Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
Originally posted by BMW525Xda View PostJep, on M54b30 moottori.
Tuohon olisi jo olemassa PnP-Speeduino:
Ja Pazi88 taitaa olla taustapiruna, joten neuvojakin mahtaa löytyäsigpic
Jep moinen purkki on tosiaan olemassa. Tällä hetkellä toki softan puolesta kattaa lähinnä perus käytön(mikä toki monelle on jo aivan riittävästi), et ihan 1:1 vakio ecun korvaajaksi tuosta ei vielää ole. Mut raudassa on moni juttu otettu huomioon, et kunhan tässä saa softaa kirjotettua ja testattua, niin pikkuhiljaa saa kaikki ms42/43 hienoudet toimimaan speeduinossa
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostJep moinen purkki on tosiaan olemassa. Tällä hetkellä toki softan puolesta kattaa lähinnä perus käytön(mikä toki monelle on jo aivan riittävästi), et ihan 1:1 vakio ecun korvaajaksi tuosta ei vielää ole. Mut raudassa on moni juttu otettu huomioon, et kunhan tässä saa softaa kirjotettua ja testattua, niin pikkuhiljaa saa kaikki ms42/43 hienoudet toimimaan speeduinossa
Tuleeko tästä täysin valmis paketti plug & play ?
Mielellään tämmöisen laittaisi oem ecun tilalle.
Originally posted by Pazi88 View PostJep moinen purkki on tosiaan olemassa. Tällä hetkellä toki softan puolesta kattaa lähinnä perus käytön(mikä toki monelle on jo aivan riittävästi), et ihan 1:1 vakio ecun korvaajaksi tuosta ei vielää ole. Mut raudassa on moni juttu otettu huomioon, et kunhan tässä saa softaa kirjotettua ja testattua, niin pikkuhiljaa saa kaikki ms42/43 hienoudet toimimaan speeduinossaE90 M3
Originally posted by PanuR View PostMites leimaa ajatellen OBD-mittauksen kanssa, tuleeko myös tälle tuki?
Toki olen tuon tehnyt niin, että check engine ja EML valot käväsee mittaristossa kun pistää virrat päälle, ja säännöt tais olla että jos OBD2 lukijalla ei saada yhteyttä, mutta KO. valot pelaa ja päästötesti on ok, niin katsastuksen päästöjen osalta tilanne on ok. Niin periaatteessa leimasta pitäs päästä läpi
Originally posted by Pazi88 View PostEli ole. Ei taida itseasissa missään aftermarket ecussa olla semmoista OBD2 tukea että menis leimasedän tesistä läpi.
Toki olen tuon tehnyt niin, että check engine ja EML valot käväsee mittaristossa kun pistää virrat päälle, ja säännöt tais olla että jos OBD2 lukijalla ei saada yhteyttä, mutta KO. valot pelaa ja päästötesti on ok, niin katsastuksen päästöjen osalta tilanne on ok. Niin periaatteessa leimasta pitäs päästä läpiE90 M3
Originally posted by PanuR View PostMaxxecun M54-plugin setissä mainitaan OBDII-tuesta, mutta ainostaan seuraavasti Feature Listissä: "CAN bus for expansion modules, OEM vehicle CAN, OBDII". Tiedä sitten mitä tuolla tarkoittavat ja jos joku tosissaan ostamassa niin lienee hyvä varmistaa.
Tämän testin huijaaminen ok:ksi, nyt ei oo kovin haastavaa, mut sit kun ruvetaan myymään ecuja jne. siinä tulee sitten vastuukysymykset ja muut et onko se testitulos validi jne.Last edited by Pazi88; 29-09-2020, 19:42.
Originally posted by Juppe View PostAinakin vipecissä, linkissä ja ecumasterissa saa kyllä obd:n kautta dataa näihin yleismallisiin dasheihin. Vaatii vaan liittimen oston ja johdot tietty siihen.
Kulutusmittari
Mitenköhän ms41 purkista sais kulutusmittari signaalin muutettua vastaamaan totuutta? Nyt näyttää aivan liian optimistisia lukemia kun 3.5x isommat suuttimet paikallaan, rr foorumilta jotain löysin mut Lontoon murteella en ihan hiffannut mistä pitää mennä muuttamaan bittejä
Tuli ajettua 400km maantie/mutkapätkä/Stadin keskusta roadtrippi ahdetulla m52b25 ja ajotietokone näyttää reilu 3L keskikulutustavaikka todellisuudessa saa tankata n.10€ per 100km RE85:sta.
E39 523i Turbo
Originally posted by naikou View PostMitenköhän ms41 purkista sais kulutusmittari signaalin muutettua vastaamaan totuutta? Nyt näyttää aivan liian optimistisia lukemia kun 3.5x isommat suuttimet paikallaan, rr foorumilta jotain löysin mut Lontoon murteella en ihan hiffannut mistä pitää mennä muuttamaan bittejä
Antautuihan se bensapumppu lopulta. Kilsoja mittarissa reilu 300tkm ja vaikutti alkuperäiseltä pumpulta joten kesti mielestäni enemmän kuin hyvin. Reilu vuosi pelkästään etanolilla ajettu, sitä ennen puoli vuotta seoksilla. Hyllystä tilalle Walbro F10000302, valmistaja ainakin lupailee kestävän etanolia. Hankin tuon valmiiksi jo hyllyyn kun vaihdoin suuttimet. Ihan siksi, että pumppu piti välillä ääntä jo ennen etanolille vaihtamista. 300tkm on mielestäni kyllä hyvä suoritus bensapumpulle. Vakio pumpun kehikko E39:ssä vaati pientiä modausta, mutta helppo asennus. Tuo pumppu on paljon pienempi vrt. vakiopumppu, niin jotain siihen ympärille on laitettava ettei heilu siellä vapaasti. Pienellä tutkimisella (PE) Polyeteeni kestää hyvin etanolia ja bensaa. Putkieristeet on usein tätä, joten sopiva pala putkieristettä ja pumppu istuu tukevasti kehikossa. Todella hiljainen pumppu.e39 540iA E85
Pääsi E46:sessa vähän ölynvaihtoväli venähtämään, jouluaattona (jep) tuli viimeksi vaihdettua ja nyt sitten reipas 10000km myöhemmin tänään. Aika ruskeaa velliä oli jo öljyt (Mobil Super 3000 x1) joten täytyypä jatkossa olla tarkempana että ei ihan noin paljon tule kilsoja vaihtovälillä.
Porsche 944 -86 (DE)
