M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Eee36
    • May 2017
    • 84
    • HEINOLA
    #271
    Nonni nyt ois tarkoitus stroukata tuo m20b25 motti m52b28 kammella.
    Millä mäntä/veivi kombinaatiolla saisi parhaat rutut?
    Moottori tulossa siis vapari käyttöön
    • --nismo200sx--
      • 171
      • Lohja
      #272
      onko syytä käyttää arp:n kovia pultteja athenan irtoliekkirengas pahvin kanssa? vai meneekö orkkis venyvillä?
      -e30 325tic track
      • m20power
        • May 2013
        • 102
        • Raahe
        #273
        Oliko niin että m20 ja m51 tds kone on samassa kulmassa ? Eli jos laittaa m20 perään m51 laatikon niin se tulee pystyasentoon kuten kuuluukin .
        E91 320d -07
        E30 316 2d -88
        E30 320 4d -85
        E28 524 td -84
          #274
          Huutelen täältä että olikos m20 ja 21 eikä 51 samassa kulmassa :think
          • tommi2008
            • Jul 2012
            • 63
            • masku
            #275
            Originally posted by numberi View Post
            Ennenkuin kokeillaan lohkoon osia, niin..
            M20B25 stanu lohko
            81mm dieselin kampi
            135mm kanget
            M52B28 männät, pk. 31.82mm
            206,7mm - 135mm - 40,5mm - 31.82mm = -0,62mm eli mäntä jää 0.62mm dekin ylle. Tuskin tarvii sorvata? Koloja kaivertaa, jos tarvetta.
            Tällä kokoonpanolla tulisi laskurin mukaan noin 10.2:1 rutut, jos nuo venttiilinkolot ovat 0.2cc.
            Toimiiko kokoonpano, vai tuottaako joku ongelmia? :think
            Millä kansipahvilla laskit nuo puristukset? Itse olen suunnitellut samanlaista kokoonpanoa noilla amp44:n M52b28 takomännillä, itselle tulisi turbo koneeseen etanolilla.
            • m20power
              • May 2013
              • 102
              • Raahe
              #276
              M20 nokka
              Oisko kellään tietoa mikä nokka kyseessä. Päähän stanssattu 056800 02 H . Sitten nokkien välissä valettuja tekstejä ehkä HKI, 6B3 ja 91. Tuo ensimmäinen numero on aika lähellä schrickin nokkien numeroa mitä löysin netistä. Niin ja 2.7 koneesta penkitetty 2l kannella oliko 170 hp että täytyy tuon joku virikeppi olla
              E91 320d -07
              E30 316 2d -88
              E30 320 4d -85
              E28 524 td -84
              • nevari
                • Apr 2008
                • 275
                • jyväskylä
                #277
                nyt se myrkyn iski. m20 stroker kampiakseli jonka moottorista purin on kiero. onko jollai jääny nurkkiin pyörimään m21, m20 eta tai m52b28 akseleita? toiveissa ois taas kesällä ajaa
                  #278
                  Kiero ? Ettei vaan olisi käyrä :think Ja senhän osaava paja oikaisee.
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #279
                    Ei ole noita, mutta koneistamolla kiillotettu ja m20:een sovitettu m51 kampiakseli. Tarvii paikoilleen laitoin ennen ajoa.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #280
                      kyllä, tarkalleen ottaen käyrästä puhuivat.
                      kuinkas nuo kestävät oikastuna?
                      • nevari
                        • Apr 2008
                        • 275
                        • jyväskylä
                        #281
                        koneistamo koittaa akselin oikaista. katsotaan kuinka käy. ja seuraava kysymys on koskien öljypumpun väliakselin neulalaakereita. varaosakuvastossa on yksi laakeri kuvattuna. onko siellä jakajan peitekannessa samanmoinen laakeri kuin lohkossa?
                          #282
                          On, se tukee väliakselin yläpään.
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 275
                            • jyväskylä
                            #283
                            kiitos. ei näyttänyt ihan mansikoita nuo maksavan ni vaihtaa samalla avauksella nekin.
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 275
                              • jyväskylä
                              #284
                              m20 kannesta
                              onko kukaan testannut kanteen erilaisia venttiilinjousia? kyseessä mieto virinokka mutta ainahan nämä lisää keinujen kulumista. esim metric mechanic myy tuollaista "beehive" tyyppista jousta ja uusia retainereja. onko nämä nyt vain myyviä tekstejä kun saadaan liikkuvien painoa alas ja isommilta nostoilta painetta pienennettyä vai olisiko oikeasti hyötyä?
                              linkki vielä aiheeseen
                              • nevari
                                • Apr 2008
                                • 275
                                • jyväskylä
                                #285
                                juuri tällaisia kokemuksia halusinkin kuulla. enem z45 280 asteinen on. moottori ei oma kasaama mutta tekstien perusteella. venttiilijouset mielestäni vakio tuplat.
                                parissa keinussa on kulumaa mutta tähänhän voi vaikuttaa moni asia. ien keinuja nyt harkinnut tilalle myös.
