Hitto kun olis tajunnu ku tilasin kans öp:lle ja bp:lle noi finjectorin anturit. Eiköhän ne polttoaineenpaineessa menesty, mut täytyy varmaan kahtoa jos hommais öljynpaineelle sellaisen missä lämpötilaspeksi riittää. Kauanko on kestäny öljynpaineella ennenkö sekoilevat? Näitä piti ensin tilata mutta toimitusaika oli venyväinen käsite. Noissa o lämpötila-alue sentään 125C asti.
M50-turbo keskustelua osista 2019
Originally posted by Oksanen View PostHitto kun olis tajunnu ku tilasin kans öp:lle ja bp:lle noi finjectorin anturit. Eiköhän ne polttoaineenpaineessa menesty, mut täytyy varmaan kahtoa jos hommais öljynpaineelle sellaisen missä lämpötilaspeksi riittää. Kauanko on kestäny öljynpaineella ennenkö sekoilevat? Näitä piti ensin tilata mutta toimitusaika oli venyväinen käsite. Noissa o lämpötila-alue sentään 125C asti.
- Pasi K.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostPari kesää lähes päivittäistä ajoa kesti. Kunnes rupesi pätkimään. Mukava kun sammu keskelle motaria auto kun oli käytössä toiminto joka sammuttaa koneen jos öljynpaine katoaa
- Pasi K.
Originally posted by Pazi88 View PostTuohan vaikuttaa ihan pätevältä :think Onko kestosta kokemusta.
Mutta hyvä löytö, tolle kun löytäis jonkun järkevän mittarin käyttikseen niin pop.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Originally posted by Calypsocoupe View PostPorsche 918 omistajat tietää, sellaisesta kotoisin?
Ittellä on noita ollu nyt jonkun 10-15tkm käytössä, öljyssä ja jäähdytinnesteessä.
Noita oli muutamissa eri autoissa käytössä, osassa polttoaineen paineen ja lämpötilan mittailuun(muistaakseni jossain mazdassa?) ja olisko ollu niin että porschessa, mclarenissa ja astonmartinissa myöskin käytetty.. (joskus tuli vastaan kun osanumerolla tutkiskeli)
Adapteri minkä finjectorilta saa, muistaakseni kaipaa 8mm? reijän porauksen adapterin keskelle, niin homma toimii ongelmitta...Last edited by Exami; 23-11-2020, 15:20.sigpic
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Onko jollain tuoreessa muistissa
M50b25 NON Vanoksen kannen palotilan tilavuus?
paljerako?
Lohkon korkeus onko 210mm?
Netissä on kaikenlaista tietoaLast edited by Urpo_rotta; 07-12-2020, 21:12.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
paljerako?
Palotilan tilavuus 35 cc (tässä pieni varaus, koska löytyy hieman ristiriitaista tietoa) Palotilan pitäisi olla lähes identtinen M52B28 palotilan kanssa ja sen olen itse mitannut olevan 34 cc kerran oikaistussa kannessa.
Paljerako vakiotiivisteellä 1,1 mm
Lohkon korkeus 210(,05) mm
Originally posted by Skarpa View PostPalotilan tilavuus 35 cc (tässä pieni varaus, koska löytyy hieman ristiriitaista tietoa) Palotilan pitäisi olla lähes identtinen M52B28 palotilan kanssa ja sen olen itse mitannut olevan 34 cc kerran oikaistussa kannessa.
Lohkon korkeus 210(,05) mmE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Minkäslaisia katalysaattoreita porukkalla on ollut näissä ahdetuissa viina koneissa.e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Originally posted by aaape View PostMinkäslaisia katalysaattoreita porukkalla on ollut näissä ahdetuissa viina koneissa.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
M50B25 turboon männät hakusessa.
amp44 männät kiinnostelis kovasti. Minulla on 2.5l koneen kampura ja 140mm kiertokanget sekä 0.6mm cometicin MLS pahvi.
Viimekesä tuli ajettua menestyksekkäästi M52B25 vakio männillä, mutta nyt on lyötävä jo takomännät sisään.
amp44 ei myy suoraan M52B25 koneeseen mäntiä kysymys kuuluukin voiko jonkun muun M5x sarjan moottorin mäntiä käyttää, jos halutaan puristuikset johonkin 10:1-11:1 tuntumaan? vai onko vaan tilattava wisecoa?
Edittiä ja ihmettelyä:
Laskeskelin tossa että tolla matalalla cometicin pahvilla ja M52B28 vakio männällä, jonka puristuskorkeus on 31.8mm vs M52B25 vakio mäntä jonka puristuskorkeus on 32.7mm sais ilmeisesti aika tarkasti 10.3:1 puristukset. B28 mäntää amp44 myy tosin 0.5mm ylikoossa mutta lohkon joutuu todennäköisesti muutenkin poraamaan.
8.8:1 puristuksella oleva Wisecolla tulee tolla cometicilla noin 9.8:1 puristukset.
Ajattelin tilata noi Amp44 M52B28 vakio männät vai menikö mun laskutoimituksissa joku pahasti pieleen?:thinkLast edited by Biimersson; 29-12-2020, 02:01.
Liittyen tuohon AMP44 hommaan, Venäjältä on kuulemma alumiini loppu niin ne ei pysty tekeen mäntiä. Mikä olis nextbest vaihtoehto jos meinaa saada kesäksi 2021 auton ajoon? Onko pakko vaan sit laittaa Wisecoa tai DP mäntää tilaukseen? Projektina edelleen se M52TUB28, E85 ja ahdot.E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
