M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    #991
    Hitto kun olis tajunnu ku tilasin kans öp:lle ja bp:lle noi finjectorin anturit. Eiköhän ne polttoaineenpaineessa menesty, mut täytyy varmaan kahtoa jos hommais öljynpaineelle sellaisen missä lämpötilaspeksi riittää. Kauanko on kestäny öljynpaineella ennenkö sekoilevat? Näitä piti ensin tilata mutta toimitusaika oli venyväinen käsite. Noissa o lämpötila-alue sentään 125C asti.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
    • Pazi88
      • 11373
      Pari kesää lähes päivittäistä ajoa kesti. Kunnes rupesi pätkimään. Mukava kun sammu keskelle motaria auto kun oli käytössä toiminto joka sammuttaa koneen jos öljynpaine katoaa
      - Pasi K.
      Instagram, YouTube kanava
      • Oksanen
        • 766
        • Nokia
        #993
        - Pasi K.
        Juurikin tuon takia itekin haluaisin että se anturi myös olisi toimintavarma
        E36 323 1996
        E46 Compact 2001
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          #994
          Tuohan vaikuttaa ihan pätevältä :think Onko kestosta kokemusta.
          Porsche 918 omistajat tietää, sellaisesta kotoisin?
          Mutta hyvä löytö, tolle kun löytäis jonkun järkevän mittarin käyttikseen niin pop.
          • Pazi88
            • 11373
            Jos tuo on käytössä ihan tehtaalta joissain autoissa, niin keston sillon luulis olevan ihan eri luokkaa kuin perus aftermarket kuralla.
            • rungo
              • Nov 2019
              • 89
              löytyy myös hieman halvemmalla aeromotorsilta, toki finjectoria ihan mukava tukea.
              https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-230-340-bosch
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #997
                Ittellä on noita ollu nyt jonkun 10-15tkm käytössä, öljyssä ja jäähdytinnesteessä.
                Noita oli muutamissa eri autoissa käytössä, osassa polttoaineen paineen ja lämpötilan mittailuun(muistaakseni jossain mazdassa?) ja olisko ollu niin että porschessa, mclarenissa ja astonmartinissa myöskin käytetty.. (joskus tuli vastaan kun osanumerolla tutkiskeli)
                Adapteri minkä finjectorilta saa, muistaakseni kaipaa 8mm? reijän porauksen adapterin keskelle, niin homma toimii ongelmitta...
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #998
                  Onko jollain tuoreessa muistissa
                  M50b25 NON Vanoksen kannen palotilan tilavuus?
                  paljerako?
                  Lohkon korkeus onko 210mm?
                  Netissä on kaikenlaista tietoa
                  Kysy jos tarvetta
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #999
                    paljerako?
                    Palotilan tilavuus 35 cc (tässä pieni varaus, koska löytyy hieman ristiriitaista tietoa) Palotilan pitäisi olla lähes identtinen M52B28 palotilan kanssa ja sen olen itse mitannut olevan 34 cc kerran oikaistussa kannessa.
                    Paljerako vakiotiivisteellä 1,1 mm
                    Lohkon korkeus 210(,05) mm
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #1000
                      Kiitos ja kumarrus
                      Kysy jos tarvetta
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #1001
                        Minkäslaisia katalysaattoreita porukkalla on ollut näissä ahdetuissa viina koneissa.
                        e36 328i turbo (95)
                        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                        e30 316 (m30)(87) projekti
                        EX.
                        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #1002
                          Ei mitään. Kuoret vaan.
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #1003
                            Leimalla 200cel rasekatti ja loput 364 päivää korvausputki.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Biimersson
                              • Jul 2018
                              • 64
                              • Lahti
                              #1004
                              M50B25 turboon männät hakusessa.
                              amp44 männät kiinnostelis kovasti. Minulla on 2.5l koneen kampura ja 140mm kiertokanget sekä 0.6mm cometicin MLS pahvi.
                              Viimekesä tuli ajettua menestyksekkäästi M52B25 vakio männillä, mutta nyt on lyötävä jo takomännät sisään.
                              amp44 ei myy suoraan M52B25 koneeseen mäntiä kysymys kuuluukin voiko jonkun muun M5x sarjan moottorin mäntiä käyttää, jos halutaan puristuikset johonkin 10:1-11:1 tuntumaan? vai onko vaan tilattava wisecoa?
                              Edittiä ja ihmettelyä:
                              Laskeskelin tossa että tolla matalalla cometicin pahvilla ja M52B28 vakio männällä, jonka puristuskorkeus on 31.8mm vs M52B25 vakio mäntä jonka puristuskorkeus on 32.7mm sais ilmeisesti aika tarkasti 10.3:1 puristukset. B28 mäntää amp44 myy tosin 0.5mm ylikoossa mutta lohkon joutuu todennäköisesti muutenkin poraamaan.
                              8.8:1 puristuksella oleva Wisecolla tulee tolla cometicilla noin 9.8:1 puristukset.
                              Ajattelin tilata noi Amp44 M52B28 vakio männät vai menikö mun laskutoimituksissa joku pahasti pieleen?:think
                              • Yrkesman
                                • 45
                                Liittyen tuohon AMP44 hommaan, Venäjältä on kuulemma alumiini loppu niin ne ei pysty tekeen mäntiä. Mikä olis nextbest vaihtoehto jos meinaa saada kesäksi 2021 auton ajoon? Onko pakko vaan sit laittaa Wisecoa tai DP mäntää tilaukseen? Projektina edelleen se M52TUB28, E85 ja ahdot.
                                E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
