M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    kdfi
    Mites porukalla toi seos puoli? KDFIn oma laajakaista vissiin aika surkea? Onko tommonen plx mimmonen homma rinnastaa siihen? KDFIn m50nv boxi siis kyseessä.
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
    • Pazi88
      • 11203
      Joo se oma on heikko. Plx on niinkin hankala kytkeä että vedät sen 0-5v signaalijohdon kdfi:n oxy1:een.
      Instagram, YouTube kanava
      • Veemu
        • Jan 2014
        • 268
        Nonni, mites toi macin ahtopainesoledoinin kanta? Onko sekin piuha töpseliin vai pitääkö purkki avata? Mä oon näistä ecu hommista ihan pihalla
        Käyttis: e91 325i
        • Pazi88
          • 11203
          Sullakun on m50nv boksi, niin toinen solenoidin nasta ohjattuun +12v johtoon ja toinen kdfi:n iac2 nastaan. Sit tunerstudiosta oikeat asetukset:
          Closed looppia en oo saanu pelaamaan, mut en tiedä sit johtuuko megan versiosta, vääristä asetuksista vai ihan vaan siitä etten osaa.
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #50
            Kokemuksia ei varmaan ole kellään, mutta ajatuksia? Huonosti kyllä tietoa ilmoituksessa.
            edit: tuollainenkin olisi, lähes saman hintainen.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #51
              Originally posted by Tomba87 View Post
              http://www.ebay.co.uk/itm/for-BMW-3-...wAAOSwBLlVJpUK
              http://www.ebay.co.uk/itm/for-BMW-3-...AAAOSwpdpVYML5
              CG motorsportin kytkimiä nuo näkyy olevan johon tuo myyjä laittaa kiinteän vauhtipyörän mukaan.
              edit: näkyyhän nuo vauhtipyörätkin olevan CG-motorsportin. Ja heidän omilta sivuiltaan saa halvemmalla.
              • Jondezi
                • Sep 2013
                • 75
                • Mikkeli
                #52
                Onko kenelläkään tietoa, että käykö tuommonen e30m50 settiin bolttiksena ? Ja tekeekö tuommoisella ylipäätään mitään ? N.300-350 tehotavoitteella.
                BMW 318i e36, m40b18
                BMW 318i e30, m40b18
                BMW 320i e36, m50b25
                BMW 520i e34, m20b20
                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                BMW 316i e30, m40b16
                BMW 540i e39, m62b44
                BMW 530D e61, m57d30Tu
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  • Rovaniemi/Pyhätunturi
                  #53
                  Sopivuudesta en spekuloi. Mutta Jos/kun sopii niin riittää tuolle tavoitteelle.. Teet vain turbon laipan tuennan vankan.
                  ja Ot: Totta se m50 tuottaa 300hv vaikka turbo olis irtonaan ja hanskalokerossa..
                  mb 519 täys pitkä
                  mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                  e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                  e31 850i Miljoonan markan bmw.
                  e21. Kimppa rassi.
                  Awd corolla turbo.+420whp..
                  • jmp2002
                    • 5728
                    • Rovaniemi
                    #54
                    käy kun laittaa taakse alas ahtimen niin kuin tuolla pakosarjalla kuuluu...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2114
                      • Kouvola
                      #55
                      Oliskohan mistään kotosin hx52 #16 pesällä b28 koneen kupeessa :think
                      Vai oisko parempi pysyä vaan hx40 kerhossa..
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • Pazi88
                        • 11203
                        Sehän riippuu siitä paljonko haluat tehoa irti. Hx40 ksi pitäs riittää johonkin 600 päälle viinalla ja jos enemmän haluat, niin sit isompi holsetti.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2114
                          • Kouvola
                          #57
                          Juu kyl toi hx40kin piisais tavotteisiin. Näyttää vaa noit hx52 olevan suht edullisesti tarjolla.
                          E: jatketaan tuolla hx40 linjalla
                          E36 "328" cabrio
                          • HeiSy
                            • Oct 2009
                            • 260
                            Hx40:nki riittää 18# pesällä sinne ~700hp ja viinalla
                            • Veemu
                              • Jan 2014
                              • 268
                              Ei nyt ihan suoraan topicin aiheeseen, mutta kestääköhän tommonen e36 -92 vakio muovitankki viinaa miten? Jos laittas vaikka hyvät suodattimet linjoihin nii kelpaiskohan sinne kaataa viinaa? Näistä orkkis tankeista on vähä eriävää mielipidettä/"kokemuksia".
                              Linjat tottakai etanolin kestävästä letkusta
                              Käyttis: e91 325i
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                Tavara joka kestää bensaa kestää kyllä viinaakin, ainoa ongelma viinallahan on tietyt kumilaadut. Alkosta saat viinaa muovipullossa joten siitä voit päätellä miten se sitä liuottaa....
