M54 Imuvuoto ja Livedata topic II
  • Urpo_rotta
    • 5459
    • Pirkkala
    #211
    Se koodi voi tulla ekana jompaan kumpaan, siihen en paljon kiinnittäis huomiota. Jos molemmissa korjaukset koholla.
    Joko sun auto särkee nyt maffeja tai sulla on edelleen rikkinäinen maf.
    Kysy jos tarvetta
      • 14769
      Tämä on ainua orggis maf, mikä minun aikana on ollut paikallaan, että mahtaako vaan olla tuuri että tuokin oli tai mennyt vaan rikki nyt kun reilu 20v vanha osa... Pitäneekö antaa auton olla tallissa odottelemassa motivaatiota.
        • 14769
        Harmiku ei ole bensapaineenmittaukseen vermeitä, yksi keissi olikin tuossa samankaltainen jossa pumppu ei tuottanut tarpeeksi painetta enään.
        Nyt antoi jo tosiaan molempiin bankkeihin koodin. Ja integraattorit tuntuu pysyvän alueella alle 60 vauhdeissa, mutta siitä ylöspäin ne karkaa yli... Ja tunnostaa että auto ei oikeen jaksa kiihtyäkkään kovemmissa vauhdeissa. Kierroksia ottaa, mutta tehoja uupuu. Pumput ei näköjään kallita ole, että halpa kokeilu, entä alkaa ostelemaan painemittaria.
        • Antti O
          • 6955
          • N/A
          #214
          Se bensapaine on kyllä aika nopea mitata siitä kiskolta. Lainaa vaikka jostai korjaamolta mittaria.. ei voi maksaa paljoa testata.
            • 14769
            Pumppu vaihdettu ja tilanne ehkä hieman parani, integraattorit tuntuu nyt pysyvän suht. Ok alueella, mutta vielä jotain häikkää on. Multicaptive pyörii enää 11-12, eli koholla ollaan kuitenkin.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #216
              Potilaana E60 525ia -04, eli M54B25 moottorilla.
              Alakierroksilla, eli <-2000rpm menee ihan nätisti vaikka kuinka pitkään ajelisi.
              Mutta heti kun painaa kaasua, huomaa että ei vedä yhtään kuten pitäisi ja alkaa meno tökkimään, kunnes heittää moottorin vikavalon ja menee vikatilaan ja sulkee yhden sylinterin pois pelistä.
              Vikakoodeja tulee tietysti misfireä useammasta sylinteristä, mutta oleellisimmaksi painottaisin 28A2 Air path: Monitoring
              Jossain luki että imupuolen vanoksen solenoidin vaihto olisi auttanut vastaavaan, mutta ei ainakaan tässä auttanut.
              MAFin irroitus aiheutti sen että auto ei vaan mene vikatilaan, muuten sama tehottomuus vaivaa.
              Ei nyt vielä ole kerennyt suuresti aikaa käyttää vian etsintään, mutta kysytään nyt kuitenkin täältä ensin jos tulisi hyviä veikkauksia.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Urpo_rotta
                • 5459
                • Pirkkala
                #217
                Tutkisin ainakin:
                Että maf on 100% varmasti ehjä
                Katit ei oo tukossa
                Jako on kohdallaan
                Bensanpaine ei notkahda kovemmassa vedossa
                Kysy jos tarvetta
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  • Kouvola
                  #218
                  Jos imuvuotoja etc ei tule vastaan. MAF on erittäin kova syyllinen aiheuttamaan kaiken laista vikavaloa.
                  Nimimerkillä vaihdettu imupuolen osat ja MAF oli syyllinen.
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                    • 10950
                    Eihän katit ole tukossa? Bensanpaine? MAF irti pitäisi kulkea, joten tuskin MAF vika.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #220
                      Pitää katit tutkia.
                      Bensanpaineet pitää kans mitata, vaikkei periaatteessa oireile siten.
                      MAFfin sulkisin tosiaan pois vaihtoehdoista, koska pitäisi pelata piuha irti.
                      Tästä syystä en epäilisin myöskään bensanpaineita koska pitäisi sitten katkoa sylintereitä myös MAF irti.
                      Tuo kattien tukos voi olla hyvinkin mahdollinen, vaihdelaatikkokin periaatteessa oireilee samaan malliin kuin joskus tukkoisten dpf kanssa.
                      • Pazi88
                        • 11313
                        Minun käsittääkseni tuo P28A2 on nimenomaan OBD2 vikakoodi rikkinäisestä MAF:sta.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #222
                          Mutta tuo ei ole P koodi vaan Bmw:n omia koodeja
                          Ja kuten sanottu, ei lähtenyt pelaamaan vaikka piuhan irroitti.
                          En kyllä tarkistanut mitä P koodeja antaa, että olisiko vaikka sama.
                          Ja tietysti imuvuotohan antaa MAF vikakoodin.
                          • Pazi88
                            • 11313
                            Silläkin puolella. Koittasin 100% toimivaa maffia eka ja koodien/adaptaatioiden nollaus.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #224
                              Edelleenkin, se toimisi piuhan irroituksella.
                              Kuitenkin 90% MAF vikakoodeista aiheutuu muusta kuin MAFista.
                              Mutta toki tuokin pidetään mielessä ja hommataan tarvittaessa.
                              • Pazi88
                                • 11313
                                Kyllä mulla on ainakin kaikki m5x pelannu ihan paskasti maffin irrotuksella. Käyhän ne, mut hyvä toiminta on kaukana. Että siitä on kyllä huono päätellä mitään.
