M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Remotion
    Mulla on tuollainen kytkin ja on jopa ehkä ennemmin kevyempi kuin vakio mutta hyvin lähellä sitä jokatapauksessa.
    Mutta tuosta saa numeroita jos osaa tulkita itse en osannut eikä kiinnosta googlettaa joka rimpsua.
  • Vinki
    Originally posted by Matuh View Post
    Juu m50vanos ja M52b28 pumput jykevämpiä kuin NV pumppu
    Joo ja näyttää olevan tuo b20:n pumppu samalla osanumerolla kuin b25vanos pumppukin, joten siitä saa pumpun
  • Matuh
    Originally posted by Vinki View Post
    Onkos m50b20:ssä sama öljypumppu kuin m5025nv:ssä vai onko niissä jotain eroja? Olikos niin, että m52 pumppu on vähä jämäkemmän oloinen kuin tuo m50? Meni omasta koneesta pumppu ja tollanen m50b20vanos kone pyöris nurkissa...
  • jussika
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Ei itseä tuo jäykkyys huoleta. Esim. tuon 328i sasch kytkinpaketin saa 118€:llä kun sre pelkkä asetelma maksaa lähes 300€. Niin mietin vaan kannattaako tuota erotusta sittenkään maksaa. Toisaalta se se vasta tympii jos alkaa luistamaan..
    Itsellä kesti 2-3tkm ahdettuna 528i uusi vakiokytkin kunnes alkoi luistamaan, tosin e39 raskaampi auto, leikimistä jne. Nyt on https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M50-M...8AAOSwdGFYygEK kevyt käyttää kun vakio 328/528 asetelma, haittana tietysti rahinat kytkin pohjassa. Kestosta ei tietoa kun ei ehtinyt tulla kuin tuhat km tuolle viime syksynä.
  • Vinki
  • Pazi88
    Ot: saitko pazi88 privaviestini..?
    Sain ja vastasin.
    Ei 765/618 asetelmat ole jäykkiä kunhan haarukka on oikeassa kulmassa ja työsylinteri painaa käpälät yli raskaimman kohdan ennen kuin poljin on pohjassa.
    Useimmiten näin ei ole, sylkkää jatketaan monta senttiä. Haarukka ihan kenossa jonka lisäksi kovin jousipaine just kun poljin pohjassa.
    Mulla kyllä pitäs olla oikeassa kulmassa, kun on aika tarkkaan mitattu. Ei oo jatkettu sylkkiä tms. Eikä se mikään kevyt oo siltikään. Mutta hyvin kyllä käyttää ja niinkuin sanoin, niin kyllä siihen tottuu.
  • jannmann
  • Tomba87
    Vaikka 328 vakio piti sen verran.
    Sre on kyllä jäykkä, mut kyllä siihen tottuu. Toki autojen välillä hyppiminen on välillä mielenkiintoista, kun tuntuu että jollain normi kevyellä kytkimellä varustetussa autossa menee poljin lattiasta läpi sre:n jälkeen
  • Bansku
    Ja mitä itse noita kokeillut niin tuntuis olevan -618 sre vielä jäykempi, johtuneeko pienemmästä halkaisijasta vai mistä. Ei sekään omaan makuun liian jäykältä tuntunut. Ei kai kovemmassa ruuhkassa olekkaan tarkoitus seistä kytkinpolkimella :think
  • Matuh
    Jeps Emmä kyllä vaihtais tota Sre+vakio massalevy kompoa mikään muuhun
    Joo ohan se jäykkä monelle varmaan alkuun, mutta jaksaa sitä kaikki käyttää. Niinku pazi sanoki et sen jälkeen "normi" kytkin menee tulipellistä läpi
    En tiedä kuin paljon auttais sit jousitettu levy kaveriks, mut hyvin oon pärjänny jousittamattomalla... :think
  • Pazi88
    No ahtaa olisi tarkoitus että siksi tuota 765 asetelmaa meinasin. Toki jos löytyy joku vakio asetelma mikä pitää 600nm niin harkitsen kyllä?
  • Tomba87
  • Remotion
    Ajatus oli laittaa sre 765 asetelma. Tosin tuolta DLI:ltä näkyi löytyvän sille sopivaa pyörää myös.
    Mahtaakohan olla katuautoon jo vähän turhan kevyt käytettävyyden kannalta? :think
    Itse en tuosta 765 tykkää liian jäykkä varsinkin E36 koppaan ei mätsää yhtään. Massey Fergusonit sitten erikseen.
    Itellä Sachs mutta pykälän kevyempi mikä on samaa tasoa kuin orkkis kytkin mutta pitää kuitenkin 500-600hp/Nm helposti. En löytänyt kirveelläkään mikä se numero oli 240mm kuitenkin. Tietysti jos oikeen tehokkaan turbon tekee ni toi 765 voi tulla tarpeeseen, mutta useimmilla ei.
    Vauhtipyöränä mulla on vinkin tekemä 6,5kg lätty ja jousitettu kytkin kaverina.
    Sanoisin että onko turhan kevyt, ei todellakaan mutta se riippuu eniten siitä että ei ole imuvuotoja ja että vanos on täydessä iskussa, jos vanos on hiipunut ja vuotaa jostain niin tyhjäkäynnin laatu erittäin kehno ja voi meinata sammua kun tulee kierroksilta ja pykälältä vapaalle ja tyhjäkäynnille. Kun kaikki on kunnossa niin tavis ecukin kyllä pitää auton täydellisen nätissä käynnissä.
  • Pazi88
    Originally posted by ooopeee View Post
    Tämän kaltaista vastausta ajattelinkin saavani Missään vaan ei oo ikinä osunut silmään esim että " Laittakaa ehdottomasti korsetti tai moottori hajoaa"
    Eikä kyl oo sattunu silmää moottorivauriota mikä ois johtunu sen puuttumisesta. Mut varmaan se ois hyvä olla ainakin jos lähestytään 4 numeroisia teholukemia :think
    Alulohko on ehkä rautalohkoa veltompi, niin iteltä löytyy tommonen m52 vahvikelevy, jos omaa tulee käytettyä auki jossain välissä.
  • ooopeee
    Originally posted by ^Tonix^ View Post
    Ihan vaan siksi ettei tarvi miettiä että kestääkö ilman tai olisiko kestänyt jos olisi ollut..
    Eipä siitä ainakaan haittaa ole..
    E: Eikös esim alulohkoon jos tunkee mustan raudan korsetin niin voi jopa haittaa tulla, kun materiaalit lämmetessään käyttäytyy eritavalla , just sayin, en tiedä niin joku fiksumpi vois kertoo
