M30 viritys
  • sierra4x4tbo
    • 2109
    • Lappeenranta
    #286
    CP, Wiseco ja JE antaa samat arvot:
    Top ring: Bore x 0.0050"
    2nd ring: Bore x 0.0050"
    (huom, mitat tuumissa..)
    http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
    https://www.jepistons.com/PDFs/TechC...instrc4032.pdf
    -Timo
    M535i BiTurbo -85
    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
    --=MushroomMotorsport=--
    --=MaxTuned.com=--
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #287
      Juu samat arvot tuli mäntien mukana mutta ei noista meikäläisen laskutaidolla mitään järkevää mm määrää aikaan saada
      Olisiko se jotain 0,45mm.... ? molemmille renkaille...
      • sierra4x4tbo
        • 2109
        • Lappeenranta
        #288
        Itseasiassa mulla oli kämmi tuossa kirjoituksessa, kakkosrenkaan välys pitäisi olla x 0.0055"
        92.5mm = 3.64"
        3.64 x 0.0050" = 0.018" = 0.46mm
        3.64 x 0.0055" = 0.020" = 0.50mm
        Eli 0.45 ja 0.50 laittaisin itse.
        -Timo
        M535i BiTurbo -85
        --=MaxTuned.com=--
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #289
          Miksi kakkosrenkaaseen suurempi välys? Ei oikein mee mun järkeen.
          Kysy jos tarvetta
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            #290
            KVG: http://www.badasscars.com/index.cfm/...393/prd393.htm
            P.S. Meni noin 10sec löytää eka artikkeli.
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            --=MaxTuned.com=--
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #291
              -Timo
              Piti oikein mielenkinnosta katsoa mainitaanko asiaa omistamassani kirjassa (A. Graham Bell nelitahtimoottorin virittäminen)
              Ei mainittu että pitäisi olla alemmassa renkaassa suurempi välys mutta todettiin että renkaiden värinä on vaarallista koska se heikentää männän jäähdytystä sekä lisää ohivuotoa.
              Toisaalta todettiin, että pitää noudattaa renkaiden/männän valmistajan ohjeita.
              Aina oppii:think
              Kysy jos tarvetta
              • Antti-
                • Oct 2011
                • 163
                Millaisia männänrenkaiden päittäisvälyksiä olette käyttäneet 92.5mm porauksella? Männät ovat CP Pistons, ja pannu ahdetaan.
                Muutama kuva projektista :
                lohko6 by Bemu Expert, on Flickr
                öljysuyihkut by Bemu Expert, on Flickr
                öljynpaluu by Bemu Expert, on Flickr
                lohko2 by Bemu Expert, on Flickr
                Itsellä oli CP männissä valmiiksi oikeat katkosvälykset. 93mm porauksella ja välykset oli ylimmissä 0.2mm ja keskinmäisissä 0.4mm ja öljyrenkailla 0.35mm.
                Ps. Osaatteko sanoo tarviiko b34/35 venttiilikoloja mäntiin enem Z55 turbo nokalla? 284 asteinen 11.2mm nostolla. Mäntä tosiaan CP 10 rutuilla.
                • naukkis
                  • 1222
                  Aika pirun pieni välys ylimmällä renkaalla varsinkin turbokäyttöön....
                  • Antti-
                    • Oct 2011
                    • 163
                    Laskin mukana tulleissa ohjeista että 0.16 olisi riittävä :think
                    Mitäs mielipiteitä muilla on?
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #295
                      On pienin kuulemani välys. Vakioissakin on järjestäin reilusti isompi. Ettei nyt vaan olis laskuvirhe kyseessä.
                      Kysy jos tarvetta
                      • MikkoÄr
                        • Aug 2007
                        • 170
                        • Nokia
                        #296
                        Onhan mahdolliset yksikkömuunnokset laskettu oikein, mikäli ohjeet tuumissa?
                        2ZR-FXE
                        • Antti-
                          • Oct 2011
                          • 163
                          Saattaa olla että yksikön muuttamisessa tullut virhe :think
                          Taidan viilailla 0.35 välykselle.
                          Osaisiko kukaan vastata tuohon venttiilikolo kyssäriin?
                          Topiccia voisi myös värkkäillä kun viitsisi ladata kuvia johonkin kuvapalveluun..
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #298
                            Melkein sais kympin laittaa turbokäyttöön lisää välystä top (.35 + .10) ja 2nd (.40+.10) renkaaseen (öljyrenkaasta en osaa sanoa). Tuossa jokunen postaus ylöspäin on laskettuna CPn ohjeilla välykset..
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • Antti-
                              • Oct 2011
                              • 163
                              Onko vinkkejä renkaiden viilaamiselle? Ettei vaan vahingossa katkois niitä..
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #300
                                Niitä saa onneksi lisää jos viilaa vinoiksi tai katkasee . Itse laitoin viilapenkkiin, pienet puupalat renkaan ja leukojen väliin. Omissa renkaissa, ylin on pirun kovaa matskua ja vaati piruna työtä. Sitten kävikin niin että hioin samalla metodilla kakkosrenkaan niin lähti heti liikaa kun oli yllättäen paljon pehmeempi. Taisin käyttää hitaasti pyörivässä porakoneessa Roloc-päätä ja siinä santapaperilaikkaa.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
