RVS aineet
  • Jaskalla
    • Sep 2017
    • 68
    • Kaakonkulma
    #286
    Auto BMW X1 2010. Automaatti vaihdelaatikkoon vaihdatettu öljyt ja suodatin. Nyt haluaisin lisätä laatikkoon RVS lisäaineen. Miten tuon saa helpoiten lisättyä laatikkoon.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #287
      Ei onnistu mitenkään helposti. Se olisi pitänyt tursottaa sinne ennen öljyn täyttöä. Tai sitten laatikosta öljyä pois ja RVS sisään ja uudelleen täyttö oikeassa lämpötilassa oikeaan määrään.
      Ja sitä muovista kertakäyttö öljyproppua ei parane mennä avaamaan.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1848
        • Pk-seutu
        #288
        En nyt yhtään tiedä onko näissä erillistä täyttöreikää mutta mites jos jäähdyttimen liittimen aukaisee ja valuttaa siitä astiaan öljyä vähän, sekottelee siihen ja sitten takaisin laatikkoon. Ei tartteis sitten öljytasoa jäädä mittailee kun sama määrä minkä ottaa pois menee takaisin
        E39 523i Turbo
        • meteor
          • Sep 2013
          • 124
          • Hämeenlinna
          #289
          Tuohon spetken testihommaan:
          Muistelen että ainakin minun ohivuotomittarin ohjeessa lukee näin:
          Kytke paineilmaletku
          Pyöritä paineensäätimen nuppia että taempi mittari näyttää nollaa
          Kytke sylinteriin menevä letku--> katso lukema
          Lukeeko sulla?
          Tällä varmaankin vältetään että mittari ei voi näyttää yli asteikon.
          Oon nyt monta viikkoo ollu lomalla, enkä pääse asiaa tarkistamaan.
          Sinällään asialla ei liene väliä kun mittarilla etsitään eroja eikä absoluuttisia arvoja
          Tämä tavallaan selittää sen, että testissäsi osa pytyistä oli täysin tiiviitä ja ylikin joka ei tietenkään ole mahdollista
          Ihan mielenkiintoinen testi
          bilteman ohivuotomittarilla on vähän sama juttu menee yli nollan. se täytyy vaan säätää siten että lähtötilanne on se nolla, ei näissä mittareissa mitään varsinaista vikaa ole, kun vaan oppii käyttään niin niillä saa ihan luotettavan tuloksen joka pytystä eikä tule ylipitäviä sylintereitä mittauksiin.
          • Jaskalla
            • Sep 2017
            • 68
            • Kaakonkulma
            #290
            Niin varmaan olisi mutta eivät suostuneet mitään ylimääräistä laittamaan laatikkoon ja ottamaan siitä vastuuta. Rvs tuubi on niin pieni (11ml eikä edes täynnä) että ei kai öljyn määrää ja lämpötilaa muutaman millin lisäyksen takia tarvitse uudestaan mitata. Eikä se täyttöproppu kyllä mitään muovia ole.
            Oudosti lainasi kirjoituksen johon vastasin
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4554
              • Finnland
              #291
              Bemu Expert testaa: moottoriöljyn lisäaine RVS, osa 2
              klikkaa --- >https://www.youtube.com/watch?v=e2nBZqVmpf8 <--- klikkaa
              Kolmatta ootellessa ja kanava tilattu.
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #292
                Niin varmaan olisi mutta eivät suostuneet mitään ylimääräistä laittamaan laatikkoon ja ottamaan siitä vastuuta. Rvs tuubi on niin pieni (11ml eikä edes täynnä) että ei kai öljyn määrää ja lämpötilaa muutaman millin lisäyksen takia tarvitse uudestaan mitata. Eikä se täyttöproppu kyllä mitään muovia ole. Oudosti lainasi kirjoituksen johon vastasin
                Ei kukaan olekkaan sanonut tarkistus/täyttöpropun olevan muovia. Tyhjennystulppa on, ja on myös kertakäyttöinen. Jos menet teräksisen täyttöpropun avaamaan lootankyljestä auki niin loota tuuttaa muutaman litran öljyä ulos.
