M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Racink View Post
    Eli jos marmoritiskiltä hakee tiivisteet niin saa samaa kuraa kuin alkuperäisetkin? Vai onko bmw:llä olemassa mitään paranneltua "korjaussarjaa"?
    Bmw ei myy mitään muuta kuin koko vanospakettia missä tiivisteet ovat vielä tuota Nitriiliä
    Ja tuossa on bmw:n vastaus asiaan (BMW has been engaged regarding this matter, but has elected to not address the issue, “No further development will be done”) eli samaa kuraa saat vielä marmoritiskiltä. Uusien tiivisteiden materiaali onkin sitten Viton. Päällimmäiset o-renkaat ovatkin sitten ihan samanlaiset kuin bmw:n eli teflonia. Noiden alimmaisten tehtävä on painaa teflontiivisteitä sylinterin reunoja vasten ja näin taata tiiveys. Sitten kun alimmaiset o-renkaat kovettuvat niin eipä ne sitten myöskään enää painakaan teflontiivisteitä sylinterin seinämiä vasten.
    Ja sehä siinä hauskaa onkin että sama vanos on käytössä 3-series E46 98-05, 5-series E39 99-03 / E60 & E61 02-05, 7-series E38 98-01 / E65 & E66 02-05, Z3 E36 98-02, Z4 E85 02-05, X3 E83 03-06, X5 E53 00-06.
    Missään muussa kuin tuossa m52tu koneessa tuo vaan ei oireile samanlailla kylmänä.. mutta tuossa noita oireita..
    Oireet:
    Autos with the M52TU engine (98/99-00) are experiencing engine idle jolts (dramatic drop) and possibly a stall on cold starts (< 55 F / 13 C). The idle jolts will stop after ~4 minutes. If the car is driven the jolts will cease, but will return if the car shortly comes to a stop.
    All vehicles with this vanos unit will experience performance degradations. The engine bogs and hiccup at lower RPM’s (< 3k). There is a general loss of torque and power, mostly at lower RPM’s (< 3k). At WOT (wide open throttle) the engine will surge at ~3k RPM. Acceleration is uneven through the RPM range.
    F11 535dX LCI
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      #107
      Googlettamallahan löytyi myös paljon tietoa ja hyvät ohjeet tiivisteiden vaihtoon jos työkalut pysyy käsissä. Saattaa olla aiemminkin tullu esille mutta ei ainakaan minun silmiin ole osunut, en kyllä ole puoliakaan koko threadista lukenut.
      Tässä ne orkkiksia paremmat tiivisteet:
      Ja tässä vaihto ohjeet:
      Edit: Taitaakin nuo fraatti:n lainaukset olla myös nuilta sivuilta. Eli ilmeisesti tuolta olet tilannut tiivisteet?
      • fraatti
        • 4676
        ko. sivut mainitaan kyllä aiemmin threadissa ja muulta noita tiivisteitä tosiaan ei saa..
        F11 535dX LCI
        • KimiBMW
          • Sep 2007
          • 16
          #109
          Olen aiemmin kuvaillut oireita täällä, kiitos Fraatti vinkistä tähän keskusteluun.
          Itselleni siis vaihdettu koko VANOS, jolloin lienee myös noi uudet tiivisteet luulisi tulevan mukana, auto ei kuitenkaan toiminut päivääkään tämän vaihdon jälkeen.
          Lisäksi softakin on päivitetty, eikä siitäkään ollut apua. Itsellä tosin oireetkin enemmänkin "röpötystä" (sytytyskatkoksia) eikä tuollaisia yksittäisiä notkahduksia, en tiedä onko kysymys samasta asiasta...
          • Jusaba
            • 613
            Hehe.. Kylläpä tuntuu monella olevan samat viat näissä M52TU koneissa.. Minulla nimittäin huohotin meni eilen tukkoon/jäätyi ja tuo kylmänä humpailu on käynyt hermoille jo pitemmän aikaa.. Nyt on huohotus järjestelmä purettu ja venakopan tiiviste on vaihdettava niin jos vaihtais nuo vanoksen tiivisteet samalla.. hmm.. Mutta tästä threadista saa varmasti moni apua..
