M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    #61
    Originally posted by Tozi View Post
    Justjust, pakko avautua tänne
    Itsellä sama ongelma, eli kierrokset notkahtaa, ja yhdessä vaiheessa ei auto edes pysynyt käynnissä ja kone ei ottanut kierroksia kiihdytyksen yhteydessä.
    Myös kulutus hyppeli välillä omiaan ja tehot kateissa.
    Noh, paikallinen BMW huolto löysi viaksi molemmat nokka-akselin tunnistimet.
    Molemmat vaihdettiin, ja kas, auto pysyy käynnissä, ja jopa kiihtyy.
    Mutta, tyhjäkäynnin putoaminen noin 400rpm ei hävinnyt.
    Noh, auto takaisin, ja kas, imusarjalle tulevasta kumiputkesta löytyi kunnon repeämä -> putki vaihtoon.
    Voisi olettaa että auto olisi nyt kunnossa, mutta EI
    Tyhjäkäynti tipahtelee edelleen, kylmänä sekä välillä jopa lämpimällä koneella.
    Myös kulutus viime viikonlopun ajoilla ei tunnu pysyvän järkevissä rajoissa välillä ollenkaan-> ylävääntö heikkoa.
    Eli sama vikaa kun aiemmin, mistä kerroin huoltoon, kahteen kertaan kirjallisesti.
    Nyt vikakoodeista löytyy toisen katin jälkeinen lambda, joka ei muka toimi.
    Lambda vika ei kuitenkaan kuulema ole koko ajan päällä, joten ???
    Jos lambda ei toimi niin eikös sen pitäisi näkyä koko ajan??
    Lisäksi, sama vikakoodi on ollut vuosi sitten ja silloin asentaja sanoi että vika ei välttämättä korjaannu vaihtamalla, no vaihdoin itse kuitenkin ne ja taas sama vika?
    Paikallisen huollon mukaan tyhjäkäynnin sekoilu on lambdassa, kaikkihan on mahdollista joopa joo.
    Kysymykset kuuluvatkin:
    - Kuka maksaa jos samaa vika korjataan useampaan otteeseen ja joka kerta sanotaan että toimii?
    - Missä vika oikeasti on?
    Mulla on sellainen muistikuva, että tuo katin jälkeisen lambdan tehtävä olis seurata vain katin kuntoa. Mulla korjaantu tuosta M52b20TU:sta kylmällä ilmalla esiintyvä tyhjäkäynnin notkahtelu DME:n softan päivityksellä. Hintaa tais tulla jotain 70€ Wetterillä.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      #62
      Sitähän minä yritin siellä paikallisessa sanoa, että katin jälkeinen lambda ei suoraan vaikuta tyhjäkäyntiin, varsinkaan tähän satunnaiseen notkahteluun.
      Katin jälkeisen lambdan tehtävä on valvoa katin kuntoa, ja optimoida etummaisen toimintaa.
      Mutta eihän tämä käy paikalliselle huollolle, vaan he ovat sitä mieltä että tyhjäkäynnin notkahtelu johtuu tästä lambdasta.
      No siinä kun vaihtavat, niin sitten nähdään. Hyvä on jos tulee kuntoon, mutta epäilys on suuri.
      Ja tämän jälkeen on tappelu vielä suurempi kun mietitään että auto ei toimi vieläkään ja kuka maksaa korjaukset.
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • herja
        • 1649
        #63
        No on siinä se hyvä puoli, että pari vikaa on löydetty ja korjattu. Ota kirjallisena se lupaus tosta lambdan vaihdon auttamisesta.
        Retard Member
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          #64
          Jep, äkkiä alkaa tulemaan hintaa korjuulle Kattoko ne huollossa lambdojen jännitteitä?
          Ex: E46 320i -00
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            #65
            Kyllä ne on mittaillu niitä ihan oskilloskoopin kanssa...ainakin näin sanottiin.
            Alkaa vain usko loppua...
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            • Talakem
              • Dec 2007
              • 59
              E39, 10/96, M52
              Esiintyykö kellään lisäksi sellaista että tasakaasulla 80 -100 km tunnissa (esim. vaan puolentunnin-tunnin välein) veto loppuu alle sekunniksi tyysti mutta toimii heti muuten normaalisti...
              - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
              • Tozi
                • 2056
                • Epsoo
                #67
                Niinhän siinä kävi, usko loppui ja nyt alkaa sitten riita suuri.
                Lambda vaihdettu, ja ei vaikutusta.
                Nyt sen sijaan ehdotetaan tyhjäkäynnin solenoidia vaihdettavaksi.
                VI***, joka kerta kun auton hakee niin pitäis vaihtaa lisää osia, ei ole totta!!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  No onko tuo softa päivitetty? Kannattaa alkaa kohta soittelee muihiki bmw korjaamoille ja kysellä. Kokkolassa on erittäin pätevä BMW korjaamo, soita sinne ja kysele
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • Tozi
                    • 2056
                    • Epsoo
                    #69
                    Käyn huomenna hieman keskustelemassa lisää asiasta, ku tänään autoa hakiessa ei ollu BMW äijä paikalla, taaskaan...
                    Vituttaa vain maksaa koko ajan lisää, ja mikään ei korjaannu...
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    • Martti.Kaij
                      • Aug 2006
                      • 356
                      Jep. Tuolta kokkolan suunnalta o kyl saanu hirmu hyvin tietoa verrattuna Wetteriin. Sinne kannattaa soittaa ja kysellä jos ne ei tuolla paikallisella ala millekkää. Siel o varmaa vähä samaa vikaa ku wetterillä et luullaa bemaria etuvetoseksi
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • Juice
                        • Apr 2003
                        • 824
                        #71
                        _________________________
                        • 5er
                          • 208
                          • Savo
                          #72
                          Mä tilasin nuo teflon tiivisteet ja näyttäis olevan jo postissa. Saa nähdä milloin niitä pääsee paikalleen laittamaan ja että oliko niistä apua :think
                          375e pyytää hartikainen vanoksesta, joo ei kiitos.
                          ex E60 530iA -07 M-Sport
                          ex E39 528iA -99
                          • Tozi
                            • 2056
                            • Epsoo
                            #73
                            Kerropas heti auttoiko kun saat asennettua ne.
                            Tilasin itselle nyt uuden tyhjäkäyntiventtiilin, josko vaihtais sen itse ja katsois auttaako.
                            Vikakoodeja ei kuitenkaan ole enää, joten ei kai se auta ku yrittää itse.
                            Kokkolaan asti en vielä viitsi lähteä ajamaan, toki vois soittaa sinne ja kysyä mielipidettä.
                            E92 335i -06
                            ex E46 330Ci -02
                            • m-sport newbie
                              • Nov 2007
                              • 142
                              itse soittelin tänään aiheesta Herttoniemen Laakkoselle ja sitä softapäivitystä tarjosivat..toimenpide pikahuollossa 106eur sisältäen muiden härpäkkäiden ohjelmoimisen (esim valomuisti ym)
                              onko nyt kuinka monella tämä ongelma korjaantunut päivityksellä?
                              E90 -06 330D
                              E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
                              ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
                              ex -04 Peugeot 307 2.0
                              ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
                              • _Dexi
                                • 769
                                • Vihti
                                #75
                                Originally posted by superb View Post
                                Mittaa bensanpaine käynnissä ja sammutettuna, jos ei pidä sammutettuna paineita, niin osa nro. 7 on paskana ->
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=13&fg=15
                                Myös suuttimien putsaus voi korjata vian.
                                Hmm, pisti silmään tuo neuvo - osa nro 7 näkyis olevan bensapaineensäädin joka siis rajoittaa paluulinjan virtausta jotta suutintukkiin tulee haluttu bensanpaine - mutta kun auto sammutetaan niin se tottakai päästää pikkuhiljaa paineet takaisin tankkiin ja paine laskee nollaan. Ellei siinä jotain alipaine- tai sähkötoimista takaiskuventtiiliä sitten ole yhdistetty.
                                & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                                (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                                (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                                (ex. E60 530Da '04)
                                (ex. E39 M5 Facelift '99)
                                (ex. E39 540i '98)
