M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • petterihi
    Nostellaampa tätä ylös, ei kannata ylihintaan ostella M54 huohotinosia
    Mahtaako olla tuo kuinka yhtenevä M52TU koneeen vastaavan kanssa? Vai onko omanlaisensa?
  • Antti O
  • kt10734
    Tilannepäivitys:
    Meidän e46:n reilu öljynkulutus loppui, kun vaihdettiin tuo öljysuodattimen jalan tiiviste. Homma siis OK. Kiitos avustajille!
  • Antti O
    Muistutuksena taas tänne:
  • kt10734
    Nyt on tutkittu ja korjailtu. Öljysuodatinjalan tiiviste vaihdettu uuteen, muuta vuotaa silti siltä suunnalta. Korjaaja ehdotteli jo, että suodatinjalan valu voi olla halki, mutta onkohan liian kaukaa haettua?
    EDIT: Noniin, kyllä se vuoto loppuikin tiivisteen vaihtoon. Jalan alla on valussa lokeroita, joita ei putsattu vanhasta öljystä ja ensiajolla ne puski koneen kylkeen. Putsauksen jälkeen ei enää vuotoja ilmennyt. Homma paketissa.
  • kt10734
    Tuplaposti
  • kt10734
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Siinä öljytikun putken alaosassa on ihan oma kanavansa, ja letkulähtö sille letkulle mitä pitkin öljy tulee separaattorilta, mitä ei saa rassattua auki muuten, kuin purkamalla putken pois. Niin ja siinä öljytikun putkessa on muuten O-rengas, mistä voi myös tulla vuotoa.
    Thanks mate! Tutkitaanpas!
  • JiiVee92
  • kt10734
    1) Kampiakselin stefa, eipä sinne käsittääkseni oikein muualta voi öljyä päästä.
    2) Öljynsuodatinjalan tiiviste, ajoviima levittää öljyt tehokkaasti "ympäri jokapuolta" jolloin näyttää että jokapaikka vuotaa
    3) Öljytikun putken alaosa tukossa jolloin separaattorilta tuleva öljy ei pääse valumaan takaisin moottoriin, ehkäpä.
    4) Katso ylemmät
    OK, kiitos vastauksesta. Itse mietin, voisiko kaikki johtua tukkeutuneesta huohottimesta, että se puskee kampuranstefasta ja muista tiivisteistä sen takia? Mutta tutkin noita sinun ehdottamiasi ensin.
    EDIT: Noni, en tiedä teinkö väärin, mutta puhalsin kompuralla ilmaa öljytikun putkesta sisään siten, että öljykorkki oli auki. Saas nähdä vaikuttiko mitään vai pitääkö purkaa paikkoja.
  • JiiVee92
    Originally posted by kt10734 View Post
    M54 320i -02:
    1) Kytkimelle pääsee öljyä ja se ravistaa aluksi hieman
    2) Moottori on alkanut valuttaa öljyä "jostain" aika reilusti
    3) Pölläyttää sinistä lämpimälläkin kelillä jonkin verran
    4) Öljyä kuluu noin 1L / 1000km
    Onko tämäkin joku imusarjan irroituskeikka vai mitähän kannattaisi tehdä?
    4) Katso ylemmät
  • kt10734
    M54 320i -02:
  • |makke
    Pahin mahdollinen ajosykli ja lämpötilaerot.
    Kondensoi todella pahasti ja kondenssi jäätää.
    Lämmin talli edesauttaa kondensoitumista joka ei ehdi kuivaa.
    Totta, mutta vastasinkin lähinnä tuohon viestiin etteikö ongelmia cold climate-versiollakin olisi jos olosuhteet on tuollaiset.
    Ei tuolla 3km matkalla kyllä öljyt lämpiä yhtään, ei ihme jos on jukurttia putkissa..
    Kuinkahan usein pitäisi käydä käyttämässä kone lämpöseksi, että tällaiselta ongelmalta välttyisi?
  • Juppe
    Jaa tää olikin uudemmassa korissa. Ei varmaan haittais, vaikka ne kaihtimet olis kiinni talvella koko ajan.
  • Mirska
    Löytyy ne tehtaan kaihtimet munuaisten takaa jotka ainakin vaikuttavat toimivan oikein et ei kylmällä koneella aukene.
  • Juppe
    Jos ei munuaisissa oo vielä peitelevyjä, niin kipin kapin ostamaan. Jopa eristämätön huohotin pelaa, kun nuo ovat käytössä. Oman kokemuksen perusteella tuota majoneesiä kertyy aina vähän.
