Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    #331
    Vois laittaa kokeeks uuden orkkispumpun ja kokeilla miten kauan sillä pärjää, ainakin Porschessa on toiminut ihan hyvin.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #332
      Käytin minäkin useamman kappaleen halpispumppuja ennen investoimista AEM:ään. Ajatus oli, että kestää minkä kestää, seuraava on jo hyllyssä odottamassa, mutta kun ei ne ihan ilmaisia ole niin mielestäni meni paskaksi liian nopeasti. Voi olla että OEM kampe toimisi moitteetta pitkäänkin, mutta sellaista en kokeillut.
      Pumpun vaihto sinällään on harjoiteltu, ei ongelmaa, mutta jos pitää aina olla pumppu ja työkalut kontissa, niin se on pikkusen liikaa.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2015
        • Karjaa
        #333
        Tutkin nyt kuitenkin vielä rauhassa Walbron ajan kanssa ja niinpä vain siitä on virtapuolen liitin ihan tummunut ja johtimestakin eriste sulanut hyvän matkaa. Saas nähdä onko koko pumppu entinen, mutta täytyy nyt ensi alkuun korjata nuo liitokset paremmiksi.
        Edit. Jaa M3sissa ollut vähän saman tyyppistä ongelmaa Radiumin pumppusarjan kanssa, eikä kaiketi Walbrosta johtuvaa: https://thebuildjournal.com/news/you...-you-stranded/
        • zener
          • 14905
          Orggis pumpulla mennään täälläkin ja pelaa. Yksi ylimääräinen orggis tosin pyörii myös varalla, jos sattuu korkkaamaan. Tuskinpa tulee muuta laitettua kuin samalainne pierburg e39 kataloogista, kun nykyisestä aika jättää.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15406
            • Ajamisen Iloa
            #335
            Kyllä mä oon nyt näitä pumppujuttuja lukenut riittävästi, pistin käyttämättömän flexfuel settini myyntiin forumille. Itsellä jo oma pumppu kovilla saati että pitää jännittää vielä bensapumppua.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              Se pumppu voi ihan yhtä hyvin hajota sillä bensallakin ajaessa. Tuossakin edellä vika oli pumpun johdotuksissa, ei polttoaineessa tai pumpussa.
              • zener
                • 14905
                Polkupyörään joutuu jo seuraavaksi vaihtaan ku jännittää pensapumppu.
                F10 520dA '11 klick
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #338
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #339
                    Totta kyllä, aika helppo tuo pumpun vaihto, varsinkin jos on pari kertaa harjoitellut. Työkalujakaan ei tarvi montaa, eli ihan tehtävissä tien päälläkin, jos on vaihtari mukana, mutta pidemmän päälle ihan mukava jos pelit alkaisi kestää.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #340
                      Originally posted by Juppe View Post
                      Meniskö sinne kohtuullisella vaivalla 044 bosch?
                      Walbro tekee vartavasten (r)e85-aineelle ja bensalle tarkoitettuja flex-fuel turbiinipumppuja. Kun vaan ostaa aidon eikä mitään kiina-kopiota.
                      Walbrolta löytyy muitakin kun niitä "450lph"-pumppuja jos sen tuotto on liian iso vakiokokoonpanoon.
                      Itsellä ei ole ollut ongelmia noiden turbiinipumppujen kanssa kun olen ajellut kaikenlaisilla rotteloilla re85:llä. Boschin ns. rullakennopumput on kyllä antautuneet.
                      Ps. yllä oleva kuva on Boschin turbiinipumpusta, jotka todennäköisesti on yhtä hyviä kun Walbron. Ovat vaan kalliimpia.
                      • ihuhtaka
                        • Jul 2019
                        • 66
                        Mitenkäs teidän pumput on hajonnut? Kertalaakista varoittamatta vai onko jotain oireita mistä voi ennakoida? Mulla alkuperäinen pumppu, autolla ajettu 240tkm ja siitä vika 6tkm E85:llä. Ei viitteitä ongelmista vielä.
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15406
                          • Ajamisen Iloa
                          #342
                          Ilkut mutta siiten joudut kantamaan matkassa joka paikkaan bensapumppua kun itseäsi asia selvästi pelottaa niin paljon että atuto voi milloin tahansa jättää tielle.
                          Taisi osua omaan nilkkaan.
                          Vauhtivaunu mikä osanumero tai mallinimi tuollaisella vartavasten flexfuelille tehdyllä pumpulla on? Ja onko se sitten taas bolt on vakio systeemiin missä on hyvin delikaatti ja heiveröinen se bensan korkeuden mittari?
                          Oma flexfuelini edelleen myynnissä. Asennan ehkä ensikesänä jos ei mee tänä kaupaksi.
                          Z3 coupé individual
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #343
                            Taisi olla Walbron 255lph tms, mikä mulla oli E46 M3:ssa. Satasen investointi, kun jaksaa vaan askarrella sen vakio pumpun telineeseen jotenkin. Jos kaipaa jotain full bolt-on settiä, niin niitäkin on saatavilla muistaakseni fuel-it:ltä.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              #344
                                Nämä on sen ikäisiä, että voivat jättää ihan milloin tahansa tielle. Itsellä ollut vuoden hyllyssä walbro E85 kestävä pumppu. Kaveripiirissä sen verta monella antautunut bensapumppu ihan bensallakin tämän ikäisissä laitteissa, että tilasin varalle kun ei kiinnosta sitten viikkoja odotella uutta pumppua.
