F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Mörö
    • 99
    • city
    #211
    Mitä tulppia porukka käyttänyt b58 koneissa?
    • ///saMuli
      • 964
      #212
      Suosittelen orkkis NGK 94201 vakio kärkivälillä. MHD stage 2+ e40 mulla.
      Kokeilin kerran pienentää, ei parantanut ennakkoa. Käynti jopa huononi. MHD stage 2 e30 oli silloin.
      https://www.instagram.com/hackberryracing/
      BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
      EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #213
        https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1736054
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          #214
          Tänään testattu 100-200km/h omalla autolla. MHD stage 1 sisällä ja pelkkä filtteri toistaseks asennettu.
          15.65s M performance analyzerin mukaan.
          Pitää koittaa uudestaan kun välijäähy on asennettu.
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • like_a_glove
            • Jun 2017
            • 21
            Itellä m240i Stage2 E50 custom softalla 100-200 7.1s
            Mitattu dragyllä.
            F22 M240i -16
            Ex.F20 M135i -13
            Ex.E91 335d -07
            • torronen
              • Sep 2017
              • 3
              • vantaa
              #216
              Mitkäs alkaa ensimmäisenä ahdistamaan tollasen N55 pwg virittämisessä? Katiton dp ja välijäähy vaihdettu jo. Tietoa esim Bensa puolesta?
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                #217
                Turbo
                Käyttis: G26 i4 M60
                • torronen
                  • Sep 2017
                  • 3
                  • vantaa
                  #218
                  Turbo
                  Juu taitaa ahtimen tuotto jäädä siihen hieman päälle 400. Bensa pumppu taitaa ainakin mennä vaihto listalle jos havittelee lähemmäs 500hp🤔 onko kenelläkään mitään faktaa korkeapaine pumpun riitosta?
                  • Sene
                    • 925
                    #219
                    https://pureturbos.eu/n55-dorch-stag...p-upgrade.html Tuolla näkyy, ehkä vähän suuntaa antavana, pumpun mekaaninen tuotto.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #220
                      Miten pitkälle pääsee ahdinta muokkaamalla? Isompia kompressorisiipiä ainakin pitäisi löytymän. Pakopesää on hiukan hankalahko sorvata, mutta missä vaiheessa se alkaa ahdistaa? Löytyykö näihin muuten uusia/käytettyjä pakopesiä jostain? Sehän olisikin helppoa tehdä korvaava, jos ahti ei olisi reverse flow -mallinen.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • torronen
                        • Sep 2017
                        • 3
                        • vantaa
                        #221
                        Minkälaisia päivitys ahtimia Suomessa porukka on laittanut? Pureturbolta löytyy ja sitten näytti olevan turbo systemssillä. N55 pwg lähtökohtana
                        • Tommix
                          • 5609
                          • S:t Karins
                          #222
                          Täällä hyvää infoa eri tehotavoitteilla N55:
                          BMW N55 Turbo Upgrade Guide - All the N55 Turbo Setup Options! Check out the Stage 1, Stage 2, and Stage 3 Turbo Upgrades for BMW's N55.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • andyman
                            • Jun 2010
                            • 14
                            • Savo
                            #223
                            Miten olette hoitanut N55 moottoreiden säädön jos on tarvinnut tehdä muuta kuin mihin nuo vakiot / OTS kartat riittää? Itsellä on MHD käytössä
                            • Terzilerzi
                              • Aug 2022
                              • 6
                              • Pohojanmaa
                              #224
                              Täälä on aika vähän keskusteltu tuosta s55 koneen crank hub päivityksestä.
                              Uutena M4 kuskina kiinnostaisi tietää onko päivitys kuinka tarpeellinen ja missä hinnoissa vaihto mahtaa olla?
                              Mietin myös voiko sitä mistään helposti tarkastaa, jos autoon olisi tuo jo päivitetty?
                              Autolla 150tkm ajettu ja melkein uudesta ollut ohjelma sisällä ja vähä muuta pientä viriä.
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #225
                                Lähdetään siitä liikkeelle että noita crank hub:n pettämisiä on maailmalla tapahtunut aika paljon, Suomessa tiedän ainakin yhden tapauksen. Niitä on tullut ihan vakiomoottoreille, mutta pääasiassa virivehkeisiin missä on DKG laatikko. Ne vakiomosat missä tuo lipsuminen on tapahtunut on monesti syynä ollut tuon "kuningaspultin" löystyminen. Hyvällä tuurilla jako menee vain sen verran pieleen että selviää limb modella korjaamolle. Huonolla tuurilla mosa on entinen. Tämän estämiseksi on tarjolla kohtuuhintainen fixi, CBC:
                                Asentaminen ei ole paha rasti, parin/kolmen tunnin työ.
                                Tämä kannattaa asentaa joka tapauksessa vaikka virejä ei laittaisi.
                                Jos taas meinaa reilummin viri laittaa (yli 500 hv) niin kannattaa tuo hub korvata luistamattomalla.
                                Itse päädyin Vargasin versioon:
                                Toi on kohtuuhintainen (ja kohta sen saa taas puoleen hintaan Black Friday tarjouksena)
                                Itse skippasin ne jenkkien 4 pinniset hubit, ne on ihan overkill meininkiä.
                                2 pinnisetki on kohtuu kalliita. Ja VTT:n kikkaran asennuksessa ei tarvii öljypohjaa pudottaa pois kun ei porailla kampiakseliin reikiä.
                                Asennutin tuon JW Servicellä Piikkiössä. Työmäärä on sen ~20 h.
                                Siihen sitten muut tarvikkeet, varaosat, öljyt ym päälle. Sun kilometreillä kannattaa ketju ja laahaimet samalla uusia.
                                Jenkeissä ovat yrittäneet tihrustaa tuonne kamerallakin mutta fakta on se ettei tuosta modauksesta saa varmuutta muuta kuin purkamalla hub esille...
                                Käyttis: G26 i4 M60
