M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Kuizma97
    • Jan 2014
    • 25
    • Paimio
    #226
    Pieni ajatuskämmi..
    totta kai se täytyy laskea, olin tossa varmaan ajatellut samalla sitä notta pitää testata vielä mittarillakin mielenkiinnosta ja laittaa muistiin mitä siellä nyt uutena on puristuspaineita.
    • Miuge
      • 630
      10:1 puristussuhde E85:lla ei pitäisi olla mikään ongelma ahdetussakaan, ennemminkin suositeltu lähtökohta
      Webshop - MRT Engineering
      Facebook - MRT Engineering
      Instagram - mrtengineering
      YouTube - miugemrt
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #228
        En kyllä suosittelis M20:piin. Ja siitähän tässä topicissa puhutaan.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • naukkis
          • 1222
          Miksei? E85:llä puristusten nosto pikemminkin laskee moottorin näkemiä rasituksia koska palaminen saadaan nopeammaksi ja syttyennakkoa voidaan laskea paljon verrattuna ajoon matalammilla likistyksillä. Samaten ne korkeat puristukset saa moottoriin eloa ei-ahdoilla ja varsinaisesti mitään merkittäviä haittapuolia ei ole.
          Ja kymppi yhteen likistykset on e85:lle ahdettunakin vielä todella matalat, korkeavireisissä koneissa suositaan ahdettuna nykyään noin 13:1 paikkeilla olevia ruttuja.
          • turbobliz
            • Jan 2003
            • 1035
            • e-suomi
            #230
            Toimiiko tuo M20-koneen 60-lukulaisella palotilalla ? Moderneilla neliventtiilikansilla toki tehdään ihmeitä.
            • Pazi88
              • 11384
              E85 on kyllä äärimmäisen epäherkkää nakuttamaan. En usko että tuo 10:1 puristukset on mikään ongelma. Ja tuskin rajummatkaan puristukset.
              Itte ku oon välillä tyriny, niin välillä on menty 16-17:1 bensa afr:llä kilon ahdoilla ja ennakotkin on lipsahtanut niin isoksi että sytytystapahtuma on iskeny vasten nousevaa mäntää, eikä siltikään nakutusta taikka romua e85:llä m5x koneissa. Jos e85 kestää moiset tapahtumat nakuttamatta, niin luulis m20:n pysyvän e85:llä läjässä yli 8:n puristuksilla Eikä m5x kannet nyt mitään älyttömän hienoa taikka modernia designia ole..
              Toki arvailujahan nämä on. Mut siis kokeilkaa. Kuinka monella on mennyt mylly paskaksi e85:llä, koska on ollut liian korkea puristussuhde?
              Instagram, YouTube kanava
              • jönsse22
                • Feb 2013
                • 401
                • kouvola
                #232
                vähän menee ohi aiheen kun minulla on tuossa cabriossa vapari tekniikka ja rutut on tosiaan siellä 13 tietämillä, polttoaineena e85 eikä tietoakaan nakutuksesta
                E28 520i "keke"
                E30 "325" turbo
                E38 käyttiksen romu
                R50 mini cooper🤣
                • Timpez
                  • May 2013
                  • 28
                  • Nurmes
                  #233
                  Ruttuja täytys saada lisää omaan kiukaaseen.
                  lohko b25
                  m52b28 kampura
                  130mm seipäät
                  8.8 puristeiset männät
                  885-kansi
                  crane 288 nokka
                  m52b28 suuttimet megan ohjaamana
                  Paljoko puristussuhde olisi nuilla 9.5 puristeisilla männillä? topikin luin läpi muttei sattunut silmään.
                  E21 315 m10b18
                  E30 316 m20b28 tic projekti
                  Ln110 2lt2
                  Indy 600
                  Exc 525
                  • turbobliz
                    • Jan 2003
                    • 1035
                    • e-suomi
                    #234
                    Noin yhden numeron verran tulee lisää ruttua, kun iskunpituus muuttuu tuon verran. Tarkkaan lukemaan tarvii palotilan mittauksen, pahvin korkeuden ja männänlaen viemän tilavuuden.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #235
                      Onks kukaan hiotuttanu tommosta b23 vakionokkaa 292asteiseksi? Pitäis jostain saada tietoon speksit että sais laskettua paremmin millasia purkkareita pistetään. Lohkosta xmm pois ja kannesta xmm myös. Tasalakiset mukit sisässä mitkä vissiin on vakiot tommosessa -84vm b23 koneessa? Niistä sit paljealueet ajetaan sopivaksi ja venakoloja vähän vinguttaa syvemmäksi. Tehotavoitteita ei ole, jos 170 tulee, olen tyytyväinen kun ei avon tarvi olla raketti
                        #236
                        Onko kuitenkin millin patti vakiomännissä :think Ja -731 kannessahan on minimikorkeus 127 mm (lonkalta vedin), en tiedä miksi ko. mitta on annettu. Jokin kanavan lattia ohenee liikaa ?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #237
                          Totta, E30 M20B23-koneen männässä on patti. Vanhemmassa E21 323i-koneessa on tasalakiset männät. Mutta noitahan nyt on jo vuosien saatossa ehditty sekoittelemaan vaikka miten.
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #238
                            No minäpä katson onko se milli nyt niissä vai ei tasaset silti. Eikä kannessa olis muutenkaan enää kun 2.7mm varaa ni olis vesikanavan väli tasan jo dekin kanssa. 33ml tai alle jos saan sen palotilan nii ei tarvi enää ottaa lohkosta kun 0.8mm pois ja ohuempa nahka väliin, paljealueet männistä muotoillaan niin on 11.8:1 ruttua. Kaipa se pienellä kanavien siistimisellä nuo yllämainitut lukemat antais. Kunhan tulee toimiva paketti niin on hyvä
                            E. Ja männän sisältä numeroa 080205 +5 23 on se numero. En löydä tolla mitään järkevää. Mutta aivan tasanen on. Ei millinkään pattia. Eikä niin väliäkään..
                            • AnttiR
                              • 819
                              Onko tiedossa missään kenelläkään stressilevyä M20:iin?
                              Pitäisi takohiluille porata kellari niin tekisi mielellään kerralla sitten ihan viimesen päälle :think
                              E61 535d -04
                              • shakes
                                • Nov 2006
                                • 2870
                                • Lahti
                                #240
                                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                                E30 328i Projekti '88
                                E61 523i '08
                                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
