bmw:n turbotus (kerätään kaikkien tieto tänne)
  • Jannuhuoleton
    • Oct 2011
    • 72
    • Tre
    #271
    Mitenkäs on kun noita M50B25 koneita turbotellaan, miksei M52B28 koneita niinkään? Onko siihen jokin syy? Onko se teknisesti vaikeampaa/kalliimpaa, vai onko syy se että kone on jo lähtö kohtaisesti harvinaisempi/kalliimpi?
    (Jotain tullaista olisin (vielä ajatusasteella) suunnittelemassa ei vähäpäästöiseen E30/34 siksi kiinnostaa)
    Eikös tuosta 2.8 pitäisi teoriassa saada helpommin/enemmän tehoa?
    ...ja nyt viisaat vastatkaa!
    • duuk
      • 10584
      • Saaressa
      #272
      M52B28 alumiinilohkolla.. Eli B28 ni tee M50B25 lohkoon sen.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #273
        Suurimpana ongelmana lienee tuo alumiinilohko ja pinnoitus, kun haetaan suurempaa tehoa.
        edit. olinpa hidas, eli noin se kannattaa tehdä kuin duuk kertoi.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jannuhuoleton
          • Oct 2011
          • 72
          • Tre
          #274
          ...näin äkkiä yhteen vetona: unohda b28 ja tee suoraan b25?
          Säästyy aikaa ja rahaa?
          Miten paljon suunnilleen saa rahaa kulumaan jos tarkoitus olisi ottaa tehoja n.400hv? Ja aihiona siis ilmeisesti järkevimpänä tuo b25? Siis sellaisena että kone kestäisi käyttiksenä ajellakin.
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            #275
            Kymppitonnin verran euroja, saatat onnistua.
            E24 635csi
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Riippuen palikoista ja riman korkeudesta, saat toimivan paketin ~2000-5000e budjetilla.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • Jannuhuoleton
                • Oct 2011
                • 72
                • Tre
                #277
                ...näistä mitään tiedä, mutta tuntuu tulevan mutkalle hintaa. (eikös tuolla kympillä "pitäisi" jo saada vaikka ämmäläinen ja siihen ahdin, siis koko auto?)
                • Jannuhuoleton
                  • Oct 2011
                  • 72
                  • Tre
                  #278
                  Tarkoitus olisi tosiaan saada sellainen varmatoiminen tai siis niin "varma" kun tuollainen kotikutoinen voi olla eli että sillä nyt uskaltaisi parinkymmenen kilsan siivuja päristellä. Ja tehot johonkin n.400 luokkiin. Mitä tuollaiselle koneelle pitäisi tehdä vai kestääkö se vakiona tuollaiset tehot?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #279
                    Jos riittää 350-400, eli ~ 0,8bar ahdot niin kyllä se vakiomotti kestää. Sitten kun paineet alkaa ykkösellä, aletaan olla vähän siinä ja tässä mutta näkeehän sen sitten kun leviää. Uusilla kangenlaakereilla vaan nippuun eikä testilenkkejä ennenkuin ecu on järkevissä säädöissä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • muuris
                      • 3501
                      Tuleehan sille hintaa, jos ei mitään tee itse, ja sellainen kuva sun kysymyksistä tuli ainakin mulle. Ei siis mitenkään vittuiluna. Siihen pienenkin budjetin turboprojektiin menee aika iso määrä työtunteja. Jos osien lisäksi niistä joutuis maksamaan niin kannattanee ennemmin ostaa se valmiiks tarpeeksi tehokas auto.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • Jannuhuoleton
                        • Oct 2011
                        • 72
                        • Tre
                        #281
                        Hintaa kyselin lähinnä osista. Adennus onkin sitten toinen juttu, itse tekee mitä osaa/ehtii ja muut sitten muitakautta.
                        • Muumi
                          • 1704
                          • Rovaniemi
                          #282
                          No tekaseppa se 400 heppanen käyttis, ja aja alkuun muutama tuhat km, ja kerro sitte mitä makso.
                          E24 635csi
                          • Jannuhuoleton
                            • Oct 2011
                            • 72
                            • Tre
                            #283
                            Tuo voi olla juuri se mikä maksaa, tuo muutama tuhat km.
                            Mutta silti tuollainen houkuttaisi käyttikseksi kun e30 m3:sta ei viitsi haaskata ja e36 m3 on vähän tylsähkö (ja laiskan oloinen tuollaisen 400 heppasen turpiinin jälkeen jolla olen ajanut sen muutaman tuhat, oli tosin erimerkkinen).
                            Tämä siis pohjana miksi "haaveilen" tuollaisesta turbosta. Tokihan se voisi olla vaikka m5+turbo, mutta nyt on ajatuksena että onko tuommoinen mahdollista toteutta kohtuullisella budjetilla, jos ei, niin sitten alkaa oleen jo muitakin vaihtoehtoja, jopa nelivetoisia(olisi kelvannut tänä iltana kun 321hv+huonot takarenkaat ja vesisade teki etenemisestä sivumyötästä...)
                            Eli jos jätetään se näsäkästely vähemmälle ja ne joilla on oikeasti tuollaisesta tietoa jakavat sitä niin halutessaan. Kiitos ja kumarrus.
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              #284
                              T
                              No jos turbo N:1K€ ja moottorinohjaus toisen 1K€ niin muut osat ja työt saa olla ilmasia AAMEN
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              -Btcf absolutistit team-
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Äkkiseltään, kun laskee M50-koneeseen täysremontin, eli uudet laakerit, öljypumppu, jakopään osat, männänrenkaat, tiivisteet yms. niin on 1000e sileänä. Siihen sit turbo(kiinalaisia saa halvalla, joita osa suosittelee, osa ei) 200-800e, ruisku(halvimmillaan megasquirt 2) ~300e, laajakaistalambda ~200e, ahtoputket, hukkis, pakoputki, dumppi, niin saa varata 500e, cooleri ~200e ja suuttimet ~300-500e.
                                Vakiopuolilla pääsee just ja just yli 400hp, mutta tuskin toimii enää 1bar ahdolla. Kaverin autosta penkittivät M50B25:stä kahdella imunokalla, kiinanturbolla(muistaakseni GT67 tjsp), megalla, 875cc/min suuttimilla yms. kilkkeillä 0.8bar@6000rpm 413hp, ja vakiosytkästä loppui jerkku.
