilun vuoden ajan ihan ok.
                  Kesäkuun puolivälissä 2006 olivat arvot:
                  Tyhjäkäynti:
                  CO: 0,01
                  HC: 86
                  Lambda:
                  CO²: 14,3
                  O²: 0,09
                  Kierroksilla:
                  CO: 0,01
                  HC: 47
                  Lambda: 1,004
                  CO²: 14,15
                  0²: 0,69
                  Ja mainittakoon vielä, että konetta oli kyllä kunnolla käytetty ennen talven mittauksia...
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    #489
                    e36 328 -96
                    Tyhjäkäynti:
                    (mitattu/sallittu)
                    CO: 0,15/0,50
                    HC: 140/100
                    Lambda:
                    CO²: 15,56
                    O²: 0,12
                    Kierroksilla:
                    CO: 0,20/0,30
                    HC: 95/100
                    Lambda: 1,00
                    CO²: 15,46
                    O²: 0,22
                    Tyhjäkäynti:
                    CO: 0,01
                    HC: 86
                    Lambda:
                    CO²: 14,3
                    O²: 0,09
                    Kierroksilla:
                    CO: 0,01
                    HC: 47
                    Lambda: 1,004
                    CO²: 14,15
                    0²: 0,69
                    Kyllä lähtisin vikaa etsimään tuolta Lambda-anturin suunnalta, noi korkeat HC:t viittaa siihen suuntaan mielestäni.
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #490
                      Tuli muuten näin yhtäkkiä mieleen: Onko sillä vaikutusta päästöjen kannalta käyttääkö autossaan 95 vai 98 oktaanista bensaa?
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei...
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          #492
                          OT: emännän gt-vectrassa ei auttanut kuin katin uusiminen, kaikki muu syttösälä + lambdat jne. vaihdettiin sitä ennen... Vika oli juuri edellä mainittu.
                          • valtti81
                            • Jun 2006
                            • 400
                            • karvia
                            #493
                            perkeles
                            ongelmapakokaasut mitattu ja tulos joutokäynti hc 304/100 muut ok tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla co 3.43 ja sallittu 0.30 hc179/100 ja lambda arvo 0,90 elikkä ilmeisesti lambda rikki vai///!!! kesti se sit melkein 2kk... auto siis e36 325 vanos 93... kannattaako ostaa boschin alkuperänen ko malliin tarkotettu vai boschin yleismalli (4johdolla) ja mistä halvalla???
                            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                            Älä lue historiaa, tee sitä !!
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Boschin liittimellinen jos haluat että seuraava kestää pidempään kun 2kk. Esim motonetistä muistaakseni ~110e.
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E90 320d M-Sport '06
                              ex. E39 523i M-Sport '00
                              ex. E36 325i Coupe '92
                              ex. E30 316i '89
                              • apassi
                                • 16
                                #495
                                co 0,89
                                hc 278
                                co2 16,9
                                ja läpi pamahti lambdan vaihdolla....kiitos hemille avusta.
