RVS aineet
    • 10950
    Originally posted by Calypsocoupe View Post
    Autotehtailla on lopputulokseltaan vastaaviin ratkaisuihin vähän toisenlainen näkemys.
    Esim: https://media.daimler.com/marsMediaS...l?oid=14316637
    Bemarin ratkaisu taisi olla vielä lähempänä RVS:ää, olikohan tämä topicci jossa aiheutti hiljenemistä aikoinaan.
    Luitko miten tuossa linkin materiaalissa se pinnoitus tehtiin? Sitä ei kyllä mistään pullosta kaadettu, vaan sula metalli pinnoittaa sen sylinterin. "Pieni" ero siihen, että kaadat pullon x öljyn sekaan.
    • mikae34
      • 5047
      • Forssa
      #212
      Tähän rvs ketjuun oma kokemus.
      Tuli mussoon tehtyä (om602) rvs käsittely. Auto on aina syönyt öljyä reilusti (n.1L/1000km). Nyt käsittelyn jälkeen öljynkulutus pienentynyt reilulla puolella ja moottorin käynti tasoittunut. Polttoaineen kulutuksessa ei ole huomattavaa eroa. Päästöt olivat myös viimeisimmässä katsastuksessa paremmat, joten selkeä parannus oli ainakin tämän mottorin tapauksessa.
      Eli ainakin tässä tapauksessa rvs:n vaikutukset ovat kiistattomat.
      Auto on liikkumaväline.
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1190
        • lahti
        #213
        Kauanko kestänyt tämä korjauskeino ? Vieläkö öljyt pysyy koneessa 10-15tkm päästä ?
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        -e46 316i (m52tub25)
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
        Ex: -06 e61 535d m-sport
        Ex:-02 e39 530d manual
        Ex -93 e34 520i
        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
        M62tu ajoitustyökalut.
        N47/n57 ajoitustyökalut.
        • mikae34
          • 5047
          • Forssa
          #214
          Tämä on ihan tuore juttu. Käsittelystä kulunut vasta muutama tuhat kilometriä. Mutta eikös näille luvata 100 000km kesto ?
          • MikeDry
            • 6303
            Joo, 100 000 kesto
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1190
              • lahti
              #216
              Okei kilometrejä odotellessa sitte
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                #217
                Kokemuksia aineesta automaattilaatikossa?
                Omalla ois jo kilometrejä 380 TKM takana ja vielä ei oireile muutenkuin että vaihtaa ehkä hieman nytkähtelevästi 1-3 vaihteilla. Pitäisi öljyt vaihtaa tuohon 10 TKM sisällä taas ja ajattelin pitäisikö heittää tuo rvs sekaan ja säästellä rahoja laatikon huoltoon. Vai onko ihan tuhlausta laittaa ja säästää rahat suoraan laatikon huoltoon ja ajaa niin pitkään kuin kulkee :think laatikolla kuitenkin hyvä historia kun tehty noin 80 k välein öljynvaihto
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • MikeDry
                  • 6303
                  Anna mennä vaan, ei niin kalliita oo, sit vetää niin kauan kuin kestää.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2961
                    Mikäli haluat todeta lisäaineen vaikutuksen, niin se tulisi lisätä nykyisten öljyjen joukkoon. Öljynvaihdon yhteydessä lisättynä et voi mitenkään selvittää mistä muutos laatikon käytökseen tulee - mikäli tulee ylipäätään - kun uudet öljyt ja suodatin vaihtuvat samalla.
                    Noilla kilometreillä laatikossa on jo varmuudella mekaanista kuluneisuutta, jota mitkään lisäaineet eivät kykene korjaamaan. Jättäisin tästä syystä laittamatta ja säästäisin nekin rahat muuhun harrastamiseen. Mikäli öljynvaihdon teet, niin vaihda samalla ne öljykierron kumiholkit mekatroniikkayksikön yläpuolella, ellei niitä ole jo aiemmin uusittu.
                    Tampere
                    • ritariässä
                      • 4027
                      • Raisio
                      #220
                      Motonetissa 15% ale G6 pöntöstä ja viikko sitten kaadoin N54 sisään vaikkei ollu mitään syytä eikä tarvetta.
                      Nyt noin 300km ajettu ja pian uudet öljyt koneeseen.
                      Äänet ym kaikki ennallaan, mutta ihan kuin öljylämpöviisari tykkäis nyt liikkua lähempänä 100 kui 110 astetta jossa se aiemmin mieluusti vietti aikaansa kun oli täyslämpimäksi ajettu.
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 324
                        Miltäs tämä vaikuttaa öljynvaihdon jälkeen? Teitkö myös toisen RVS-käsittelyn kuten RVS suosittelee yli 40tkm ajetulle moottorille?
                        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                        • ritariässä
                          • 4027
                          • Raisio
                          #222
                          Öljyt vaihdettiiiin ja litkut hinkkas hiukan alle 400km koneessa ja uusia RVS ei laitettu.
                          Vaikea sanoa mitä teki pinnoille taikka jätti tekemättä, mitään negatiivista en oo huomannut.
                          Enemmän näissä saa jännittää milloin suuttimet alkaa kusemaan tai vesipumppu katkasee kääminsä
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1201
                            • Muhos
                            #223
                            Nostetaanpa vanhaa aihetta.
                            Iltalehdessä testattu "suomalainen ihmeaine".
                            Oliko joku iltalehden plus-tilaaja, jotta voisi referoida tuloksen?
                            • racing02
                              • Nov 2004
                              • 2131
                              • Riihimäki
                              #224
                              Itsekin bongasin ja tulokset kiinnostaisi.
                              Onko kuvassa Spetke? Ehkä ei sittenkään. Joku muu tuttu BMW-asentaja?
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #225
                                En se minä ole. BMW autoja siinä kuvassa kumminkin näkyy.
                                Toki meilläkin on RVS aineet hyllyssä ja kovassa käytössä.
                                Kaikkiin hybridi autojen moottoreihin sitä aina suosittelen, ja toki muihinkin.
