F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Juspa
    • 1269
    • Pori
    #316
    Miten softan saa vakioksi?
    Katselin noita MHD softia; toimiiko tuo stage 2+ jos on esim. vähän modattu ahdinta kompurapuolelta? Sitten siellä oli oma softa pureturbos hybridiahtimelle.
    Täytyykin tsekata tuo donwpipen v-panta
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • 314da
      • May 2015
      • 440
      • J
      #317
      Marmoritiskillä, jollain sopivalla ohjelmistopajalla tai hyvin varustetulla harrastajalla onnistunee vakion palautus.
      • Juspa
        • 1269
        • Pori
        #318
        Soitin edelliselle omistajalle, auto siis oli hänellä uudesta asti. Hän ei siis ole mikään harrastaja eikä ole tekniset asiat hallussa. Autoon laitettiin 2015 tai 2016 softa jossain Kehä 1 ja 3 välissä, muisteli olisiko ollut tattarisuo. Mutta siis ollut jo 10 vuotta softa.
        Ex.
        • Tommix
          • 5569
          • S:t Karins
          #319
          Ecun softan saa vakioksi esim. MHD:llä tai BM3:lla. Siitä miten auto toimii modatuilla turboilla vakio tai OTS kartalla ei tiedä, pitää kokeilla. Sitten tilaat vaikka Palon Pekalta custom softan siihen, johan toimii.
          • Juspa
            • 1269
            • Pori
            #320
            Niin tuohon omaan keissiin ja niihin käyntihäiriöihin taisi olla syynä Redlinen Complete Fuel System Cleaner, jota laitoin reilusti kohtuu pieneen määrään bensaa. Tuon jälkeen kun tankkasi tankin täyteen 98 niin kaikki tutinat poissa. Vaihdoin kyllä silti tulpat ja puolat niin on nekin sitten vaihdettu.
            Ex.
            • poke
              • 3137
              #321
              Kävin viimeviikolla testailemassa M2:sta Motoparkissa ja viimeisellä ajosessiolla alkoi kuulua suhinaa ahdoilla. Jotakin antautui ahtopuolelta. Todennäköisesti ahtoputki tai välijäähdytin. Täytyy tutkia kun ehtii. Alustavasti kyselen, että minkävalmistajan väläri ja ahtoputki ovat hyväksi havaitut ja kustannustehokkaat? Päivitän nuo jokatapauksessa mielummin paremmilla osilla kuin vakiot muoviset.
              Tämä siis N55-koneella ja FL-malli.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Juspa
                • 1269
                • Pori
                #322
                Paljon on porukka laittanut paremmin virtaavia katittomia dp:ita. Eikös noilla ole mahdoton päästä katsastuksesta läpi yli 10v autolla, vaihdatteko aina katsastukseen katin paikalleen? Ja jos on virtaavampi ”kisakatti”, meneekö niillä päästöistä läpi?
                Ex.
                • pbablo
                  • Jul 2016
                  • 90
                  Oma vuoden 2017 M140i katsastettiin 200cel kisakatilla varustetulla downpipella. Onni oli, ettei pakokaasuja mitata vielä tuon ikäisestä, katsastustarkastus mielessä siis. Pakokaasumittaus nimittäin tehtiin, eikä olisi mennyt sillä perusteella läpi. Autossa siis ahdin, polttoainelaitteet ja softa päivitetty ja e40 mixillä katsastukseen. Suoralla downpipella ilman kattia ei siis mitään toivoa saada hyväksyttyä katsastuksesta.
                  -Schwartz II E85 Z4 S65TT
                  -Alpinweiss III E70 X5 35d -09
                  Ex
                  -Alpinweiss III​ F20 M140i X-Drive -17
                  -E63 650i -07
                  -E46 320i -01
                  • Tommix
                    • 5569
                    • S:t Karins
                    #324
                    "The" coolerimerkki on Wagner, parasta mitä rahalla saa. Kiinacoolereillä pärjää kyllä kunhan et kaikkea viripotentiaalia käytä.
                    Pitäisi mennä jos S55 menee pelkillä takakateilla. Tosin tankkiin kannattaa laittaa 30-50% viinaseos (bensakartta kuitenkin käytössä). Ja jotta ei tarvii turhaa jännittää niin päästöt etukäteen ja lapun kanssa leimalle.
                    • Heguli 31
                      • 10228
                      • KVLA
                      #325
                      Eikö katsurit muka ole kiinnittäneet huomiota esim. downpipe muutoksiin? Orkkiksiin verraten useinkin eri näköisiä. Joten käsittäväthän hekin, että moottoriin on tehty muutoksia. Eikä varmasti pelkästään yhden putken vaihtoa.
                      • Juspa
                        • 1269
                        • Pori
                        #326
                        Mun kokemukset etukäteen otetulla päästölapulla on et ne joka tapauksessa mittaa päästöt, ei vaan veloita siitä
                        Perhana kun tekis mieli viritellä tota lisää mut ei jaksa alkaa mihinkään kikkailuihin sen suhteen.. tullu niin vanhaksi
                        Ex.
                        • MikeDry
                          • 6307
                          Mitä huomannut, toisilla ei ole mitään käsitystä miltä vakio näyttää jossain automallissa
                          • Tommix
                            • 5569
                            • S:t Karins
                            #328
                            Sen kun ottaa, samat arvot sieltä tulee. Pointti onkin että ei tarvii jännittää meneekö läpi.
                            • Juspa
                              • 1269
                              • Pori
                              #329
                              Olen miettinyt päästä sinne n.500hp tuolla M135i N55 pwg
                              Reseptinä
                              - Turbo (esim. https://www.pureturbos.com/product/b...-pure-stage-2/)
                              - HPFP
                              - DP (katillinen)
                              - Välijäähdytin
                              - Custom softa (Ei taida MHD Stage 2+ toimia ahtimen päivityksen kanssa?)
                              - Ahtoputki on jo alumiininen
                              Mitä muuta?
                              Ex.
                              • pbablo
                                • Jul 2016
                                • 90
                                Reseptinä
                                - HPFP
                                - DP (katillinen)
                                - Välijäähdytin
                                Mitä muuta?
                                Aiotko ajaa bensalla, vai olisiko etanolin kanssa sotkeminen vaihtoehto? Etanolisotkulla pääset varmasti +500 konetehoihin tuolla setupilla, mut varmaan bensallakin.
                                Ex
                                -E63 650i -07
                                -E46 320i -01
