M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3180
    • 47200
    Tai sitten vaan vakiokankiin epäkesko yläsilmä jolla saa mäntää ylemmäs ja viistää männästä vähän reunoja tarvittavan määrän.
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      Originally posted by Juho_ View Post
      Ilmeisesti M50B25 non vanos todellinen korjaamaton puristussuhde 1.75mm pahvin ja tehdaskuntoisen kannen kanssa (=ei laskettu) on alle 10:1 luokkaa?
      Tulokseksi sain ite n. 9:1 B25NV kannen kanssa ja n. 9,6:1 B20NV kannen kanssa.
      Männät tulee 0,6mm yli tiivistepinnan.
      Tuossa siis ns. kaikki huomioituna laskennallisesti.
      Pitäisi kone irroittaa, jotta saisi mitattua tulpanreiästä tilavuuden suoraan.
      Vaan sitä varten en pelkän mielenkiinnon vuoksi lähde tekemään.
      B25 vanos männillä sais kyllä sopivilla kiertokangilla puristukset helposti yli 11:1.
      Yleensä jos saadaan tehtaan ilmoittamasta poikkeava puristussuhde on vain laskettu väärin, eli puristussuhde on (sylinterin tilavuus + palotila)/palotila. 10:1 puristuksista tulee noin 9:1 jos laskee sylinterin tilavuus/palotila.....
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1071
        Esim.
        Sylinterin tilavuus = 416cc
        Palotila = 35cc
        Kannentiivisteen halkaisija = 84,5mm, paksuus 1,75mm
        Männät tulee 0,6mm yli tiivistepinnan (voi unohtaa tämän, ja käyttää kannentiivisteen paksuutena 1,15mm)
        Männän "kupin" tilavuus = n. 10cc
        Eli:
        35cc + (8,45 / 2 = 4,225^2 x pii (3,14) x 0,115 = ~6,45cc ((pyöristetty sadasosien tarkkuuteen))) + 10cc = 51,45cc
        (416 + 51,45) / 51,45 = 9,086
        Toki tuohan ei ole yhtä tarkka kuin mitata palotilan tilavuus mäntä @ YKK..
        Mut noin tuli tuo "n. 9:1 puristussuhde".
        Voihan sekin olla, että jossain kohtaa on tullut ajatus-/mittavirhe ja sit on koko pakka sekaisin.
        YouTube
          • 16550
          Esim.
          Palotila = 35cc
          Eli:
          Onko palotila varmasti 35 cc ? Jos on niin olet laskenut oikein, tarkistin aikani kuluksi asian kahteen kertaan
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            M50NV-männässä pitäisi kaiketi olla 5cc kuoppaa, toki jos 10cc on niin puristukset jää sinne 9:1 tuntumaan.
              • 16550
              Jolloinka puristussuhde olisi 9,956 (~10) 35 cc kannen palotilalla.
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1071
                Joo oma moka.
                Männän kuopan tilavuus vaan etsitty netin syövereistä (10cc kahdella eri foorumilla mainittu), kun ei iteltä löytynyt suoraan muovi/pleksilevyä tms. minkä avulla mittais tarkasti sen kuopan ite.
                Eli hyvä kun korjasit naukkis !
                Piti saada hattu takas lohkon päälle, ni sen tarkemmin en lähteny mittailemaan..
                Tuossa yks toine m50b20 kansi ja jokunen m50b25 vanos+nv kansi pyörimässä, niin voi mittailla tarkemmin.
                35cc sain ite tuolle m50b25nv kannelle ja n. 30cc m50b20.
                Lienevät aika +/-2cc mittoja..
                Elikkäs nyt m50b20(nv) hattu m50b25nv alakerran kaverina, niin puristukset +11:1 luokkaa.
                Sen verran nyt testattu, että vetää hyvin 2,5l kutoskoneeksi.
                Paha mennä sanomaan, onko sitten enemmän voimaa kuin omalla kannellaan (en oo testannut, kun kansi vikaisena ostin)
                B20 kannelle ei muuta tehty, kuin "kevyehköä" imukanavien muokkausta.
                Ei sovitettu non vanos imusarjaan kun en sitä kokenut millään tapaa järkeväksi... paras ois varmaa laittaa m52 imusarja.
                Ja visko poistettu (sen tuulitunneli johonkin kadonnut jonkun ex-omistajan toimesta), ja korvattu sähköflektillä (tälle tehty lasikuidusta oma "kotelonsa")
                Tarkoitus olisi ehkä 2-3vkon päästä käyttää AMW:lla penkissä jos/kun auto noin muuten valmis (muuta tekemistä riittää varsin mukavasti)..
