bmw:n turbotus (kerätään kaikkien tieto tänne)
  • Tero_92
    • Feb 2011
    • 67
    • Kaustinen
    #256
    Onkohan kenelläkään kokemuksia tämmöisen pakosarjan toimivuudesta?
    Purussa e39 530d -00
    kysele rohkeasti! lähes kaikki osat tallella
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #257
      Mitä tarkoitat toimivuudella? Kai siitä pakokaasu läpi virtaa.
      Ensitöiksi saa todennäköisesti ajaa tasopinnan suoraksi koneistamossa, sarjan design ei ole ihan paskin mahdollinen, mutta hyvin lähelle pääsee.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Tero_92
        • Feb 2011
        • 67
        • Kaustinen
        #258
        [QUOTE=r.w.;2756005]Mitä tarkoitat toimivuudella? Kai siitä pakokaasu läpi virtaa.
        lähinnä nuo putkien mitat mietityttää :think
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #259
          Putkien mitathan on ihan perseestä, mutta uskoisin että toimii siinä käytössä mihin tuollaiset on suunniteltu (budjettiluokan hillittyyn ahtamiseen).
          Mutta suurempana ongelmana tuossa pidän sitä, että hyvin paljon tulee netissä juttua vastaan tärinästä aiheutuneita murtumia saumojen vierestä. Ja sitten tietysti tuo tasopinnan suoruus saattaa heittää reippaastikkin.
          • duuk
            • 10584
            • Saaressa
            #260
            Kyllä se siellä kestää.. Muutaman tukiraudan kun hitsuuttelee niin nou problemo antaa mennä vaan.. Nuuka tilaa ebaysta samanmoisen ja säästää muutaman egen.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • J. Kuusisto
              • 860
              • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
              #261
              Kokemusta on 1000km ajalta. Laipan tasossa tosiaan heittoa 1-2mm. "Ahdin taakse ja alas"-tyylillä sopii pulttien reiät hyvin, mutta "eteen ja ylös"-mallisesti ei pulttijako natsaa täysin..
              e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
              e28 M535i -85
              • ROne
                • Dec 2004
                • 469
                • 90850
                #262
                Mikähän kestävyys tällä tinamöykyllä sitten on? Onko kukaan tohtinut kokeilla?
                e24 635csi
                Ex e39 530i touring
                Ex e36 325i coupe ratalelu
                Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                Ex e39 528i
                Ex e36 320i
                Ex e36 "328i" cab Individual
                Ex e46 330xi
                • anttiroisto
                  • Feb 2011
                  • 91
                  • kalajoki
                  #263
                  turbo moottori?!?
                  kummat männät kestää enemmä ahto painetta m50 b25 vai m20 b25?
                  onko m50 b20 ja m20 b20 kiertokanget saman pituiset? ja kummat kestävämmät?
                  moottori siis m20. kumpi kansi parempi aateltuna b25, b20 aateltuna poraamista?
                  sitten ois hakusessa m21 b24 kampi akseli vai käykö muistaki diisseleistä?
                  kun kaverilla olis b omegan moottori yli määräsenä?
                  käyttis
                  e46 touring 320d
                  projectit
                  -e28 520 -83
                  Exät:
                  E30 318 -88
                  E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                  e34 525-88, 518 -92
                  e39 530d m-sport touring -01
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #264
                    Toinen kestää enemmän kuin toinen, mutta vaikea sanoa kumpi on toinen. Eli kuka tietää vanhoista romuista. Niin ja ahtopaine sinänsä ei riko mitään (tai no, ehkä ahtimen).
                    Ei ole samanpituiset.
                    Ja mitä ajattelit porata kannesta, riippuu aivan siitä?
                    Multa löytyy kampura.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #265
                      Molemmat varmasti kestää jos säädöissä. m20 männät pehmeempiä / m50 männät kovempia, joten m50 männät ei kestä nakutusta niin paljoo ku m20. m50 männissä männänlaki ohuempi joten sitä ei kannattane juuri sorvailla, jos ny yleensäkkään kannattaa laskee puristuksia vakiosta ....
                      • anttiroisto
                        • Feb 2011
                        • 91
                        • kalajoki
                        #266
                        aatelin kanavia avartaa ja ventiilit vaihtaa
                        paljon hintaa kampuralla?
                        käyttis
                        e46 touring 320d
                        projectit
                        -e28 520 -83
                        Exät:
                        E30 318 -88
                        e34 525-88, 518 -92
                        • Ezpej
                          • Jul 2012
                          • 252
                          • Pilkanmaan ylipaineistaja
                          #267
                          onko kellää tietoa tai kokemusta motronicista johon asennettu MS prossu?
                          kuinka pätevä se todellisuudessa on?
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            = kdfi? Mitä lueskellut niin hyvä vehje paitsi komponenttien vaihtaminen vaikeaa kun on kasattu kiinatyyliin tms?
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Mikä maali turboahdetun pakosarjaan? Black satin on juu hyvä vaihtoehto, mutta mitä tehdä jos haluaakin hopean värisen pakosarjan?
                              Kokemuksiin perustuvaa tietoa kellään?
                              www.nenifab.com
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #270
                                Ikävä kyllä kokemusta ei vielä ole, mutta oletko käynyt läpi Tech Linen vaihtoehdot?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
