F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Originally posted by Kartiopari View Post
    Tilasin Aero motorsilta nyt hihnasarjan INA:n kiristimellä.
    Tuolla näkyy myös Contin sarja, mutta en saa oikein selvää onko sen siinä kaikki samat osat kuin INA:n sarjassa. Kun ei ole omastakaan tietoa milloin vaihdettu niin ei varmaan huono idea olis.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Yritin myös kattoa sitä kiristimen nypytystä, mutta ihan tasaiselta näytti minusta: https://petrikekkonen.kuvat.fi/kuvat...421_172936.mp4
      Kuvittelisin että kiristin vois olla tässä tuo alempi pyörä mikä ei näy kokonaan.
      • Kartiopari
        • Mar 2012
        • 179
        • Hyvinkää
        #243
        Joo tuo näyttää hyvältä. Eli ei syytä huoleen. Mulla hyppii ihan reilusti. Allaolevassa videossa vastaava.
        Tuossa sama vaihdon jälkeen:
        F33 435i X-drive Cabriolet -14
        Ex:E82 123d -08 M-Sport
        Ex:E82 120d -08
        • Kartiopari
          • Mar 2012
          • 179
          • Hyvinkää
          #244
          Suutinongelma?
          Hihnasarja onnistuneesti vaihdettu(meni 30min).
          Nyt sitten taitaa suutin olla menossa. Vähän tuntunu tyhjäkäynnillä värähtelyä ja kylmänä vähän katti "haisee".
          Katsoin niin 3:sen suutinputken mutteri lievästi kostea.
          Tuohon on nyt 104k>128k välillä vaihdettu 3/6 noista suuttimista
          Onko muilla kestänyt yhtään paremmin:think?
          Senverran vituttaa taas että taitaa nyt kerralla vaihtua loput 3.
          Ostin auton aikanaan suutinvikaisena ja samalla vaihtui katti&lambdat sekä kaikki puolat ja tulpat 106k kohdalla.
          Ex:E82 120d -08
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tyhjäkäynnillä on lievää värähtelyä mullakin ja kun täällä tuosta kyselin niin samaa kuulosti olevan/olleen muillakin N55-omistajilla.
            Katin hajuun en muista erityisemmin kiinnittäneeni huomiota, olen olettanut että aina ne kylmänä voi haista oli auto mikä vain.
            • Kartiopari
              • Mar 2012
              • 179
              • Hyvinkää
              #246
              Jep. Kylmänä kuulunee asiaan. Pitää nyt käyttää ainakin katsomassa livedatat ja tuo "vuotava" ainakin katsoa vaihtaako vai olisko vaan mutteri löystynyt tms. Aiemmin vaan alkanu nuo suutinjutut just tolla värähtelyllä ja pikkuhiljaa siitä edennyt. Posin kautta voi sanoa että kohta alkaa olla kaikki ns. "tyyppijutut" käyty läpi kertaalleen
              Olis tuossa öljynsuodattimen jalan ja termostaattikotelon tiivisteetkin niin viimeistään kesälomalla vaihdella pois
              Ex:E82 120d -08
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                #247
                Noi suuttimet kannattaaa vaihtaa kaikki kerralla, EU6 Bosch:t maksaa sen reilun satkun kappale.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2243
                  Onko N55:een suuttimet noin halpoja?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Kartiopari
                    • Mar 2012
                    • 179
                    • Hyvinkää
                    #249
                    Alan olla samaa mieltä😅
                    Ex:E82 120d -08
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      #250
                      Kyllä on ja samat suuttimet menee ainakin N20, N26, N55 ja S55.
                      Vaihtotyökin on helppo N55:een. S55:ssa saakin sitten purkaa ihan huolella osaa irti että saa suuttimet pois
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Kertokaapa viisaammat. Olen tässä omaan m140i nyt laittanut b58tu hpfp:n. Joten luonnollisesti harkitsen stage 2 hpfp e40 karttaa. Eli jos otan varman päälle ja aina laitan etanolia e45-e50 verran, nii onko siitä mitään haittaa? Oman logiikan mukaan oktaaniluku vaan nousee joten toimisi vaan paremmin ja ajoitukset olisi vaan enemmän kunnossa? Kunhan pumpun tuotto riittää, mitä lueskelin niin e70 tulee raja.
                        • ///saMuli
                          • 964
                          #252
                          Laita e45 maksimissaan. Vahvemmasta seoksesta saattaa tulla uusia ongelmia vastaan. Kuten railipaineen laskeminen liian alas. Tai tse softan polttoaineen ruiskutuksen määrän kompensoinnit. Itse ajelin tyytyväisesti E42 seoksella lähes aina.
                          https://www.instagram.com/hackberryracing/
                          BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
                          EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Ainut ongelma tuossa tulee olemaan se että pumpulla etanoliseos vaihtelee 78-85% välillä. Joten hankalaksi menee laskeminen. Ainut vaihtoehto lienee ostaa mhd:n flexfuel kitti. Eli nähtävästi tulee ongelmia jos laittaa vahvempaa seosta
                            • ///saMuli
                              • 964
                              #254
                              Mulla on etanolianturi autossa. Ei kumminkaan flexfuel kitti vaan aiempaa "tekniikkaa". Latasin puhelimeen e85Cal äpin ja tankkaan sen ohjeilla. Etanolianturi näyttää aina +-1 sisään mitä tankkaan. Meillä on täällä Suomessa ihmeen tasalaatuista etanolia. Kolmas kesä starttasi itsellä e mixillä.
                              Budjettiratkaisuksi suosittelen pelkkää äppiä ja max e45 siinäkin.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Hyvä tietää. Päätin tosiaan että sama se on tilata se mhd eca flexfuel. Kerran kirpaisee mutta voi huoletta tankata menemään ja ajoitukset aina kunnossa. Luulisi että tuo vaikuttaa suoraan ihan siihen pelkkään bensaseokseen myös positiivisesti.