            MB
            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
            • janne1974
              • 405
              Mun autossa oli kanssa tyhjäkäynnissä notkahtelua kylmänä, mutta ei oo enää. Vikana oli alipainepuolella vuoto. Vaihdoin uuden tulpan ja siihen loppui notkuminen. Kerrankin halpa remontti.
              -Janne-
              F10 535iX sedan -11
              ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
              ex. E39 528i touring -99
              ex. E36 325ia coupe -93
              • m-sport newbie
                • Nov 2007
                • 142
                Oma Vanosvammani menee Frattille ensi viikolla korjattavaksi..meni kaiken lisäksi erittäin loistavan palvelun omaavan autoliikkeen piikkiin
                E90 -06 330D
                E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
                ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
                ex -04 Peugeot 307 2.0
                ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
                • Behemoth
                  • 561
                  #113
                  Mun M52B28 humppauttelee kuumana tyhjäkäyntiä. Tullut talven remonttien tuloksena "vika". Vaihdoin venttilikopan tiivisteen ja tämän jälkeen alko humppaaminen. Ilmeisesti imeskelee ilmaa sisään jostakin luvatta. Aika paljon pientä paskaa irtosi venttiilikopasta, joten ei öljynvaihtokaan pahaksi olisi. Liekkö peräti suodatin tukkeutumassa.
                  E66 730Ld LCI
                  ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                  • takatalvi
                    • 1019
                    • Jokela
                    #114
                    Tulikos Vanos kuntoon?
                    BMW i3
                    • fraatti
                      • 4676
                      tänään (pe) tehdään toinen ja su toinen remontti..
                      F11 535dX LCI
                      • takatalvi
                        • 1019
                        • Jokela
                        #116
                        Ok. By the way, tiivisteet tuli tosi nopsaan täältä http://www.beisansystems.com/products.html, että jos joku epäilee tilaamista, niin omalla kohdalla homma toimi moitteetta. Toisin kuin eräillä muilla jenkkifirmoilla, mutta se on toinen tarina se.
                        BMW i3
                        • Delphin
                          • 231
                          Originally posted by Juice View Post
                          Eli kärry e46 328 99, joskus tyhjäkäynti juuri käynnistyksen jälkeen kylmänä "notkahtaa" eli tippuu hetkellisesti, ikään meinaisi sammua, mutta korjaantuu välittömästi normaaliin. Voi tehdä tätä jonkun 1min välein kylmänä. Muutoin vedossa, tyhjäkäynnissä, käynnistyvyydessä, kulutuksessa tms. ei minkäänlaista ongelmaa. Lähinnä tuo pieni ihmellisyys vaivaa, joku anturi rikki?
                          Kellään vastaavaa ongelmaa havaittu, ja mitä tehty siinä tapauksessa?
                          Omaan 528 tuli samanlainen vika. Lopulta alkoi kulutus kasvaa ja tehot olla kateissa. Vikakoodit luettiin ja mitään ei löytynyt. Samalla kokeiltiin ajaa ilmamäärämittarin pistoke irti, millä ei ollut mitään vaikutusta ajoon. Vaihdoin ilmamäärämittarin uuteen ja nyt pelittää. Ei notkahtele enään kylmänä
                          Vanhoja katiskoja.
                          • Dani
                            • 3847
                            Tämäkin remppa tehtävä tässä keväällä. Jaksa tota humppailua.
                            • m-sport newbie
                              • Nov 2007
                              • 142
                              Kyllä! Eli nyt kunnossa...suuret kiitokset Fratille rempasta. Voi olla että on korvienkin välissä mutta jotenkin tuntuisi, että jaksais vetää 4. ja 5 vaihteilla paremmin..
                              E90 -06 330D
                              • Behemoth
                                • 561
                                #120
                                Sama alkaa uusiin yks kerrallaan noita palikoita. Pistin uuden MAF:n tilaukseen Güntheriltä, seuraavana uusi lambda. Alkaa ne laitumille mahdollisesti karanneet konitkin palaileen takas pellin alle.
                                E66 730Ld LCI
