bmw:n turbotus (kerätään kaikkien tieto tänne)
  • [Max]
    • Oct 2008
    • 28
    #316
    Tai imupuolen kuristimella, joka on mielestäni hienostuneempi tapa rajoittaa pänninkiä. Tokihan säädettävä ohjaus kannattaa olla jokatapauksessa, mutta pelkällä soosilla ja sytyllä tehon pelaaminen ales on oman filosofiani mukaan väärä keino. Kuristimella ongelmana se että mahdollisesti ylhäällä voi painua alipaineen puolelle, mutta eihän lapussa tarvitse koko ahtokäyråä näkyä, vain se mikä on ollut maksimi paine.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #317
      Miksi väsätä kuristimia kun otetaan vaan yksi tai kaksi penkkivetoa poskelleen säädetyillä kartoilla? Ei tarkoitus ole kun saada se käyrä tietyn hv-luvun alle ja sitten laitetaan ne kohdalleen säädetyt takaisin. Kukaan ei millään todista että mitkä kartat penkkivedossa oli.
      Ja kaikki vain siksi että Suomen rakentelusäännöt on perseestä. Kaikessa muussa apinoidaan Ruotsalaisia systeemejä muttei autojen rakennemuutoksissa
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        • Pilkanmaan ylipaineistaja
        #318
        no niimpä niin, eipä niitä karttoja ruveta tarkastelemaan.
        Mitäs vauhtipyörän pultteja olette käyttänyt m20 lievästi kevennetyssä vauhtipyörässä? Eikös vakiot mene?
        • tikkku
          • 146
          • Pieksämäki
          #319
          Originally posted by Yazer View Post
          Mitenkäs, kun omassa e36 ensimmäinen käyttöönottopvä on rekisteriotteen mukaan 10.12.1990, eikä kateista/vähäpäästöisyydestä ole mitään mainintaa. Katti on kyllä paikallaan ja auto saksantuonti. Mitenkäs sitten tuon vähäpäästöisyyden kanssa kuitenkin, ollako vai eikö olla?
          jos ei ole kolmitoimi katalysaattorista merkintää niin tod näkösesti on ei vähäpäästöinen onhan vanhoissa jenkeissäkin alunperin katit.. ja joissain bensa hiluxeissakin..
          • Jannuhuoleton
            • Oct 2011
            • 72
            • Tre
            #320
            M50 palikkaa
            Mistähän löytyisi m50b25 koneeseen sopivaa turbopakosarjaa? Ja autona olisi e30? Tuohon ei ilmeisesti käy e36 tai e34 mallien sarjat? M20 sarjoja tuntuu löytyvän, mutta tuo uudempi kone vähän himoittaisi...
            • Ezpej
              • Jul 2012
              • 252
              #321
              m50 kone e30 korissa. onhan noita netissä, jos ei budjetista kiinni niin ota yhteys KKD motorsporttiin, ne kyllä tekee sulle viimisenpäälle
              • anttiroisto
                • Feb 2011
                • 91
                • kalajoki
                #322
                swizer s2a
                Paljoko hantuolla turbolla on teho tuotto?
                Olis tarkoitus semmonen laittaa m20b25 moottoriin saakohan tolla yli 350 hp?
                käyttis
                e46 touring 320d
                projectit
                -e28 520 -83
                Exät:
                E30 318 -88
                E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                e34 525-88, 518 -92
                e39 530d m-sport touring -01
                • Ezpej
                  • Jul 2012
                  • 252
                  #323
                  Kuinka isot siivet? pakopesän koko? vaikuttaa aikapaljon nuo. vertaa vähän muihin ahtimiin. En tiedä eroja mutta joku oli penkittänyt 400hp switzerin s2b, koneen kokoa en muista, muistaakseen alle 2l.
                  Sitte itse olen mietiskellyt m5020 koneen kiskasemista tonne 520i e34 EI abs mallin koriin, mitenköhän onnistuu? jos oikein olen ymmärtänyt että, tarvisin abs jarrut jotta voin tehdä tommoset muutokset moottoriin, koska moniventtiilikansi rinnastetaan moottorin vaihtoon, am i right?
                  Eikös e34 530 mallejakin ollut ilman abseja.
                  • anttiroisto
                    • Feb 2011
                    • 91
                    • kalajoki
                    #324
                    Tietääkseni ei tarvi edes muutoskatsastaa kun ei moottoritilavuus ei muutu
                    käyttis
                    e46 touring 320d
                    projectit
                    -e28 520 -83
                    Exät:
                    E30 318 -88
                    e34 525-88, 518 -92
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #325
                      Höpö höpö.
                      Mitä väliä sillä on rinnastetaanko kannen vaihto moottorin vaihtoon jos olet sinne koko moottoria vaihtamassa? ABS:t tarvitsee jos vertailumallissa on aina abs.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Rocla
                        • 7692
                        #326
                        Tuosta penkityksestä pienelle teholle vielä niin eikös saisi hienot paperit niin että laittaa reilun kuristuksen ahtoputkeen ja mapin ja mahdollisen ahtoapaine mittarin ennen sitä kuristusta?
                        Kuulemma jossain ilmajäähdytteisessä VW tuotteessa ollu ahtoputken tukkona nylon lätkä jossa 3mm reikä keskellä, ahtoa dokumentin mukaan ~2 bar ja tehoa alle 50 hp. Ja sitten vain katsastukseen.
                        Olli.
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #327
                          Näin olen myös kuullut tehtävän. Prikan /tukkeen pitää olla kuitenkin suht tukeva ja jämysti kiinni, jottei se lähde liikkeelle tai rikkoonnu. Paine ennen kuristinta kasvaa helposti aika rajuksi. Turbon imupuolelle voi myös laittaa kuristimen, jottei "ahdot" karkaa aivan övereiksi. Tai sitten tietty jos vaihtelee myös hukkaportin letkut toiseen paikkaan ja ohjaa ahdinta tuolla korkeammalla "ahtopaineella".
                          Kävin myös itse tiedustelemassa muutoskatsastuksesta ja jutusteltiin inssin kanssa niitä näitä. Trafilta tullut vissiin ohjeistus, ei määräystä, olla hyväksymättä teholappua, missä on alle 0.4 bar paineet. Pelkkä maksimi paine kai riittäisi, mutta mielellään pitäisi olla ahtopaine kierrosluvun funktiona. Kuulemma näin sysätään vastuuta näistä papereista penkittäjälle, joka on taas vastuussa siitä omatekemästään teholapusta. Ajatus on, että mikä tahansa kyläpenkittäjä ei välttämättä saa käyrää. Kysyin, niin kuvankaappaus esim. Tunerstudion loginäkymästä vedosta ei riitä osoittamaan ahtoa eri kierrosluvuilla. Pitäisi olla samalla lapulla. Tällä kaikella pyritään vähentämään tiellä riskialttiita vehkeitä. Vissiin katsastajat itse vaatineet ohjeistusta villien käytäntöjen ja Trafin napinoiden takia.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #328
                            Mikäs se kaasuläppä on ellei kuristus imuputkessa, tuleeko sen taakse rajusti painetta osakaasulla? Aika vähän pakokaasuahtimella ellei ole joku todella alimittainen pilleri.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Ezpej
                              • Jul 2012
                              • 252
                              #329
                              Tälleen hitusen liittyn m20 turboon.
                              Mistä löydän "enemin" nokkaan semmosen ajoituskiekon, eli millä säädellään nokkaa, säädettävällä nokkapyörällä?
                              Kertokaa toki millä nimellä sitä oikeasti kutsutaan
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #330
                                Mihin tarvit astelevyä?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