                Ei se täyttömäärä olekkaan kiinni RVS määrästä vaan siitä, että et saa sitä sinne enään kunnolla ilman, että laatikosta tyhjentää öljyä ulos. Se olisi pitänyt tursottaa sinne öljypohjaan valmiiksi ennen öljypohjan kiinnitystä vaihteistoon.
                Sieltä se olisi lähtenyt kiertoon oikein.
                Kumma korjaamo jos eivät suostu RVS laittamaan. Itse suosittelen vaihtamaan korjaamoa tuossa tapauksessa.
                -Mutta kyllähän sen RVS sinne saa silti laitettua jälkikäteenkin ainakin sellaisella korjaamolla missä ymmerretään asiat.
                Yritetään saada video ulos tämän viikon perjantaina 12.8
                • Jaskalla
                  • Sep 2017
                  • 68
                  • Kaakonkulma
                  #293
                  Miten hitossa öljymäärän voi tarkistaa tai öljyä lisätä tai edes vaihtaa jos täyttöpropun aukaisu heittää muutaman litran öljyä pihalle. Jos vaihdelaatikko ja öljy on oikeassa lämpötilassa ja öljy määrä oikea eikö täyttöaukosta pitäisi valua hento noro öljyä ulos eikä puhaltaa muutama litra ulos. Jos taas öljy ja laatikko on vaikka pakkasen puolella ei sieltä pitäisi tulla mitään ulos.
                  Miten ne asian ymmärtävät rvs:n saa laatikkoon jos täyttöaukosta lentää muutama litra öljyä ulos. Olisko täällä ketään asiaa ymmärtävää.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2914
                    Ei sieltä täyttöpropun kautta liiemmälti vaihteistoöljyä valu, kun moottori on toimenpiteen ajan käynnissä, öljyn lämmöt 30-40 asteista ja öljy kiertää vaihteistossa. Samalla voi haluamansa lisäaineen annostella täyttöpropun kautta.
                    Tampere
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #295
                      Auton tulee olla käynnissä ja öljyn kädenlämpöistä kun öljymäärä tarkistetaan. Tarkoitin sitä, että jos vaan menet auton alle ja avaat ropun niin öljyä tulee sen verran ulos, että vaihteisto jää vajaaksi.
                      • Jaskalla
                        • Sep 2017
                        • 68
                        • Kaakonkulma
                        #296
                        Kysyin miten RVS:n saa lisättyä vaihdelaatikkoon. En kysynyt miten sitä ei kannata lisätä vaihdelaatikkoon. Joidenkin vaan on pakko vastata kysymykseen vaikka ei tiedä vastausta. Se on sitä foorumilla pätemistä.
                        Kiitos JaniLap tiedosta.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7243
                          • Forssa
                          #297
                          Jos vastaus on lisäämällä täyttöreijästä. Vastaus on väärä. Tällöin täytyy tietää mitkä olosuhteet edellyttää täyttöpropun avaamista. Mitä pätemistä tässä on?
                          Joillekin ei vaan vastaukset kelpaa.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                            • 16700
                            #298
                            Pojat kinaa...
                            • Jaskalla
                              • Sep 2017
                              • 68
                              • Kaakonkulma
                              #299
                              Pätemistä tai ei mutta miettikää nyt oikeasti mitä kysyin. Kysyin miten automaattilaatikkoon lisätään RVS. Onko tähän kysymykseen vastattu vai onko kirjoitettu asian vierestä vastaamatta kysymykseen. Jos ei osaa antaa vastausta ei tarvitse vastata. Jos taas tietää vastauksen miksi sitä ei voi kertoa.
                              Ei tämä johda mihinkään. Tämä oli minun osaltani tässä. Kiitti ja moi.
                              • Hmy
                                • Apr 2012
                                • 7
                                • Pirkkala
                                #300
                                Itse laitoin tavarat öljynjäähdyttimen letkusta sisään. Helppo ja onnistuu suoraan konehuoneesta.
