Originally posted by MajorDrake
View Post
F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
Näinhän se taitaa mennä. Toisaalta jos konetta riittävän monessa mallisarjassa niin saadaan myös säästöjä kun saadaan riittävästi volyymia taakse. Tulee halvemmaksi tilata sitä ”parempaa” se 5000kpl vs 1000kpl sitä ja 1000 kappaletta toista.F33 435i X-drive Cabriolet -14
Ex:E82 123d -08 M-Sport
Ex:E82 120d -08
Ei välttämättä. Voi olla että varaosana ei ole saanut kuin "parempaa" osaa, ihan uudesta lähtien...Originally posted by makebm5 View PostEikö tuo selviä jos vertailee onko korvattu nyt saatava osa jossain kohdin ja varaosanumero muuttunut samaksi kuin "teho" mallissa.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tässä on nyt kesä hakattu päätä seinään N55 EWG:n polttoainepuolen päivityksen kanssa. Keväällä tarttu haaviin S55 täys polttoainesysteemi, mutta oikein mistään ei tahdo apua tuon softapuoleen löytyvän. Tiettävästi noita on kuitenki N55 laitettu ja saatu toimimaan, mutta joka kerta se törmää vähintään siihen ettei sitä intoa ole pelkkään pumpun säätöön olla. Löytyskö täältä apua asiaan?F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Originally posted by M-ERiMiEs View PostTässä on nyt kesä hakattu päätä seinään N55 EWG:n polttoainepuolen päivityksen kanssa. Keväällä tarttu haaviin S55 täys polttoainesysteemi, mutta oikein mistään ei tahdo apua tuon softapuoleen löytyvän. Tiettävästi noita on kuitenki N55 laitettu ja saatu toimimaan, mutta joka kerta se törmää vähintään siihen ettei sitä intoa ole pelkkään pumpun säätöön olla. Löytyskö täältä apua asiaan?
Ainakin TTFS näyttää moista tarjoavan, joten varmaan niiltä sitten myös softa löytyisi: https://tuningtechfs.com/ttfs-n55-du...ctory-upgrade/F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Sieltä onkin kysytty ja edelleen en ymmärrä sen ohjeista oikein järkevästi. Jotain s55 ohjelmaa pitäis käyttää, mutta ei nyt oikeen auennut.Originally posted by Sene View PostAinakin TTFS näyttää moista tarjoavan, joten varmaan niiltä sitten myös softa löytyisi: https://tuningtechfs.com/ttfs-n55-du...ctory-upgrade/F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Kysyppä Joonakselta JW Service, sillä voisi olla tietoa tästä modauksesta. Menee vissiin samalla moottorin ecu uusiksi?Originally posted by M-ERiMiEs View PostTässä on nyt kesä hakattu päätä seinään N55 EWG:n polttoainepuolen päivityksen kanssa. Keväällä tarttu haaviin S55 täys polttoainesysteemi, mutta oikein mistään ei tahdo apua tuon softapuoleen löytyvän. Tiettävästi noita on kuitenki N55 laitettu ja saatu toimimaan, mutta joka kerta se törmää vähintään siihen ettei sitä intoa ole pelkkään pumpun säätöön olla. Löytyskö täältä apua asiaan?Käyttis: G26 i4 M60
Originally posted by M-ERiMiEs View PostSieltä onkin kysytty ja edelleen en ymmärrä sen ohjeista oikein järkevästi. Jotain s55 ohjelmaa pitäis käyttää, mutta ei nyt oikeen auennut.
Laita se vastaus tänne, ehkä aukee paremmin
Jos on tuuria niin mhd:n githubista voi löytyä käytettävä kartta. Ilmeisesti Wedge performance ollut mukana tuunaamassa.
Tänään kävin muuten hakemassa kaverin luota schiedmannin paketit, wagnering IC ja FTP motorsportin charge pipe kitti.
Ehkä sit kun saa ne aikaseks asennettua pitäis kanssa hommata mhd:n softa...F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
"You will need to update the software to the n55 variant", "Yes or the regular s55 and then you will need to code out a few things" ja "Use the s55 software" noin lyhykäisyydessään oli vastaukset. Koita näillä nyt ymmärtää mitä sille pitäis tehdä. Jokaseen mailiin vastattiin yhdellä lauseella, joten ei jaksanut loputtomiin vängätä kun halukkuus auttamaan oli tasan nolla.Originally posted by Sene View PostLaita se vastaus tänne, ehkä aukee paremmin
Pitää vielä sieltä vähän kaivella löytyykö mitään järkevää, mutta vähän epäilen. Wedgen kautta tuli ehdoton ehkä vastaus kysymykseen. On tehty, muttei varmuutta onko sen logiikkaa tässä autossa. Ei huvikseen viitsisi tuota sinne kokeeksi väsätä paikalleen ja arvailla.Originally posted by Sene View PostJos on tuuria niin mhd:n githubista voi löytyä käytettävä kartta. Ilmeisesti Wedge performance ollut mukana tuunaamassa.
