M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #91
    Originally posted by Racink View Post
    Päästääkö nämä rikkinäiset vanoksen tiivisteet ilmaa venttiilikopan/huohotus systeemin kautta ilmamassamittarin ohi? Eli öljykorkin irrottamisella auton ollessa käynnissä ei käynti muutu juuri mitenkään? Itsellä näin, oirehtii myös juuri samalla tavalla kuin suurimmalla osalla tähän threadiin kirjoittaneilla(puolilämpimänä tyhjäkäynti notkuu, kerran myös sammunut). Vaiko rikkinäiset tiivisteet sotkee itse vanoksen toimintaa ja siitä johtuu "notkahtelu"? Tuskin...
    Ei päästä ja sotkee vanoksen toimintaa.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • _temppa
      • 76
      Originally posted by _temppa View Post
      Niin itsellä toi ei toimi myöskään ajaessa, eli siis ei oikeen kulje mihinkää Yks tuttu sano että kun sille vaihdettiin 530D:hen ilmamassamittari niin piti päivittää toi softa että alko toimii kunnolla, ja itse kun vaihdoin ilmamassamittarin tossa kuukaus sitte, mutta mitään softaa ei päivitetty ni ajattelin et voisko johtua siitä...:think
      Noniin, tänään softa päivitetty, tohon yllä olevaan hommaan ei muutosta. Tosta tyhjäkäynnin notkahduksesta ei vielä tietoo, ilmotan huomenna. Sit tehtiin se vanos testi, lukemat muuten ok, sai kuulemma olla +-5 mutta jossain kohtaa oli 7, en sit tiedä onko paha vai ei?
      E46 320d
      • Dani
        • 3847
        Olis kiva tietää että mitä päivityksiä tuo uusi ohjelma sisältää, onko kenelläkään mitään hajua? (vähän niinkun firmware)
        Voiko temppa ottaa selvää mitä tuo vanos testi käytännössä tarkoittaa?
        • _temppa
          • 76
          Joo yritin ite jo joskus aikasemmin kysyy tosta vanostestistä et mitä siinä käytännössä tehdään, kuulemma aika suppee, laitetaan piuha kiinni sit kokeillaan jotenki eri kierrosalueilla... vähän ot mut haluisko joku lainaa mulle varmasti toimivaa ilmamassamittaria, ku tuntuu et toi minkä just ostin(motonetista) ei toimi. kokeilisin et alkaako toimimaan.
          E46 320d
          • Dani
            • 3847
            Mä voisin antaa testaukseen, missä ja koska?
            Itseasiassa tää testaus menee kyllä pahasti viikolle 10 koska pe. lähtö alpeille ja viikon olen sielä, mutta sen jälkeen joo onnistuu.
            • _temppa
              • 76
              tällä viikolla et ehdi?
              E46 320d
              • Dani
                • 3847
                En valitettavasti, tänään pakkaan ja huomenna bisselle, ellet sitten ehdi huomenna päivällä testata?
                • _temppa
                  • 76
                  joo en mä huomenna päivällä ehdi, mut jos viittisit lainata niin katotaan katotaan
                  sit viikon päästä.
                  E46 320d
                  • Dani
                    • 3847
                    Kauan tohon sun testiin siis menee aikaa?
                    • _temppa
                      • 76
                      siis et kävis vaan hettää pienen lenkin, kyl sen sit huomaa et toimiiko vai ei...
                      E46 320d
                      • fraatti
                        • 4676
                        Nyt on tiivisteet vaihdettu kahteen autoon ja nyt sitten tyhjäkäynti pelaa molemmissa kuten pitääkin..
                        tarvittaessa voin tiivisteitä vaihdella muillekin..
                        F11 535dX LCI
                        • suffeli
                          • 559
                          • JKL
                          #102
                          Paljonkos Fraatti maksaa tuo tiivisteiden vaihto? Houkuttelis kyllä tehdä vain tuo softan päivitys, sillä se on kaikilla korjannut tuon tyhjäkäyntiongelman. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin ei kiinnostaisi maksaa/tehdä asialle yhtään mitään kun tuo on niin naurettavan pieni ongelma
                          G31 530d
                          • _temppa
                            • 76
                            Joo täähän unohtu ihan kokonaan, nyt siis softa päivitetty eikä ongelma poistunut mihinkään:think paljos fraatti haluisit tosta tiivisteiden vaihdosta, laita vaikka privaa.
                            E46 320d
                            • fraatti
                              • 4676
                              No mikäli haluaa saturaisen käydä pudottamassa turhan takia merkkiliikkeen huoltotiskille niin siitä sitten vain.. kaverin autoon nimittäin tuo päivitys laitettiin ja ~2 kk kuluttua ongelmat jatkuivat aivan entiseen malliin
                              Ongelmahan johtuu siitä että alkuperäisten tiivesteiden materiaali on niin heikkoa että se ei kestä olosuhteita mitkä koneessa vallitsevat ja pettävät..
                              Kaveri joka jenkeissä tiivisteitä myy on teettänyt laboratoriossa tutkimukset tiivisteille ja labra oli todennut että materiaali ei yksinkertaisesti kestä koneessa, lämmönkesto materiaalilla on noin 100 asteen luokkaa.. Ja kun tuollaisen vanoksen purkaa ymmärtää aivan täysin että ks tiivisteet eivät öljyä enää kunnolla pidä..
                              F11 535dX LCI
                              • Racink
                                • Dec 2004
                                • 840
                                • Jkl
                                #105
                                Eli jos marmoritiskiltä hakee tiivisteet niin saa samaa kuraa kuin alkuperäisetkin? Vai onko bmw:llä olemassa mitään paranneltua "korjaussarjaa"?
