M50 ylikokotopic -yhdistetty II
This is a sticky topic.
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Originally posted by Smulii View Post
    Mitäs mäntiä tuossa m50b28 strokerissa kuuluisi käyttää? Ostin b28 alakerran jonka männät ovat kokoa 83.99mm. Omassa vanoksettomassa m50 luki männissä 83.98. Tarkoitus rakentaa harrastepeliin moottori, jolla ajelisi useamman kesän. Onko 83.99mm männät liian naftit tuohon rautalohkoon?
    Tuskin on ongelmaa varsinkin jos on käytetty lohko.
    Mittaa sylinterin halkaisijat ja pyöreydet ja tarkista männän rengas väli
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      ite kasasin tolla kokoonpanolla.isompi merkitys taitaa olla joo että m-rengasvälit laitetaan oiken.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Smulii
        • Dec 2015
        • 78
        • Tampere/Turku
        On joo käytetty lohko. Vien lohkon todennäköisesti koneistamolle, jos sielä tarkastaisivat sylinterit ja ajavat mahdollisen ridgen sileäksi. Mahtaakohan sille olla edes tarvetta, onko kukaan koskaan mitannut kuinka paljon ylemmäksi ylin männänrengas tulee m52b28 kamoilla? Kai se ylemmäksi tulee kun iskunpituutta kasvatetaan..
        • Pazi88
          • 11288
          Nuo nikasil männät on aavistuksen isommat mitä rautalohkon esim. mutta nuo käytetyt lohkot on näköjään äkkiä kulunu 0.15mm isommiksi, mitä lähtöjään, niin parempi vaan että on mäntä vähän isompi
          Ne pytyt nyt kannattaa hoonauttaa joka tapauksessa, niin eipä siinä sillon oo väliä mihin kohtaan männänrenkaat on ennen pysähtyny.
          Instagram, YouTube kanava
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3430
            • Kotka
            Ylin männänrengas tuskin tulee ylemmäksi kuin M50:ssä, koska puristussuhde on suhteellisen sama. M52B28 männän puristuskorkeus on matalampi ja männän laki jää 1-2mm alemmaksi kuin M50 romuilla (riippuen vertaako vanokseen vai non-vanokseen). M50 kokoonpanolla männän laen pitäisi olla lähelle dekkitasoa tai sen yli ja M52B28 osilla n. 1,2 mm dekkitason alapuolella jos lohko vakiokorkuinen.
            Tossa laskuri, jota joskus askartelin M5X kokoonpanojen laskeskeluun:
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • EmH
              • Jul 2008
              • 1543
              • Pohjois-Savo
              Minun laskujen ja mittausten mukaan ylin rengas jää 1mm alemmas verrattuna M50B25TU :think
              E30 M50 Turbo
              E39 lightweight jäärata
              Mitsubishi Lancer Evo VII
              Nissan Skyline R32 gts-t
              Subaru Impreza n/a
              Originally posted by mikkod
              Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
              • Smulii
                • Dec 2015
                • 78
                • Tampere/Turku
                Vanokseton kone kyseessä.
                Lohko, kansi ja kampura meni koneistamolle. Toivon mukaa ovat kaikki kunnossa. 200km ajetut glycon runkolaakerit löytyy, ne voi varmaan uusiokäyttää..
                Ootteko käyttäny esimerkiksi etran pultteja runkopukkeja kiinnitettäessä? Sieltä sais varmasti edullisemmin noita M10x75 10.9 pultteja kun marmorilta. Koitin ettiä tästä infoo tuloksetta. Mitenkäs niitä kiristelis kun eivät taida olla venyviä?
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3430
                  • Kotka
                  Tehtaan pultit on 10.9 M10x75 osakierrepultit (DIN 931). Täysin vastaavia saa pulttikaupasta. Tosin 75 mm on vähän harvinaisempi pituus. Kiristys ihan normisti tehtaan ohjeen mukaan. Pultit eivät ole myötörajan yli kiristettäviä. Eivät orggikset eivätkä tarvikkeet.
                  E30 Armo "330i"
                  • Smulii
                    • Dec 2015
                    • 78
                    • Tampere/Turku
                    https://www.etra.fi/fi/din-931-10-9-...5-701011510075
                    Eli tommoset kelpaa. 20nm ja 50 astettako se sit oli..
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3430
                      • Kotka
                      #25
                      Juu. Niinhän se on.
                      E30 Armo "330i"
                      • Smulii
                        • Dec 2015
                        • 78
                        • Tampere/Turku
                        #26
                        Pitääkö olla huolissaan, kun kolmessa sylinterissä on pakovenojen välissä tämmönen halkeama. Vesipainekokeen tulokset oli ok. Kauanko tämmönen enää kestää vai eikö tarvitse välittää. :think
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3200
                          • 47200
                          #27
                          Eikös noita seetistä seetiin ole seittemässä kymmenestä m50 kannessa mistäs sitä tietää kauan ne siellä on ollut jos ei ole oireillut? :think
                          • Pazi88
                            • 11288
                            Jep tuo on aika yleinen vika ja ei yleensä aiheuta toimenpiteitä. Mut onhan se riski olla noin.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15352
                              • Ajamisen Iloa
                              #29
                              https://onedrive.live.com/edit.aspx?...xcel&wacqt=mru
                              Hieno taulukko.
                              Oisikos tuommoinen M52B25 mäntien vaihto M52B28 vakio alakertaan mitenkään kannattava juttu. Huomaako puristusten nousun 10.2->10.8 missään?
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • -Sipe-
                                • 416
                                • Tampere.
                                #30
                                Onko 86mm takomännissä minkä kokonen männäntappi? Spekuloidaan venäläisten kanssa 86mm mäntiä M50 rautalohkoon, mietinnässä tapin koko että tekeekö m50, s52 vai 2jz männäntapilla. Kätevää olisi kopioida muiden tekeleitä.
                                M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                                E36 PANDEM - M50B28+HX40
                                +muut vartin hommat
                                Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