Yhden firman vastaus oli kysellessä et vaatii niin paljon muutoksia softaan. Ei kannata. No en mä sitä varsinaisesti kysynyt, mutta pitäkööt tunkkinsa.
Jatketaan taistelua tuulimyllyjä vastaan...F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Originally posted by M-ERiMiEs View Post"You will need to update the software to the n55 variant", "Yes or the regular s55 and then you will need to code out a few things" ja "Use the s55 software" noin lyhykäisyydessään oli vastaukset. Koita näillä nyt ymmärtää mitä sille pitäis tehdä. Jokaseen mailiin vastattiin yhdellä lauseella, joten ei jaksanut loputtomiin vängätä kun halukkuus auttamaan oli tasan nolla.
Ah, tuota luokkaa siis. "Kyl mä niinku periaatteessa vastasin mut en oikeestaan sanonut mitään".
Ei siis juurikaan halua jakaa mitään tietoa.
Itselllä ei oo mhd:n kanssa mitään kokemusta et vois sanoa mitä softavariantteja siellä on ja kuinka paljon sen kanssa uskaltaa kokeilla. En kyllä välttämättä lähtis testailemaan ellei se nyt ihan puhdas harraste auto ole.
HarmiF11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Kyllä se joka paikasta on päätynyt enemmän tai vähemmän seinään. Siellähän ne varmasti jossain softassa on ja niitä on vertailtu damoksien kanssa ristiin, mutta mistään ei oikeen saa kiinni mistä se löytyy.Originally posted by Sene View PostAh, tuota luokkaa siis. "Kyl mä niinku periaatteessa vastasin mut en oikeestaan sanonut mitään".
Harmi
Yks firma nyt sen suostuisi ehkä aktivoimaan vaatimattomaan 1850€ hintaan, mutta alkoi vähän epäilyttämään koko touhu kun kaveria vähän haastoi näissä hommissa. Samalla rahalla nyt saa noita isommalla männällä olevia pumppuja mitkä riittää kun pistää täpän mhd:ssä kohdilleen.
Katsotaan nyt vielä jääkö nuo verkkopainoksia ja nöyrtyä siihen porattuun pumppuun...F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
B58B30A Cold Start (Cat Heating) --> off
Löytyykö foorumilta kokemusta B58 koneen katalysaattorin esilämmityksen kytkemisestä pois käytöstä kylmäkäynnistysten yhteydessä ts. otsikon mukainen cold start / cat heating. Naapurit alkaa ahdistumaan, kun potkaisee kerrostalon autotallissa tehdas asennetulla M Performance Kit:llä olevan koneen aamuisin käyntiin.
Hommaa saa pikkaisen helpotettua antamalla enemmän kaasua, mutta tänään luotto BMW-kauppias vinkkasi, että sen saisi myös modattua pois, mutta ei onnistu heillä marmoritiskin kautta.
Kyseessä on siis v.2018 B58B30A (440i). Pikaisen Googlailun pohjalta näyttäisi että jollain BM3:lla ainakin onnistuisi, mutta softan ideana kai on, että karttoja voi räpeltää laajemminkin. Itseäni kiinnostaa lähinnä toi Cat pre heatin poisto, kun löylyä on jo omiin tarpeisiin riittävästi.
Onko tällä foorumilla kokemusta ao. asiasta tai jopa joku velho, joka pystyisi homman tekemään?!
MHD Flasherilla toi onnistuu helposti, siellä on options-valinta "cold start noise reduction"Originally posted by CreativeMr View PostLöytyykö foorumilta kokemusta B58 koneen katalysaattorin esilämmityksen kytkemisestä pois käytöstä kylmäkäynnistysten yhteydessä ts. otsikon mukainen cold start / cat heating.
... kiinnostaa lähinnä toi Cat pre heatin poisto, kun löylyä on jo omiin tarpeisiin riittävästi.
Itsekin kyllästyin pörinään joka startin jälkeen vaikka se ensin olikin ihan kiva.
Ja samalla softalla saa sitten helpolla lisää löylyä
Uusimpien ecujen flashaus ei onnistu suoraan obd-portista, en ole varma missä vm. menee raja...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Tullut mietittyä MPPSK-pakettia B58:lle, mutta juuri tämä kylmäkäynnistyksen lämmitys-pörinä vakioputkellakin kyllästyttää. En vain viitsisi takuita poltella flashereilla yms ja tuon tehdaspaketin myötä tehot saisivat riittää.
Ei kuitenkaan ole koodattavissa perinteiseen tyylin pois?G30 540i
G30 530d
Varmasti osaava hemmo tuon osaa. Mutta samalla tavalla tuossa manipuloidaan moottorin ecua, joten punainen lippu nousee heti kun merkkarilla lyödään auto kiinni ISTA:an. Jos takku voimassa ja sen haluaa säilyttää niin ei siinä auta kuin pitää kone vakiona.Originally posted by Jacques View PostEi kuitenkaan ole koodattavissa perinteiseen tyylin pois?Käyttis: G26 i4 M60
