M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #196
    Eikös näissä M10,20, 30 moottoreissa jotka tahtoo nykyajan öljyillä syödä nokkaa ja keinuja, kannattaisi käyttää jotain missä on paljon sinkkiä ja fosforiako se nyt oli.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #197
      OT
      Kyllä ne niitä keinuja ja nokkia söi vanhanajan öljyilläkin.
      Sinkkiä ja fosforia saa pullossa. Ebayn hakukenttään vaikka "ZDDP additive".
      Omissa vehkeissä oon käyttänyt rohkeasti halvinta sopivalla viskositeetilla olevaa tayssynteettistä öljyä enkä oo siitä havainnut mitään negatiivista.
      Originally posted by turbobliz View Post
      Mikä tuossa edellisessä konseptissa mättää ? En äkkiseltään löydä mitään vikaa.
      No, itelle tulee lähinnä noista mieleen että onko M20:n tapauksessa jotenkin erityisen vaikea ratkaisu ostaa ihan uudet halutun korkuiset ja puristeiset mukit ja porauttaa ne soikeet pytyt niille.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1035
        • e-suomi
        #198
        Vapari M20 tapauksessa männän etsiminen on vähän hankalampaa. En ainakaan itse keksinyt muuta, kuin amerikan ihmemaan ja Ireland Engineeringin "valmiit" tuotteet
        Männän laen muoto on sen verran nykyisestä neliventtiilimassasta poikkeava, ettei sitä välttämättä kannata lähteä veistämään CAD-kuvaksi ja olla varma, että kuvaa tulkitseva taho ymmärtää näkemänsä.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #199
          Miksi sen mukinpään tarttisi olla samanmuotonen kuin alkuperäinen?
          Mun koneessa on katkaistun ympyräkartion muotosella patilla olevat mukit ja kannen palotilat on jyrsitty että mahtuu pyörimään. Puristussuhdetta saa niin paljon kuin haluaa. En mä nyt nää miksi M20:iin ei voisi esimerkiksi teettää samanmoisia. Tai jotain muuta. Muoto ja koneistukset on ainakin yksinkertasia. Jos päättää ottaa ja oikeesti rakentaa.
          Joo toki jos palotilan muoto muuttuu niin sittehän se ei pala enää oikein ja niineespäin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Kuizma97
            • Jan 2014
            • 25
            • Paimio
            #200
            M20b25 kansi ongelma
            Alakerta kasattu keväällä. M20b25 moottori
            Vakio kampiakselilla b25
            135mm maxxpeeding kangilla
            Wisecon "bolt-on" männillä
            Yläkerta vakio 885 kansi
            Kantta ei laskettu, plaanattu 0,2mm pois
            Vakio nokka
            Ja nyt ottaa männät kanteet kiinni...
            Wisecon tuotelehtiöstä mäntien toimittajan kanssa katottiin sopivat männät. Olisi pitänyt suoraan sopia koneeseen.
            Athenan liekkirengas pahvi. Vakion kanssa pitäisi olla samaa paksuutta?
            Onko kohtalo tovereita tälle? Missä ollaan menty metsään asian kanssa ja pystyykö kannen palotiloista nappaamaan järkevästi tavaraa pois, jotta saisi pyörimään koneen?
            Kone pyörii n. Vartin ja luulisin olevan 1-2mm kiinni ottavatko männät kiinni.
            Nuo wisecon männät ovat muoto laella, korkein kohta imupuolella ottaa todennäköisesti kiinni? Koska maalaisjärjen mukaan männänlaen puolipallo mikä osoittaa toiselle sivulle, kuuluu tulla sytytys tulppaa kohti? Eli männän laki nousee imupuolellepäin tällä hetkellä
            • turbobliz
              • Jan 2003
              • 1035
              • e-suomi
              #201
              Eka ajatus on, että männät on pytyissä väärin päin. Tutkaile vaikka kuvista vakion männän muotoa ja venttiilikolojen sijaintia, jos se toisi lisätietoa.
              Mistä löytyi Wisecon männät kyseiseen moottoriin ?
                #202
                Jos kampura pyörii vain varttikerroksen niin ei taida ihan parista millistä olla kiinni :think
                E: miten kansi on saatu laitettua lohkon päälle ja jako oikein jos ei pyöri ??
                E II: onhan se jako oikein ? Onko edes hihna paikallaan ?
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #203
                  Mietin samaa että onko jako kohallaan? Jos ei kammesta pyöri niin käännä nokkaa että saa merkit kohalleen satavarmasti. Hampaalla pielessä alkaa olla hilkulla.
                  • Kuizma97
                    • Jan 2014
                    • 25
                    • Paimio
                    #204
                    Elikkä pytyt eivät olleet yläkuolo kohdassa kantta päälle laitettaessa. Juurikin sen takia koska pelkäsin tätä.
                    Keinuista epäkeskot nollilla, ja 2h siinä pyörittelin nokkaa ja alakertaa koittaen saada jakoa kohilleen. Nyt puoli kierrosta alakerta pielessä. Ei liiku vaikka nokka olisi missä asennossa, melkein hammas kerrallaan käänsin nokkaa ja kokeilin saada alakertaa pyörimään.
                    Veivit ja männät hankkisin kyrön sporttiautosta, siellä oli tuoteluettelo mistä löytyi 2-4 erillaista mäntää kyseiseen m20b25 koneeseen eri puristuksella yms.
                    Ja eikö m20 ole vakiona tasalaki männät? Männän korkein kohta on nyt imupuolellepäin, eli männän "palotila" on suunnattu tulpille päin. en nähnyt mitään järkeä että männänlaen "palotila" eli puoli pallon suunta olisi poispäin tulpasta. Yllättävän paljon mäntä tuli kokonaisuudessa ylös lohkosta, mutta en epäillyt siinä vaiheessa vielä kun sanottiin että sopii bolt on. Vena syvennykset yms ovat oikeissa paikoissa kumminkin.
                    • evilracer
                      • Nov 2015
                      • 238
                      Joko mä olen sokea, tai sitten sporttauton nettisivuilta ei löydy mitään osaa M20:ppiin vaan pelkkään M5x? Nakkaappa vaikka kuva niistä männistä?
                      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #206
                        B25 mäntä ei ole tasalakinen ja niitä löytyy eri puristuskorkeudella. 8.8:1 muki ei ainakaan tule lohkon dekkitason yli, toki se patti kaikkinensa on dekkitasoa korkeammalla.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #207
                          Kaikenlaista olen nähnyt ja lukenut, mutta tämä on jo jotain todella erikoista.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #208
                            Vakio nokka
                            Lyhyesti, et oo varma onko mukit oikeinpäin koneessa ja et oo mitannu miten korkeella ne käy ja miten paljon rojuilla on tilaa pyöriä? Ei varmaan tässä speksaaminen auta jos tollaset asiat ei oo selvillä. Kannattaa varmaan nyppästä se kattila auki. Kone pyörii vartin? Siis varttikierroksen?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #209
                              En nyt menis sanomaan todella erikoiseksi. Ainakin tähän asti mitä kansiremppoja tehnyt, tosin erimerkin moottoreihin, nii virallinen tehtaan ohje käskee, pyörittää alakerran yläkuolo kohtaan ja hieman taakse päin=ei ne enää sillon ole yläkuolo kohdassa. Tietysti ajotusta laittaessa oltava merkit ylä ja alakerrassa oikein.
                              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #210
                                ..luin sun toisen postauksen, ilmeisesti jako pielessä JA mahollisesti mukit väärinpäin. Ota auki ja pyydä joku kokeneempi kaveriksi kasaamaan.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
