M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • Juice
    • Apr 2003
    • 820
    Eli kärry e46 328 99, joskus tyhjäkäynti juuri käynnistyksen jälkeen kylmänä "notkahtaa" eli tippuu hetkellisesti, ikään meinaisi sammua, mutta korjaantuu välittömästi normaaliin. Voi tehdä tätä jonkun 1min välein kylmänä. Muutoin vedossa, tyhjäkäynnissä, käynnistyvyydessä, kulutuksessa tms. ei minkäänlaista ongelmaa. Lähinnä tuo pieni ihmellisyys vaivaa, joku anturi rikki?
    Kellään vastaavaa ongelmaa havaittu, ja mitä tehty siinä tapauksessa?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Mulla tulee ainakin mieleen,että tyhjäkäynti moottori voisi välillä jumittaa!
    • Juice
      • Apr 2003
      • 820
      _________________________
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Mittaa bensanpaine käynnissä ja sammutettuna, jos ei pidä sammutettuna paineita, niin osa nro. 7 on paskana ->
        Myös suuttimien putsaus voi korjata vian.
        • takatalvi
          • Sep 2004
          • 1019
          • Jokela
          Löytyikö tähän joku ratkaisu? Tuo oma ropponen on alkanut tekemään nyt samaa.
          BMW i3
          • maukka86
            • 491
            Katsokaapas tää ketju läpi:
            Siinä epäillään vian olevan VANOS-sydeemissä, mutta ratkaisua tuohon ei ilmeisesti kukaan ole keksinyt? Oma kärry tekee juuri samaa.
            f22 220i
            • takatalvi
              • Sep 2004
              • 1019
              • Jokela
              Juu, ettei ois ominaisuus tässä moottorissa... Ei vaan. Pitää vikakoodit luetuttaa, jahka pääsee taas sivistyksen pariin.
              Tosiaan kylmänä tuota tekee ja ajossa en ole huomannut mitään nykimistä tai vastaavaa. Mene ja tiedä.
              BMW i3
              • suffeli
                • 559
                • JKL
                Täysin sama vika täälläkin. Koneena siis M52B28TU. Kertookaa ihmeessä jos ratkaisu löytyy!
                G31 530d
                • MAK_E
                  • Sep 2006
                  • 26
                  veikkaan et sama juttu täälläkin. koneena M52B28
                  Tuntuu siltä et kone melkein sammuu mut sit nousee kierrokset taas normaaliin vaikka onneks tekee tätä harvoin.
                  Mikä lie vikana?
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Kuuluuko konetilasta suhaus koneen sammutuksen yhteydessä?
                    Numero 2 on usein hajalla:
                    • tero_v
                      • Sep 2006
                      • 982
                      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                      koneena M52B28TU ja kylmänä tekee tuota tyhjäkäynnillä, mutta ku lämpiää normaaliin niin sitten loppuu... en ole sen koommin kiinnittäny siihen huomioo ku niin harvoin tekee...
                      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      e36 318is "M-sport" -92
                      • e46 ci
                        • 583
                        Sama kone ja sama ongelma, sammunut jopa kerran.. Onko joku korjannut?
                        ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                        • suffeli
                          • 559
                          • JKL
                          Mitä enemmän tutkin netistä tätä tyhjäkäynnin "notkahdusta", niin sitä selvemmäksi tulee, että se on hyvin yleinen ongelma. Aika monta mahdollista syytä on tullut esiin: ilmamäärämittari, lambda-anturi, imuvuoto, nokka-akselin asentotunnistin, kampikammion tuuletusventtiili, tyhjäkäyntimoottori ja vanokseen liittyvät jutut sekä ohjelmistovika.
                          Ainakin tuolla jenkkien foorumilla puhutaan paljon vanos ongelmasta sekä tuosta ohjelmistopäivityksestä jolla vika on korjaantunut. Jostain luin, että vanos vian voi paikantaa sillä, että ottaa jonkun piuhan irti sieltä vanoksesta ja näin tyhjäkäynnin seilaaminen pitäisi loppua? Onko kellään tietoa tai kokemusta moisesta operaatiosta? Tai onko kukaan saanut korjattua tätä vikaa??
                          Täytyy viedä auto testeriin ja katsoa, että löytyykö vikoja. Nähtävästi tuo vanos vika ei näy testerissä. Sinänsä ärsyttävää tuo epätasainen tyhjäkäynti, mutta niin pieni vika, ettei sen korjaamiseen viitsi montaa satasta laittaa.
                          G31 530d
                          • tero_v
                            • Sep 2006
                            • 982
                            joko oot käyttäny testeris... itsellä sammu auto tänään ensimmäisen kerran tuosta notkahduksesta
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • suffeli
                              • 559
                              • JKL
                              Juu, ei vikoja. Tohon ei kyllä hirveesti jaksa laittaa paukkuja, kun on niin pieni vika. Ensimmäisissä liikennevaloissa pari kertaa nuukahtaa ja sillä selvä. Mutta täytyy vielä selvittää asiaa, jos syy löytyisi....
                              G31 530d
