M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    Originally posted by naukkis View Post
    Tavara joka kestää bensaa kestää kyllä viinaakin, ainoa ongelma viinallahan on tietyt kumilaadut. Alkosta saat viinaa muovipullossa joten siitä voit päätellä miten se sitä liuottaa....
    Iso kiitos, tykkäsin vertailumateriaalista
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
    • Vinki
      • Jul 2004
      • 1048
      #62
      Neljä vuotta viinat tankissa, ei ongelmaa
      F31 320i
      e36 325tic
      e30 330tic
      • Epiks
        • Dec 2012
        • 24
        Itsellä olis m50b25nv lohko m54b30 kampuralla, tarkotuksena olis ahtaa. 135mm "eagle" veivit, männiksi aattelin wisecon m54b30 mäntiä(11:1) jotka tulis sillon kympin yli dekistä eli mikä kannentiiviste tuohon kannattas laittaa että sais puristukset järkeväksi viinalla ja paljeraon kohilleen vai pitäisikö hankkia eri männät :think
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 571
          • Ulvila
          #64
          Jos porautan lohkon 84,5 kokoon, niin kannattaako toi athenan tiiviste ottaa 84-84,5mm vai 85-86mm kokoisena:think
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • pilootti
            • Feb 2012
            • 299
            • Kokkola
            #65
            Laita 85-86mm niin ei oo heti liekkirenkaat mäntien edessä jos asennuksessa renkaat liikahtaa
            e30 318i touring "Bercedes Menz"
            Kawasaki z1000
            -FatBoyRacing-
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1916
              • Pk-seutu
              #66
              Mikä pahvi olis hyvä m52b25 koneeseen? Kansi ja lohkon taso höylätty suoraksi kerran ja mäntä jää suunnilleen lohkon tasalle ykk asennossa. Puristukset haluisin säilyttää siinä 10,5:1. paljerako taitaa jäädä huonoksi jos athena pahvia käyttää, onneksi en ehtiny tilaamaan vielä mitään.
              E39 523i Turbo
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #67
                Mihin asti 8mm sisähalk. pa-linja riittää e85 käytössä? Ja rst varmaan ihan hyvä materiaali?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #68
                  Toi riippuu niin monesta asiasta.
                  Aprilia RSV4
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Jep. Mutta esimerkkinä mulla on Aeroflown 044 kopio 8mm linjoilla ja e85, niin 490 hp anto penkissä.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #70
                      Isoin pointti on linjojen pituus/malli. Siks ei voi yleistää.
                      Toisella kaverilla 8mm linjassa tyyliin 1x45° mutka ja 1x90° mutka.
                      Toimii hyvin.
                      Miten lie toimivan kun toinen sankari tekee linjan jossa 10x90° AN liittimiä ja muutama huonosti käsin taivutettu mutka jossa pientä litistymää.
                      Jälkimmäisessä painehäviöt huomattavasti isommat ja sama bensapumppu saattaa jo kyykätä.
                      Aprilia RSV4
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #71
                        Unohtui mainita että pumppu on walbron tankin sisäinen 450lp/h. Kai tuo 8mm luulisi riittävän kun tehotavoitteet ei nyt alkuun ainakaan ole kummoiset.
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          #72
                          Tiedän useamman auton jossa ns. vakiolinjat (e30,e34 ja e36) ja tehoa huomattavasti enemmän kuin omassa autossa jossa osittain vakiolinjat ja 731hv mitattu. Joten tuskin tulee ahdistamaan..
                          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • Pazi88
                            • 11353
                            Vakio linjat mullakin.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #74
                              Puhutaanko nyt putken sisä -vai ulkohalkaisijasta? Olin mittaavinaan että tuossa 323ti:ssä oli vain 5-6mm sisähalkaisija bensaputkessa. Jos nuo kerran riittää niin taidan vaihtaa sitten vain letkut etanolin kestäviin.
                              • Pazi88
                                • 11353
                                Taitaa olla vakiossa ulkohalkaisija tuo 8mm. Sisähalkaisija on jotain 7mm luokkaa, mutta päissä se on vähän supistunut, kun siihen on se sikkaus tai mikä lie onkaan tehty. Varmasti kaukana optimista, mutta kyllähän nuo tuntuu riittävän.
