M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    Jatkoa tälle: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356425
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
  • Biimersson
    • Jul 2018
    • 64
    • Lahti
    M52 moottori kyseessä mutta kysytään nyt täältä kuitenkin.
    Onkos runkolaakerikansien pultit korvattavissa 12.9 vakio pulteilla vai onko hommattava orginaalit?
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      Alkuperäiset on 10.9 normipultit. Kun kierre, pituus ja lujuus täsmää, voi pultit hakea perus pulttikauupasta. Ei liene estettä vaihtaa 12.9:iinkään. Toki kiristys saattaa muuttua hieman, jos vetää vakio-ohjeella, eli 20nm+70 astetta, koska kovemmat pultit venyvät vähemmän.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Suh0
        • Apr 2016
        • 530
        • Akaa
        Omaan m50 lohkoon ajattelin 8mm paksuisen girdlen kanssa laittaa m10x80 12.9 pultin. Tuommoisen pultin kiristysmomentti taulukon mukaan on 89nm.:think
        Turbo GSX-R
        E36 Coupe
        E90 325i LCI
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          M50 vakiopultit ovat M10x75 ja M52 pultit M10x92. M50 pultit taitavat olla osakierteiset ja M52 pultit taas täyskierteiset.
          E30 Armo "330i"
          • Hexodus
            • May 2013
            • 74
            • LTI
            Kysytääs täällä vielä ikuisuuskysymykseen vuoden 2019 mielipide: M50/M52 öljynpaluu? Toimiiko öljypohjan yläreunassa (kunhan letkun halkaisija ja kulma on kunnossa) vai onko tiedossa usvaa putkesta? Olisi tarkotus tuo oma M52 ahtaa vielä ensi kesälle vakiosisuskaluilla ja en millään jaksaisi 30tkm takaperin rempattua konetta avata pelkkää öljynpaluun paikkaa varten.
            Tiedän että ainakin Pazi88 on onnistunut irrottamaan nokkaketjun kopan avaamatta konetta, mutta homma vaikuttaa sen verran hasardilta että itselle jäisi käteen vain alumiinin murusia hallin lattialle.
            IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              Mutta noin lujaan sitä ei voi vetää, jos haluaa että runkolinja pysyy suorana.
              Max. 70nm
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • Suh0
                • Apr 2016
                • 530
                • Akaa
                Max. 70nm
                Juuri tätä mietin. Mistähän tuohon saisi vastauksen mikä on oikea momentti ? Tai onko koko hommassa edes järkeä
                Turbo GSX-R
                E36 Coupe
                E90 325i LCI
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  Voithan sä sen vetää kiinni noin tiukkaan ja käydä koneistamassa sen runkolinjan?
                  Mutta eiköhän se 12.9 kestä siellä ihan originaali momentissakin?
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    No, itse vedin 12.9 pultit korsetin kanssa PPF:n ohjeiden mukaan 70nm.
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    Ex: E30 1006hv/1161nm
                    ig: m1ckee_
                    • Suh0
                      • Apr 2016
                      • 530
                      • Akaa
                      Kiitän!
                      Turbo GSX-R
                      E36 Coupe
                      E90 325i LCI
                      • anteroro
                        • Jan 2009
                        • 434
                        • oulu
                        Joo, näin se on mullakin.
                        9.97s/238kmh
                        • hakala-
                          • Sep 2011
                          • 466
                          Jos lähtee autoon asentaan turbiinaa niin kyllä sillon pitäisi kopan irroitus onnistua myös, eikä se ole kuin parin tunnin homma kokonaisuudessaan. Ei siinä mitään voi särkeä jos järkeään käyttää, irroittaa vaan öljypohjasta myös pari pulttia niin koppa lähtee vähän helpommin pois ja on helpompi laittaa takaisin. Vaikka massalla sitten koppa takas paikalleen jos haluaa öljyvuodoilta välttyä.
                          Itse olen tehnyt näin myös kahteen m52 moottoriin ja on hommana helppo.
                          F15 M50D
                          E36 328 turbo
                          E34 535 turbo
                          • Bomble
                            • Dec 2018
                            • 6
                            • Lohja
                            Moro, oon suunitellut ostavani ensimmäisen bmw moottorin, olis muutamia pikku kysymyksiä siihen liittyen.
                            M50B25 ja n. 500hv olis mielessä.
                            1.Vakio puolat ilmeisesti loppuu 1bar ahdoilla?
                            2. Bosch 6syl hukkakipinä pääteasteella vai jotkut erillispuolat?
                            3. Vanos vai ei turbokäyttöön? Maxxecussahan olis sille ohjaus. Hyödyt/haitat?
                            Erot m50b25/m50b28? Kiinostais myös noiden koneiden hintataso, mitä kannattaa maksaa?
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              Kaikkeen en osaa vastata, mutta tässä jotain: M50B28 moottoria ei varsinaisesti ole olemassa. Monet harrastajat ovat stroukanneet koneita vaihtamalla M52B28 kampiakselin M50 koneeseen. Yleensä sen kanssa turbokäytössä käytetään M50nv kiertokankia, jotka ovat 135 mm pitkät kuten M52 kanget, mutta huomattavasti järeämmät. Tai sitten H-profiilikankia. Mäntinä jotkut mieleiset. Jotkut kai vetävät turbovehkeissäkin vakiomännillä. Jos kampiakselia vaihtaa, pitää se tietysti huomioida mäntien puristuskorkeudessa, eli männät M52B28 mitoilla, jos vakio puristussuhde kelpaa. Pari kolme sataa tuhatta rullatun M50 moottorin saa muutamalla sadalla. Joku valmiiksi rakennettu kustantaa luonnollisesti enemmän. Vanos vs. non-vanos ei taida olla juuri hintaeroa. Noissahan on vanoksen lisäksi erona eri pituiset kiertokanget, erilaiset männät ja se että vanoskannessa on ohuemmat venttiilivarret, eli kevyemmät venttiilit. M52B28 kampiakseli maksaa n. 250 eur. Mulla on sellainen myynnissä, jos on tarvetta.
                              E30 Armo "330i"