                Mielellään tekisin muitakin muutoksia, mut hyvin rajallinen aika voi muodostua jonkinlaiseksi esteeksi.
                Esim. pakosarjat (pipemax), putkisto uusiksi, isommat suuttimet+E85.. nokat tuossa varmasti rajoittaa ja vakio ecu kartat.
                Mitä muuten on nokkien hionta maksanut jos joku "lähi aikoina" käyttänyt jollain hiottavana?
                Jotain 100-150€ / kpl hintoja nähnyt, mut näinköhän nuo sit enään pitää paikkansa??
                YouTube
                • Pazi88
                  • 11199
                  180€/nokka oli virtasen maurilla.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • naukkis
                    • Nov 2004
                    • 1222
                    Samat 15€ per nokka oli r-koneistuksessa pari vuotta sitten kun nokat hiotutin.
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1071
                      Hyvä tietää, ettei hinnat ole pahemmin muuttuneet.
                      Pitää katsella jos kärsisi nokat käyttää hiottavana.
                      YouTube
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1187
                        • lahti
                        s50 öljynsuodatinjalka
                        Tuli ostettua s50 öljynsuodatinjalka, että saa lauhduttimelle öljylahdöt, jalassahan ei ole vanokselle lähtöä paikka josta vakio jalassa lähtee vanokselle on tässä anturi paikka ja anturin siihen haluanki (öljynlämpö) joten voikohan alempaa kuusiokolo tulpasta ottaa öljynlähdön vanokselle, paikka eroaa vakio paikasta siten että siihen "kammioon" tulee öljy suoraa öljypohjasta joka on menossa suodattimelle kun vakio paikka on ylemmässä "kammiossa" johon öljy tulee suodattimen jälkeen? Varmasti oikeaoppinen tapa ottaa aina öljynlähtö suodattimen jälkeen eli silloin pitäisi tehdä esim haaroitus ö-paine anturin paikasta johon laittaisi molemmat anturit.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Urpo_rotta
                          • 5312
                          • Pirkkala
                          Haaralla anturin alta
                          Kysy jos tarvetta
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15293
                            • Ajamisen Iloa
                            Pazi sullakos oli tälläinen tulossa turboon: https://www.j-spec.se/motor/motor/in...d_grp-s1%2F505
                            Onko tuollaisesta mitään hyötyä vaparikoneessa?
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Vaparikoneessa M52/M50/Schrick-imusarjat toimivat tuota sarjaa paremmin. Ainoa hyöty mitä tuolla saavutetaan on tasaisempi sylinteritäytös ylipaineella (joka ei vielä ole ollut ongelma M50/M52-imusarjalla missään muualla maailmassa paitsi suomessa), ehkä myös parempi virtaus ylipaineella, mutta siitäkään ei ole minkäänlaisia mittauksia olemassa.
                              Ylipaineistettuna tuon j-specin imusarjan huono puoli on se että imutorvet on kuitenkin vedetty vaparityyliin jonkinverran sisään kammioon, kun parempi olisi että ne olisivat tasan plenumin kanssa. Merkitys kuitenkin varmaan aikalailla mitätön, sanoisin että yhtä mitätön kuin M50/M52-imusarjan ylipaineella tuleva epätasainen sylinteritäytös.
                              Vapariin kun tuon heität niin menee satavarmasti huonompaan suuntaan. :think
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Pazi88
                                • 11199
                                Juu on. Kuten Supra jo sanoi, niin vaparissa varmaan enemmän haittaa. Runnerit kun pitäisi saada pidemmiksi eikä lyhyemmiksi, kuten tuon kanssa käy. Lisäksi tuo möhkäle on oikesti melko painava ~9kg, niin ei oikeen sovi sun kevennys tavoitteisiin
                                Ja eikait se m50 imusarjan epätasainen täytös ole niinkään ongelma ole ollut. Mulla ainakin varsinen ongelma oli ihan liian rikkaalla olevat seokset, kun säädöt oli päin persettä. Mutta sama kait sitä on koittaa parantaa, jos se on helposti tehtävissä. Tuo ruottin poikien hässäkkä ei oo kuin 400€ posteineen, niin ei oo hinnalla pilattu. Vähän kun googlaileen, niin vastaavistahan joutuu monesti maksamaan toista tonnia (lukuunottamatta niitä kiillotettuja kiinalaisia, joissa näyttää runneritkin olevan eri mittaisia )
                                EDIT jos jotain kiinnostaa, niin tuossa on vähän lähikuvia itse saapuneesta tuotteesta:
                                Jos tekisin itse vastaavan, niin ei se noin hyvältä tulisi näyttämään Sit toki on vielä selvittämättä, että istuuko tuo sinnepäinkään.
